Здравствуйте, Подскажите Пожалуйста с какой машины рулевая рейка подходит на ХАФЕЙ БРИО (лобо)1,0 моя сильно стучит, подтягиваю, руль сильно тугой, а стучит.
Возможно у Вас стучит не сама рейка а тяга,она ввиде шара по краям рейки в гофре.Знаю сосед на таёте выписал эту тягу .Может и у нас она меняется.Проверяется легко,дёргаешь за колесо,а помощьник щупает.У меня на брио (1.1) правая сторона тоже ощущается,пробег около 50тыс.
ВСЕМ БАЛЬШОЕ СПАСИБО за помощь, проверил, действительно люфтит тяга в рейке. Что же делать,не приятно ездить.
redmozg писал(а):
Сегодня утром сажусь в машину - завожу - стартер крутит, но двигатель не схватывает вообще
Видимо чтото с топливным насосом.У меня также последнее время. Включаю зажигание, слышно как гудит насосик. выключаю. снова включаю и все нормально, заводится. Наверно не закачивает с первого раза.
Ivan-64
Подскажите номера на тяги рейки, хотя орегинал не достать у нас. Рейка без ГУРа. Спасибо.
Добавлено спустя 25 минут 50 секунд:
Добавлено спустя 10 минут 4 секунды:
Ivan-64
Если бы знал,то сказал.У себя ,точнее у жены на брио ещё не разберал.Да и рейка с гуром.Я же писал сосед выписал у него таёта (люси) уже пришла вчера сам видел и стоит около 300р.если бы нашу разобрать может быть и можно приспособить.Но сейчас летом зазбирать некогда,да и не очень то стучит,пока ещё лёгкие ощущения
Если хочешь соседа с люськи могу номер скинуть,но переделывать возможно придётся.На всякий случай даю номер таётовский(TRK-411),кстати сравнивали с мицубиси (аутлендер)резьба вкручивающая в рейку таже,но сама тяга длиньше.
Ivan-64 скинь фото фильтра с приложенной к краю линейкой, я постараюсь дать быстрый ответ.
На всякий случай сделал фотку (под капотом) может наглядней будет
Добавлено спустя 22 минуты 3 секунды:
Ivan-64
На всякий случай взял у соседа тяги и сфоткал,резьбомера под рукой нет,но примерно 1.5мм шаг длинны я написал.Но резьбы у них совершенно одинаковые.А то из-них жаль рейку выкидывать на мою с гуром 11тыров стоит.Вообщем разбери свою и сравни,незабудь отписатся,а то осенью тоже буду разбирать...
ON - насос должен закачать немного топлива в двигатель?
Точно, так и есть. Его слышно несколько секунд.
Иван-64 обязательно отпишусь, зап.частей набрал, на выходных ходовку буду делать, почти всю.
Вопрос. Я могу снять рычаг не подняв машину? Есть рычаги родные на ХАФЕЙ БРИО(лобо)1,0 Может кому надо, вышлю,и резинки есть.
Кстати я в том году ставил родной рычаг,присмотревшись заметил кольцо которое сдавливает пыльник к рычагу,этот самый пыльник проткнуло.Пришлось старый пыльник одеть.Так что будь внимательней.И вообще второй я заменил матизовским (650р)помоему брал.зиму отездил нормуль.Ставил в гараже с ямы,чёто была какая то засада,помоему стабилизатор откручивал.Без этого никак.
Сегодня делал ходовку. Поменял рычаги(матизовские) рулевые наконечники,пыльники на рулевой рейке(подошли от москвича Ода) встали как родные, резинки стабилизатора( от Сузуки Вагон Р) все подошпо. Начал ремонт из за стуков(отдавало в руль сильно) Думал рейка, в рейке все отлично. Болтались шаровые, наконечники и стабилизатор. Завтра буду устранять люфт в шлицах рулевой колонки.
