Кондиционер, климат-контроль, датчик температуры салона
На страницу 1 Пред.    След. 165
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 01.01.2007 12:40
САМОДИАГНОСТИКА климат-контроля
Дополнение к самодиагностике: Код ошибки 08 - ошибка привода крана печки
Solyaris
Авто: Chery Fora А520
Solyaris
Ссылка на сообщение 07.05.2011 22:27
яков12 писал(а):
Solyaris писал(а):
Резистор это какой по размеру
Вот он http://www.exist.ru/images/getimg.aspx?flag=4152&pid=5430871B
спасибо сам нашел )))
Запах противный вроде пропал, но остался запах самого очистителя .. думаю скоро подсохнет и исчезнет... Надеюсь в ближайшие дни не проявится... ЯКОВ большое спасибо!
shura2067
Авто: Кia Rio 1,6 Prestige
shura2067
Ссылка на сообщение 07.05.2011 23:10
Solyaris
Заливал с помощью трубки или просто с балона?
Solyaris
Solyaris
Ссылка на сообщение 08.05.2011 08:24
shura2067 писал(а):
Solyaris
трубку вставил влево включил вентилятор на малые обороты (тряпку не засовывал)
Вобще на будущее думаю шуруповертом в том месте сбоку сделать отверстие в воздуховоде и залипить его скотчем... чтобы не "манаться" с этими болтами...
lexa52
Авто: Chevrolet Cruze
lexa52
Ссылка на сообщение 29.05.2011 19:54
Ну вот с наступлением жары появились вопросы.Включил сегодня кондей,при включении он у меня обычно начинает шипеть,точнее как-будто что-то гонять по трубкам.Потом все вроде затихало.А сейчас при движении есть постоянный всасывающий,гоняющий звук
Vit51
Авто: Chery Fora
Vit51
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 31.05.2011 12:35
Перестал работать кондиционер.
Подскажите, пожалуйста, где лучше и, конечно, дешевле отремонтировать? (Москва.)
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 31.05.2011 14:52
Предохранитель проверял?
Vit51
Авто: Chery Fora
Vit51
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 31.05.2011 18:09
Thanks, проверю.
e17042
Авто: Chery Fora
e17042
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 31.05.2011 21:30
Подскажите пожалуйста.
завожу машину, включаю кондиционер, снежинка на дисплее начинает то выключаться то включаться, под капотом слышны странные звуки, потом снежинка гаснет, холода нет. потом еду включаю снежинку все работает!!! просто послезавтра дальняя поездка, может кто с этим сталкивался????
sergey m
Авто: Chery Fora
sergey m
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 01.06.2011 10:34
[quote="e17042"]Ссылка на сообщение31 May 2011 22:30
А случайно значок AUTO на дисплее не горит?
e17042
Авто: Chery Fora
e17042
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 01.06.2011 10:40
нет пробовал и с авто и без
sergey m
Авто: Chery Fora
sergey m
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 01.06.2011 10:58
e17042
Направления потока тоже разные пробывал?
e17042
Авто: Chery Fora
e17042
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 01.06.2011 11:07
Да пробывал
Васик
Авто: SY Kyron 2.0Xdi
Васик
Ссылка на сообщение 01.06.2011 13:41
Очень рекомендую съездить в сервис к заправщикам и проверить на предмет утечки фреона. Симтомы говорят о том что в системе слишком низкое давление.
e17042
Авто: Chery Fora
e17042
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 01.06.2011 13:49
В сервисе был все проверили, фреон наместе все в норме,поменяли релюшки... пока работает,но что все таки с кондеем не знают?!
Добавлено спустя 8 минут 29 секунд:
правда не знали скооко сыпать в граммах поэтому заправили сколько и было 700гр.
Васик
Васик
Ссылка на сообщение 01.06.2011 14:03
По тех.бюллетеню 725 грамм хладагента R134a.
