Сальники
Котовский
Котовский
Ссылка на сообщение 07.04.2011 21:28
дед124
А что бы не спросить то же самое, но на форуме В11? Мне почему-то кажется, что там быстрее ответят XeXe
дед124
Авто: Chery Mikado (Oriental Son, B11)
дед124
Ссылка на сообщение 08.04.2011 19:01
а как туда попасть Pomogite
Ссылка на сообщение 08.04.2011 20:53
дед124 писал(а):
а как туда попасть
например сюда: http://www.chery-club.ru/forum/viewtopic.php?t=3561
там можешь и поискать ответ Yes
zloy_goga
zloy_goga
Ссылка на сообщение 18.08.2011 01:09
Доброго времени суток! Бежит масло где подсоединяется привод, на фото видно. Виноват сальник? или что хуже? Если сальник, какой у него номер по каталогу?
Bit
Авто: Chery Amulet 2
Bit
Ссылка на сообщение 18.08.2011 06:44
Масляный фильтр хорошо затянут?
zloy_goga
zloy_goga
Ссылка на сообщение 18.08.2011 09:26
Не посмотрел, сегодня гляну.
Травник
Авто: Chery Amulet А6
Травник
Ссылка на сообщение 18.08.2011 09:27
zloy_goga
Запах масла трансмиссионного и моторного различаешь?
В сфотографированную зону может литься масло сверху из под клапанной крышки,из датчика положения распредвала,из маслянного фильтра,из сальника коленвала(самое плохое).
Может выдавить через сальник из коробки, если масла от души налили.
Хотя тогда обычно сам левый привод бывает в масле, а он у тебя сухой!
ЭЭЭ, отставить, этоже у тебя ПРАВАЯ сторона?
Ссылка на сообщение 18.08.2011 11:36
zloy_goga
Как отличить моторное масло от трансмиссионного:
Капните в воду масло из одной и из другой банки. Моторное мало будет плавать на воде в виде темного кружочка, а трансмиссионное — растечется и побелеет снизу. Yes
zloy_goga
zloy_goga
Ссылка на сообщение 18.08.2011 23:21
Привод правый. Вообщем:
- бежит сальник привода КПП. Что ооооочень жаль, так неохото менять
- давит масло из под масляного фильтра.
Все разобрался, всем спасибо!!! Особенно за распознавание масла при помощи воды.
Sanek555
Авто: Chery Amulet Lux
Sanek555
Ссылка на сообщение 22.08.2011 14:58
очень часто течет сальник первичного вала или сальник штока сцепления(копеечный, в простонародии). Но прикол в том что течет так, что в масле получается сальник полуоси. Для того чтоб диагностировать откуда, проще всего выкрутить датчик коленвала, тот что в колоколе КПП, если он в масле то течет то что написано выше
sergysergy39
Авто: Chery Amulet А5
sergysergy39
Ссылка на сообщение 22.08.2011 20:20
народ, а кто скажет течь через заглушку, где выжимной у меня там все в масле, как нагреюсь деже скорость не могу выключить ,только когда глушу двигло. какой это сальник?
маршлСССР
маршлСССР
Ссылка на сообщение 22.08.2011 20:40
В принципе может.
какой это сальник?
Только сальника там нет Izvini
Далей масло, пока КПП не угробил.
sergysergy39
sergysergy39
Ссылка на сообщение 22.08.2011 21:16
так масло гонит через шток весь выжимной в масле
и скрежет когда трогаюсь на холодную все ок
резвик
Авто: Chery Fora, Chery B11, Sailor
резвик
Ссылка на сообщение 23.08.2011 20:15
Народ, вот и у меня первая серьезная поломка за 6 лет.
Погнало масло из КПП через левый сальник привода. Вопрос, нужен только сальник или ещё по катологу посмотрел какой то уплотнитель, который стоит до сальника.
Позвонил в оф. сервис поменяют за 980 руб., ещё говорят, что сам не поменяю, т.к. нужно спец.приспособление. Меня разводят или нет?
Кто сам менял скажите как это сложно или проще отдать деньги?
Smile
Травник
Травник
Ссылка на сообщение 24.08.2011 13:46
резвик
Выдавило масло через левый сальник после покупки на 69 т.км.
Вымыл-вытер, пока три дня искал ремонтеров - перестало течь.
По размерам срача - не меньше 200 гр. вытекло. Собрался менять сальник. К официалам не обращался, умельцы по китайцам предлагали сделать за 1500 руб, на одной серьезной W_вагеносвской СТО заломили 780 руб. + 250 руб. ремкомплект. Еще у них можно было при ремонте присутствовать, раздавать умняки и при желании подносить патроны.
При внимательном осмотре решили не менять сальник, а слить масло.
Слилось 2,5 литра с виду приличного масла. Залили 2,1 литра по заливную пробку ликвимоли синтетики в вывешенном состоянии.
На сегодня + 12 тыс.км. - все сухо.
По самому ремонту - нужно было бы много откручивать и прикручивать,
снимать привод, еще там какой-то геморрой с фиксирующим кольцом, на него мастера ругались, но так у всех Гольфов. Так что, озвученная тобой цена вполне демократична.
