Doc 56
Doc 56
11.12.2010 18:09
На счет знакомого скажу , что до конца он доводить не стал .Отрегулировал пальцами по зеркалу один раз -и все.
Само зеркало снимают (видел ,как он это делал-стршно смотреть ,пальцы под него надо впихивать),тогда видно и движки , но прозвонить, помнится ,оттуда не получается ,надо типа медицинскими голочками проводку колоть ,а так делать не хотелось,лучше на колодке джойстика все вызвонить.
А схема в 3-м риме совсем не читаемая,по положению ползунов джойстика на схеме ничего не мог понять , что к чему коммутируется, хотя по идее все очень просто - два движка работают всегда по очереди и с измененяемой полярностью.
Serg_na_Mule
Serg_na_Mule
Авто: Chery Amulet 6
11.12.2010 21:25
В том-то и фишка! Я сам радиоэлектронщик с высшим образованием, но "Третьеримскую" схему нифига не понял.
Ладно. Начну с платы джойстика, а потом уж стекло снимать буду.
Буду народ держать в курсе, чую не я один помучаюсь. Я четыре года уже езжу на Муле, и тут один раз решил опустить зеркало вниз, посмотреть на бордюр при парковке (лень было голову на мороз высовывать через стекло). И на тебе! Главное, правым часто пользуюсь, когда паркуюсь - удобно смотреть где бордюр, и всё нормально всегда. А тут раз - и такое дело.
Doc 56
Serg_na_Mule
Serg_na_Mule
11.12.2010 22:21
Ага, не помешает! Спасибо!
Serg_na_Mule
Serg_na_Mule
14.07.2011 23:06
Наконец-то дошли руки. Оказалось, моторчик управляющий вертикальным перемещением сдох (видимо, залило водой, слишком грязное всё внутри зеркала). Зеркало разобрал до винтика, моторный отсек зеркала тоже (правда, он не разборный, сломал). Теперь знаю что там и как, если что - обращайтесь. Заодно поставил обогрев зеркал.
маршлСССР
Stren
Stren
Авто: Lifan Solano St ..."слоник
15.07.2011 07:45
Serg_na_Mule писал(а): |
Наконец-то дошли руки. Оказалось, моторчик управляющий вертикальным перемещением сдох (видимо, залило водой, слишком грязное всё внутри зеркала). Зеркало разобрал до винтика, моторный отсек зеркала тоже (правда, он не разборный, сломал). Теперь знаю что там и как, если что - обращайтесь. Заодно поставил обогрев зеркал. |
Здрасьте, Serg_na_Mule!
Поздравляю с победой над "буржуйской" техникой)))
Я сам "чайник", на Муле катаюсь с конца апреля сего года...
Тем не менее, какая-то зараза подбила мне левое зеркало
(подозреваю, что на стихийной стоянке около строительного рынка...)
При разборе зеркала и его привода, тоже кое что сломал)))
НО! Зато я теперь точно знаю, что оно полностью разбирается!!!
Не без помощи опытного человека, зеркало починил)))
(а то сама зеркальная часть мало того, что не регулировалась,
так на ходу так болталась, что почти ничего не разобрать...)
Так что если нужны з/ч или информация, поделюсь)))
Вот с фото туго, после покупки авто, совсем
не осталось свободного времени)))
Serg_na_Mule
Serg_na_Mule
15.07.2011 16:26
Спасибки! Но я купил новое - цена вопроса 850 рэ. Тем более, что движок один отдельно я бы ещё сто лет искал, а вытащить его, по-моему, не реально было, ничего не сломав. Ошибался, видимо. Так что, запчасти у меня у самого остались. И зеркальные элементы (ведь я поставил с обогревом другие) остались. Спасибо, что мы есть тут и всегда готовы помочь...
Stren
Stren
15.07.2011 20:10
И зеркальные элементы (ведь я поставил с обогревом другие) остались. Спасибо, что мы есть тут и всегда готовы помочь... |
Не за что...мне помогают и я помогаю)))
Тут вроде была где-то тема по установке
зеркал с подогревом...
Вы там отчет не выкладывали?
Вообще-то интересно)))
fursik
Котовский
Котовский
28.12.2011 12:52
А никто из владельцев 1-ой комплектации не заморачивался с установкой электрозеркал? Вопрос собственно вот в чем. Есть ли где-то под торпедой ответные части разъемов для жгутов проводки в двери? И если есть, то где их искать. Сам специально их не искал, но ковыряясь с проводкой по другим вопросам , что-то их не видел, может просто не попались на глаза. Если память не изменяет, то из левой двери жгут идет с двумя большими разъемами , желтым и черным, из правой как минимум один большой желтый. Интересно также если эти разъемы есть, сталбыть э/зеркала можно просто поставить , подключить и они должны работать, поскольку жгут их на водительской двери вполне самостоятельный и питание зеркал соответственно тоже.
darkprivate
Stren
darkprivate
Stren
