Сегодня с утра тронулся на стоянке. Услышал сильный удар-грохот и заскребло в правом колесе. Машина стояла ночь не на ручнике. Заднее колесо заклинило, ручник поднимается до упора вверх и не держит. Разобрал, накладки колодок сорвало напрочь. Пришлось вытащить весь механизм. получился мешок запчастей. Теперь сомневаюсь,что соберу обратно при приходе новых колодок. Может есть опыт у кого с фотками. И вопрос отчего его могло заклинить?
тоже было что отвалились накладки на колодках ручника,не стал заморачиваться с заменой(тем более что накладки почти новые) просто прошелся корщёткой обезжирил и приклеил обратно на эпоксидный клей "контакт" два года всё ок.
Добавлено спустя 22 минуты 28 секунд:
Pigmalion писал(а):
Однако, попытки ни к чему не привели, т.к. не могу исхитриться изогнутым солдатиком с пружиной и 2 тарелками зафиксировать колодку. Sad
одевал солдатик придерживая его из нутри пальцем сверху давил утконосами а приятель в этот момент повернул тарелку пасатижами что бы солдатик стал в пазы.
Спасибо, уважаемый коляколя! Именно так мы и поступили с товарищем. Правда, мне кажется, что утконосами с изогнутым "клювом" (на своём опыте!) проще манипулировать. Хотя предполагался ещё один вариант: пружину сжать, в сжатом положении зафиксировать проволокой, сделав две "укрутки", после чего, надев тарелку и провернув её до нужного положения, "укрутки" убрать бокорезами. Поскольку получилось по первому варианту, второй мы не стали пробовать. Но - теоретически...
Коллеги! Кто менял трос ручника? Подскажите. У меня 2,4 л, 4х4. сервисмены говорят, что надо снять кардан и бензобак. Так ли это?
перенесено
Заказал на exist колодки, комплект 550 р. а в нем 2 шт. колодки на 1 колесо, заказал 2 комплекта номер T11-3502170 , колодки подошли, все 4 штуки одинаковые
Повезло! Я вот заказал через "Экзист" колодки, сейчас уже ни номера найти не могу, на коробке номера нет. По первому взгляду один-в-один, а стал собирать, фиг-вам! Конструкция маленько изменена, пружины стяжки не за что цеплять!, так валяются в коробке!
Добавлено спустя 40 минут 49 секунд:
А фотки почетче нет? Особенно мест крепления пружинок? Или на словах - есть там ушки на колодке как на моих фотках?
Прежде чем заказывать!
Спасибо. Нашел старый заказ, небольшой прикол-номер колодок по Экзисту
"Сhery T11-3502170 Колодки тормозные тормоза стояночного, комплект" надо как-то проверить что ли?
Заехал в Экзист, проплатить часть заказа, поговорил с менеджером насчет колодок, типа оригинал или нет и насчет отличий. Он говорит на фотках есть и с ушками есть и без ушек. Когда придет будет видно
Договорились, что если будет без ушек, то брать не буду.
А откуда у них каталоги на chery ? я когда покупал мне не могли сказать сколько в комплекте колодок, хорошо я почитал перед покупкой что у китайцев комплект на одно колесо т.е. 2шт., но брал всё равно под свою ответственность 2 комплекта
Не знаю откуда, но детали находятся, происходит переход на или japancats.ru. В одной коробке комплект на одно колесо. Колодки зеркальные, так что особых проблем быть не должно.
БЛИН, как же неудобно пружинки, крепящие колодки, одевать!!!!!!!
доброго дня всем! менял левую поперечную балку сзади, после чего обнаружил большой ход ручника. Вот теперь думаю, подтягивать из кабины или снять левое колесо и подтянуть только его. Не спец, но терзают сомнения ( принцип ручника представляю,но не очень). При снятии балки снимали ступицу, следовательно колодки разведены только на левом колесе, если подтягивать из кабины, то подтягиваю( так думаю) и слева и справа, если подятнуть только на левом колесе- то вроде бы нормально?
Терзают смутные сомнения, поэтому обратился к более опытным и "шарящим" сотоварищам
