Всем доброго времени суток! Сегодня подключил к ГУ камеру заднего вида, пришлось решить ряд небольших проблем по самой камере и по схеме подключения.
Оказалось, что камера не имеет собственного плафона освещения номерного знака, пришлось усовершенствовать с использованием безцокольного диода. Результаты на картинках.
Питание камеры было подключено к проводке фонаря заднего хода, вот тут и вылезла вторая проблема - оказалось что на нашей машине управление идет по "минусу" а не по "плюсу". Пришлось в цепь фонаря заднего хода врезать реле, а к реле уже подключать питание камеры.
Вот, может быть кому-то потребуется инструкция в картинках по разборке центральной консоли. Все разбирается легко, крепление только саморезы, болты и одна клипса, ломать и выковыривать ничего не надо.
Разбирал и разбирался во всём сам...еще пару недель назад....
Понял что очень заумно сделали консоль переднюю....ну всё же любой имея отвертку и некоторое время сможет всё это чудо разобрать.
schob к тебе пару вопросов,если можно...
Хочу себе такое же ГУ уже его надумал заказывать но хотел бы услышать обьективное твоё мнение по поводу качества исполнение самого ГУ,Его минусы и конечно же всякие неудобства в интерфейсе.
Есть ли возможность в этом ГУ подключение датчиков парковки,датчиков давление в шинах и т.п. интересных вещей ? =)))
Кстати как себя ведёт камера ? Без притормаживаний,кадровостви,шумов и т.п. ? В ночное время суток есть ли смысл её пользоваться или же нету ?
Заранее Спасибо.
Мое мнение - устройство сделано хорошо, разрешение очень чёткое, косяков пока не было. Интерфейс удобный. Навигационная программа НАВИТЭЛ работает хорошо, а вот IGO Primo работает со сбоями, на днях хочу попробовать IGO 8.3.
Подключить дополнительные датчики не получится, для этого, если я не ошибаюсь, устройство должно поддерживать функцию CANBUS.
Камера работает отлично, изображение чёткое без помех. Ночью пока не пробовал, но по опыту эксплуатации аналогичной камеры на BYD F3 все работает хорошо.
schob
Сидел на сайте очень долго времени на этом алибабе и не могу разобраться...ну в принципе всё понял но открытие карты с системой палпай у нас занимает около 14 дней... Хотел спросить есть ли вариант кто работал с данным сайтом заказать данный девайс то есть ГУ + Камера на седан м11 и отправить мне,оплачу как скажите.
Кому не трудно отпишитесь.
schob
Добрый день! Подскажите какие доп. опции из предлагаемых
Добрый день! Управление кнопками и подключение камеры заднего вида штатно входили в купленное мное ГУ и дополнительных денег за это не платил.
Вообще моё мнение в каждом конкретном случае перед покупкой необходимо списываться с продовцом и задавать все интересующие вопросы начиная от цвета корпуса ГУ, цвета подсветки и заканчивая всеми электронными примочками которые они в своих прайсай позиционируют как ОПЦИИ.
Мой совет - для общения с продовцом использовать програмку TradeManager 2010, её можно скачать на сайте http://www.alibaba.com. Програмка робеспечивает онлай переписку с продовцом, сохраняет всю переписку. Сохранять переписку обязательно, это может потребоваться в качестве доказательства в случае необходимости вернуть деньги если продавец пришлёт товар не соответствующий Вашим требованиям которые Вы будете обговаривать с ним перед покупкой.
УДАЧИ!
Уважаемый schob ответте пожалуйста. Есть ли в данном аппарате линейные выходы аудиоканалов?
Вот перевод всей спецификации купленного мной ГУ. что можно подключить к ГУ относительно звука выделил красным. На картинке показан кабель с "тюльпаном" для подключения аудио и видео.
2DIN 7inch HD с сенсорным экраном Chery 3 (А3) Авто DVD плеер с GPS, встроенный в цифровой токарь ТВ, IPOD, BT, USB и SD Главные особенности
- Chery 3 (А3) игрок Авто DVD.
- Операционная система языка: Китайском, английском, испанском, итальянском, немецком, французском и арабском языках.
- Динамичное 3D сенсорным меню, пользовательского интерфейса место может быть легко изменен
- Время показывает функция
- DVD автоматической функцией памяти. Диски можно увидеть continuingly.
