MaikVP61
vitali
Vladis
Vladis
Авто: Hyundai Accent CRDI
30.06.2011 22:04
куски не должны быть большими, должно быть тепло, очень хорошо должен быть прикатан материал..
Sanya1981
dima-tsn
vitali
MaikVP61
zsv
zsv
Авто: Lifan X60 max
02.08.2011 12:42
Всем спасибо за описание, очень помогло.
Вчера сделал вибро-шумку передних дверей. Делал для звука колонок. 3 часа вечером и ..... абсолютно другая музыка!(правда я и динамики поменял на Блаупункт). Но динамики поставил неделю назад. Разница в звуке до и после шумки чувствуется.
Клеил небольшими кусками (примерно 15х30см, не больше), прокатывал валиком вибру 1,5мм и потом сплен 4мм внешняя сторона и карта двери.
Внешнюю закрыл примерно процентов на 70, карту двери где-то на 60%. Техотверстия закрыл виброй. Клипсы(пистоны) не сломались - отрывал аккуратно, начиная снизу.
Благодаря фоткам на форуме сделал довольно быстро.
Клеил при температуре +21С, без разогрева, обезжиривал "Обезжиривателем".
Забыл - расход. 3 листа вибро (0,6х0,9) и 1лист сплена (1,5кв.м.) и то и другое осталось понемногу.
Мыши кололись и плакали, но упорно продолжали есть кактус.
Sanya1981
zsv
Sanya1981
Sanya1981
Авто: Chery Amulet 6
03.08.2011 20:41
Нормально, для первого раза нормально. У меня тоже не с первого раза все получалось..... на пятой машине только достиг желаемого результата. На будущее - целые листы пускай на ответственные участки, там где мало опоры для материала.... куски клей на металл, там пофиг. И качественная шумка - это как минимум 3 мм вибропласта (в идеале на особо нагруженых участках (пол, крыша, арки и нутрянка дверей под музыку) 6-8 мм) и 6-10 мм сплена.
Сейчас появился состав на основе резино-битумной мастики с добавками, который наносится кистью на металл и сверху покрывается фольгой 0,5 мм - примерно тоже самое что и вибропласт. Плюсы - толщину выбираешь сам, можно подлезть туда где вибропласт приклеить нормально невозможно, не надо никакой прикатки и т.п. Минусы - фасовка 20 литров, цена.
Качество получше вибропласта..... без вариантов.
zsv
zsv
Авто: Lifan X60 max
21.05.2012 14:36
Ранней весной делал вибро-шумо салона (без потолка) и багажника. Клеил всё встык, приборку не трогал. Все как учили, с обезжиривателем, с тепловым пистолетом и в теплом гараже (за пиво). Ребята здесь явно поскромничали, говоря, что разница неощутима. Дело в том, что я эти два дня (неполных) не ездил, пока делал, а потом сел и поехал с изоляцией. Чувствительна разница. На трассе и музыку слышно при другой громкости, а сейчас, когда в сад езжу, так шуршание высокой травы по днищу СОВСЕМ не такое. Вобщем, отъездил на Амулете 4 года и пожалел, что раньше не сделал.
e100
Авто: Chery Amulet а 15
e100
22.09.2013 12:10
fursik
привет кто приклеивал волговские уплотнители на дверь каков эфект и держаться как они на клею?
OlegArmy
OlegArmy
Авто: Chery Amulet Lux
03.10.2013 21:47
я клеил! эффект нравится, клеил на польский клей в банке, держится хорошо- за 6 лет подклеивал в двух местахю Результатом доволен был изначально, закрывание двери стало тише.
Apmen
Apmen
21.12.2013 21:13
Всем привет. Купили недавно машинку. Пока что не я езжу на ней, отучусь и тогда буду кататься на вишенке)
Вот спросить хотел, кто-нибудь пытался убрать ВСЕ шумы из амулета? Скрип пластика, шум багажника, полки, бордочка и т.д.?
Я хочу заморочиться, ибо очень люблю тишину в машине)
Дополнительно хочу после этого шумку сделать, но речь сейчас не об этом.
У кого-то получалось устранить все шумы? Просто на Амулете столько пластика и он такой твердый, что...))
