выдавило масло через масляный фильтр. горит индикатор давления масла
На страницу 1 Пред.    След. 60
Dmitry.O.
Dmitry.O.
Ссылка на сообщение 07.03.2011 02:10
сергей-УФА писал(а):
а не проще создать тему по 1.8 движку!!
а был ли мальчик?
Был... был! И тема была! Это чья работа?! http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=737338#737338
taa
Авто: Chery Tiggo 1.8
taa
Ссылка на сообщение 16.03.2011 14:14
Камаз
я лобирую за НЕоригинальный фильтр MANN W920/82 на двигатель ACTECO 1.8... а не за оригинальный черивский... из под оригинального у меня выдавило масло в мороз... снял резинка уплотнительная - дуб...
Beard 517 rus
Авто: Chery Tiggo 5 2,0
Beard 517 rus
Ссылка на сообщение 16.03.2011 19:41
artemds
Мне на сервисе ставят форовский фильтр, так вот из под него ни разу масло не давануло... Проверено морозами -37 прошлой зимой в Москве.
taa
taa
Ссылка на сообщение 18.03.2011 11:26
Beard 517 rus
Возможно раз на раз не приходится... но я держал в руках вывернутый фильтр... резинка там пипец... у нас в поволжье видимо -37 холоднее чем ваши... или машинка моя постояла подольше ночью...
SDima
SDima
Ссылка на сообщение 18.03.2011 11:33
Мне кажется, что гонит масло из-под любого фильтра (всмысле от производителя не зависит) - у меня были и Mann, и Finwhale и какой-то китайский... Гонит только первые несколько минут - пока масло густое, потом перестает, раз в в месяц стакан масла подливаю зимой после морозов и нормальное езжу - не парюсь. Прошлой зимой кстати не гнало почему-то... может морозы не такие сильные были... не помню
nikolAsss
Авто: Vortex Tingo 1.8
nikolAsss
Ссылка на сообщение 18.03.2011 19:57
У меня масло не только из-под фильтра выдавливает. А после его замены может и не из-под него вовсе! Масло течет откуда-то сверху из теплообменника, в который вворачивается фильтр!
Благо сейчас нет морозов и ничего не выдавливает, а то было очень неприятно эту картину каждое утро наблюдать...
Jentozz
Авто: Chery Tiggo 2,4 (T11) 4х2
Jentozz
Ссылка на сообщение 20.03.2011 15:21
В Январе этого года обнаружил брызги на снегу под маслянным фильтром при запуске в мороз. При прогреве исчезало всё. В Феврале уже полилось, как из стакана, Думал сальнику хана... Sad Доливал 2 литра (по осени лил 5W40)!!! Заехал на яму, протер, взялся за фильтр... Ба! он не дотянут, хотя ставил собственноручно. Затянул "от руки" течь исчезла.
Напрашивается вывод: Необходимо проверять периодически момент затяжки фильтра, походу откручивается самопроизвольно.
Либо действительно, необходимо более тщательно подходить к вопросу выбора фильтра Izvini
UVO_Ujin
UVO_Ujin
Ссылка на сообщение 21.03.2011 10:43
У меня за 3 года ничего слава богу не выдавливало. 1-ю зиму стоял родной, 2-ю в Легенде ставили MANN, сейчас ставил сам goodwill. Остановился на последнем, т.к качество/цена меня устраивает.
Dumon76
Авто: Chery Tiggo 1.8МТ2
Dumon76
Ссылка на сообщение 21.03.2011 11:05
+1
GoodWill OG-601, около 120 рублей, качество нормальное, уже второй ставлю.
holms.ru
Авто: Vortex Tingo FL 1.8
holms.ru
Ссылка на сообщение 21.03.2011 20:28
Я его два раза ставил,и оба раза выдавливало резинку. Yes
DEN 007
Авто: нЭту
DEN 007
Авто: нЭту
Ссылка на сообщение 21.03.2011 20:46
Dumon76 писал(а):
GoodWill OG-601. Авто: Chery Tiggo 1.8
holms.ru писал(а):
Я его два раза ставил. Авто: Chery Tiggo 2,4
holms.ru Повнимательнее!!! Yes
MANN 610/3 - это наш выбор! Horosho Yahoo Yes (не реклама) Smile
holms.ru
holms.ru
Ссылка на сообщение 21.03.2011 21:10
Сорри,я имел в виду фильтр фирмы GoodWill.
UVO_Ujin
UVO_Ujin
Ссылка на сообщение 21.03.2011 22:01
Не знаю, все пока норм. Скоро буду менять, посмотрю опять. отпишусь и сфоткать постараюсь.
Камаз
Камаз
Ссылка на сообщение 22.03.2011 09:16
artemds писал(а):
Камаз
KNECHT OC 265
из 4 опробованых фирм остановился на этом
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
VladT11
Ссылка на сообщение 10.05.2011 20:15
Впервые довелось столкнуться с проблемой утечки масла из под оригинального фильтра. Фильтр ставил как обычно. После запуска мотора ни капли масла на фильтре не было. А через пару дней обнаружил следы масла под машиной и сухой щуп. Выкрутил фильтр, проверил затяжку штуцера, к которому прикручивается фильтр. Ничего подозрительного. Поставил фильтр на место, вытер все насухо. Мотор не заводил, поскольку неизвестно осталось ли в нем вообще масло. Через полчаса на фильтре обнаружил капли масла. В общем, фильтр явно просится в мусорный бак. На всякий случай прилагаю его фото.
Нормальные оригинальные масляные фильтры кончились?