- Встроенный Multi-Media (mp3, mp4, mp5)
- GPS двойной функцией зоны
- Набора Поддержка Bluetooth, музыкальный плеер и функция телефонной книги.
- Поддержка IPOD CLASSIC / IPOD NANO / IPOD TOUCH / IPONE
- Встроенный USB-порт с максимальной совместимости 128G / SD слот с максимальной совместимости 8G
- Виды цифровой телевизионный формат для варианта (DVB-T/ATSC/ISDB)
- Радио с RDS функции
- Поддержка CANBUS Функция управления рулевого колеса (для варианта)
- PIP поддержки (картинка в картинке)
- 5.1AC выход Digital, функции внешнего управления усилителя, можно избежать, шок, когда ток включения / выключения радио
- Супер-сильный электрический ESP система Anti-шок
- ИСЗФ интеллектуальная система управления питанием
Подробная информация о функции GPS игрока автомобиля DVD
Экран и фото
- Размер: 7 дюймовый 16:09
- HD TFT с сенсорным экраном
- Разрешение: 800 * 480
- Полностью просмотра регулировка угла
- Изображение яркость / контраст / цвет / насыщенность регулируемые
- PIP поддержки (для варианта)
Звук
- Четыре канала аудио из положить
- 4 * 50 Вт стерео звук
- Различные типы эквалайзера для варианта, как EQ / НЧ / ВЧ / громкости.
Полный Dual Zone для DVD / GPS-функции (опция)
Функции двойной зоны могут быть реализованы в то же подразделение: водитель может наслаждаться радио или навигацию с динамики автомобиля в передней зоне в то время как пассажиры могут насладиться DVD фильмы, через реальный выход AV блока. Тем временем вы можете слушать музыку во время использования GPS-навигации в то же время.
DVD
- Совместимость вид: (только 12 см диск): DVD-5, DVD-9, DVD-10, DVD-18, CD-DA, Video
CD, DVCD, CD-R, CD-RW, MP3, MP4, MP5
(Обратите внимание: для MP5 вариант)
- DVD OSD язык: китайский / английский / японский, португальский, немецкий, испанский, французский, латинский
- Фото дисплей Язык: английский / китайский / немецкий / испанский / французский
- Аудио язык: китайский / английский / японский, португальский, немецкий, испанский, французский, латинский
- С субтитрами на английском языке / японский, французский, испанский, португальский, немецкий
Телевизор
- Встроенный аналоговый NTSC / PAL / SECAM
- Виды цифровой телевизионный формат для варианта: DVB-T/ISDB-T/ATSC-T (для варианта)
Радио
- Встроенный радио тюнер (30 станций можно сохранить)
- FM-диапазон: 87-108MHZ
- М. диапазон: 522-1620KHz
- Чувствительность (S / N 30 дБ): 15dBu
- Встроенный RDS радио приемник функции
Bluetooth
- Поддержка Bluetooth музыкальный плеер функции
(Примечание: Эта функция может быть использован только с мобильного телефона, который поддерживает Bluetooth аудио выход.)
- Поддержка набора Bluetooth и функция телефонной книги
IPOD
- Поддержка IPOD вход (когда IPOD связано, это может быть платный)
- Модель IPOD поддержки: POD CLASSIC / IPOD NANO / IPOD TOUCH / IPONE
(Обратите внимание: он не поддерживает IPhone 3G/IPHONE3GS)
USB / SD
Встроенный порт USB / SD слот
USB порт: с максимальной совместимости 128G
SD слот: с максимальной совместимости 8G
Дополнительные функции затрат:
+ Камера заднего вида (дополнительная USD32/pcs) + DVB-T встроенные (дополнительная USD37/pcs)
+ DVB-T Встроенный (дополнительная USD37/pcs) + ATSC Встроенный (дополнительная USD59/pcs)
+ 2GB SD Card (дополнительная USD18/pcs) + CAN BUS (USD 58)
Подключение - 5.1AC выход цифровой
- 1 * радио антенный вход
- 1 * ТВ антенный вход
- 1 * GPS антенный вход
- 1 * AUX в порту
- 1 слот * USB2.0
- 1 вход * IPOD
- 1 * SD и CF карты читателя слот
- Кабель питания
- RCA кабель
- Усилители Кабельное
Аксессуар
- Английское руководство пользователя
- Пульт дистанционного управления
- Структура границу
- Кабель питания (в том числе IPOD / USB кабель)
- GPS-антенны
- Аналоговое ТВ антенны
- Другие
