вопрос на засыпку кто поможет авто jaggi 2008г шли все с системой abs
В самой простой комплектации шли без АВS+EBD, без подушек, без иммобилайзера и на железных дисках.
А зачем в разных темах один и тот же вопрос задаёш? Думаеш разные ответы будут , и вообще дублировать вопросы в разных темах запрещено правилами данного форума
Кто нибудь колодки передние подобрал? Хотелось бы по мягче.Родные ,это просто капец,диски сжирают,впрессовано всякое говно у меня лично,металлическая стружка попалась. при торможение скрежетало так,что аж в пол отдавало.
А ни у кого сейчас задние колодки не схватывает, а то я ставлю на ручник и через какое-то время приходится срывать, а то колесо не крутится.
Кто менял передние колодки, столкнулась с проблемой, что в каталоге всего 2 вида S21-3501080 и S21-6GN3501080 , оба не подходят, S21-6GN3501080 похожи на те которые стоят, но не совсем. Подскажите у кого возникала подобная проблема, как решали, машина 2008 года. Спасибо
колодки тормозные передние S21,S12 s21-3501080
колодки тормозные передние (новый тип) S21,S12 s21-6gn3501080
У тебя должны стоять старого типа как на фото
1. Наш АБС можно диагностировать на ошибки и сбрасывать их не имея сканера.
2. Для этого нужно заземлить диагностический разъем АБС(7пин). После заземления разъема и включения зажигания АБС переходит в режим диагностики и выводит коды ошибок на панель методом мигания сигнальной лампы. Коды двухзначные. В мануале по таблице кодов ошибок можно узнать, какие проблемы и где и как их устранять.
3. Ошибки также можно сбросить без сканера. Опять же заземляем 7 пин. Включаем зажигание. Через какое-то время загорается лампа АБС. После того как лампа АБС погаснет(~3 секунды) через 1 секунду нажимаем педаль тормоза, держим 1 секунду и отпускаем, через секунду снова нажимаем. Всего нажатий-отпусканий педали ПЯТЬ. Т.е. 10 секунд примерно в итоге. После этого лампа АБС загорается. Цикл сброса ошибок нужно повторить столько раз, сколько у вас ошибок. Пока лампа абс перестанет сообщать об ошибках.
Мануал хоть и на английском, но предельно иллюстрированный и понятный. Советую к изучению!
Собственно, вот и все. Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Случилось так, что у меня диагностическая линия оказалась на земле, поэтому я, в отличие от многих, и стал наблюдать непонятные мигания АБС.
Интересно это распростроняется на другие авто Чери
Надо смотреть чей блок АБС стоит. У нас MANDO, о чем прямо жирным шрифтом выбито на передней крышке блока ) И если мандо , то думаю так же.
Насчет подразделов даже не знал. Буду иметь ввиду ) Но все-равно тему лучше с пробелом после запятой )
+ Небольшая поправочка к вышеописанному способу диагностики.
в п.2 вместо "диагностического разъема" имелось ввиду нога колодки самого АБС за номером 7, по которой и диагностируется блок АБС,
