Предохранители
rad717
Авто: Chery Fora 2,0
rad717
Ссылка на сообщение 04.02.2007 15:53
Назначение и расположение предохранителей и реле в подкапотном блоке
Назначение и расположение предохранителей и реле в подкапотном блоке вторая схема
Назначение и расположение предохранителей в заднем блоке ISU
FR1 - 25А - обогрев заднего стекла
FR4 - 15А - лампа плафона освещения багажника и задние ПТФ
FR5 - 15А - фонари заднего хода и поворотников габариты, подсветка номера, электродвигатель блокировки крышки багажника
FR3 - 15А - фонари задних сигналов торможения, дополнительного фонаря торможения,
FR2 - 30А - стеклоподъемники задних дверей
Чтобы добраться до заднего блока ISU,необходимо отогнуть обшивку в багажнике с левой стороны,отвернуть три гайки крепления блока и аккуратно вытащить его в проем
Ну и схема узла:
Назначение и расположение предохранителей в переднем блоке ISU
FF1 - 30А - стеклоподъемники передних дверей
FF2 - 7,5А - обогрев зеркал
FF3 - 7,5А - лампы освещения замка зажигания,бардачка,противосолнечного козырька,переднего и заднего плафонов салонавыключателей ПТФ
FF4 - 10А - звуковой сигнал
FF5 - 15А - центральный замок
FF6 - 25А - передние ПТФ
FF7 - 10А - передние габаритные огни,блок регулировки яркости,подсветка клавиш
FF12 - 5А - аудиосистема (с замка зажигания)
Предохранитель,обозначенный 5А возможно резерв
Чтобы добраться до переднего блока ISU необходимо:
Выкрутить 2 винта нижней части панели под рулевым колесом и приподняв ее вверх,снять с защелок
Выкрутить 2 болта крепления блока
nops
Авто: Chery Fora
nops
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 29.04.2011 20:33
Михаил Соколов писал(а):
Открой багажник и слевой стороны за обшивкой увидеш 3 гайки отварачивай и вытаскивай блок предохранителей,там твоя беда.
Спастбо, так и думал, но это была просто гипотиза, а вы подтвердилиSmile
Огромное спасибо, завтра отпишусь по результату. Ждите вечером ответа...
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 30.04.2011 00:33
Открой багажник
По парктронику - возможно.
А каким боком задний ISU и его предохранители могут влиять на вентиляторы и стеклоочиститель?
nops
Проверь силовые предохранители в боксе над АКБ и протяни их гайки, особенно слева.
nops
Авто: Chery Fora
nops
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 30.04.2011 06:32
LinkSer писал(а):
nops
Уже пробовал, не помогает.
Если стоять у левого колеса, открыть блок предохранителей и поделить его на три части, то правая треть предохранителей не работает. НУ в смысле на них не подаётся вообще напряжение...
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 30.04.2011 08:55
Так долго будем гадать, надо конкретнее.
nops писал(а):
пробовал
Я про эти, ты их проверял и протягивал?
nops
Авто: Chery Fora
nops
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 01.05.2011 08:08
Про предохранители отвечу: Да, проверял и протягивал.
Вообщем, по сути проблемы рассказываю.
Проблема решена, всё работает.
Итак, разбор полётов:
Не работали вентиляторы
Причина и решение:
При подключении вентиляторов(а я их снимал, чтобы снять радиатор кондёра) я перепутал разьёмы и вентиляторы подключил друг к другу. Т.е. От одного вентилятора идёт разьём "МАМА", а от второго "ПАПА", ну вот я и подключил вентиляторы не к блоку управления, а друг к жругу XeXe
Не работали дворники и парктроник
Причина и решение:
На головке блока, есть кранштейны, для демонтажа ДВС, ну чтобы лебёжкой или ещё чем зацепить и вытащить двигатель. Есть дальний кранштейн(слева вдали) и ближний(в близи справа). К ближнему кранштейну прикручивался проводок массы. Я его благополучно забыл одеть и прикрутить, в результате небыло массы на дворники и парктроник. Подключил - Всё заработало!
P.S. В заднем блоке управления всё норм, все предодхранители целы.
В салонном блоке управления все предохранители целы
Под капотом все предохранители целы.
Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд:
LinkSer
Скажи пожалуйста, на фото у тебя слева, 3 зелёных предохранителя и одет разъём какой-то, что за разьём? От чего? Для чего? Что делает?
У меня такого нет.
Плавкие предохранители вообще все установлены, а у тебя одного нет.
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 02.05.2011 19:18
LinkSer писал(а):
надо конкретнее.
Вот теперь конкретно ! Very Happy
На вентиляторы.
На Форе как минимум два варианта их подключения
Uncertainty
Авто: Honda Civic 4D
Uncertainty
Ссылка на сообщение 05.07.2011 12:03
Коллеги, вопросик возник.
Все мы прекрасно знаем, что на аккумуляторе имеется блок с предохранителями. Так сказать "силовой" блок.
На картинке хорошо видно, что имеются два широких разъёма, слева и снизу.
Штатно используется только левый разъём.
Захотелось мне использовать и второй, для дополнительного оборудования (ДХО, помпа и т.д.). Радует то, что там каждый контакт со своим предохранителем. Удобно.
Так вот, подскажите пожалуйста, что за чудо-штекер используется?
P.S. Из-за сбоя сообщение вместо Чери Фора - электрика попало сюда.
Обещали перенести обратно. Уважаемым "КуКушникам" просьба не обращать внимания Smile
Дмитрий
Авто: Chery Fora 2.0
Дмитрий
Ссылка на сообщение 09.07.2011 13:38
Подскажите пожалуйста, где предохранители на ближний свет, и если можно то на левую фару!!!?
Под капотом проверил,там рабочий! А еще где нить есть дублирующий его предохранитель?
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 09.07.2011 21:07
Смотри ЗДЕСЬ .
Дублирующего предохранителя для фар нет.
Кроме того, что в блоке предохранителей, есть еще силовой, но если бы он, то тогда бы у тебя кроме ближнего света левой фары еще много чего отказало бы.
Проверяй лампу, проводку, массу.
Дмитрий
Дмитрий
Ссылка на сообщение 10.07.2011 19:11
LinkSer писал(а):
Смотри ЗДЕСЬ .
Спасибо! Значит ксенону капец пришел! :-(
SEREGA1985
Авто: Chery Fora 4MT
SEREGA1985
Ссылка на сообщение 10.07.2011 20:54
Дмитрий. А у тебя ксенон стоит? Его же нельзя на наши фары ставить.
feliks
Авто: Chery Fora МТ 4
feliks
Ссылка на сообщение 10.07.2011 21:46
SEREGA1985
Very Happy ну ты как ребенок, ей Богу)
Дмитрий
Дмитрий
Ссылка на сообщение 11.07.2011 15:18
Предыдущий хозяин поставил, а я и не парюсь, менты за год эксплуатации ни разу ни чего не сказали! :-)
Жек
Авто: Chery Fora
Жек
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 02.08.2011 00:08
Подскажите люди добрые. Где находится предохранитель на парктроник. Резко и неожиданно перестал работать. В книжке ни хрена не нашел
Uncertainty
Uncertainty
Ссылка на сообщение 02.08.2011 13:54
Пожалуй весьма интересный вопрос.
Изучив схему заднего блока видно, что парктроник включается (на него подаётся питание) по одному проводу, который также питает фары заднего хода. Как ни странно, но именно в этом блоке по этой общей схеме я беглым взглядом предохранителя не нашёл. С другой стороны имеется ещё одна схема, по освещению. Вот на ней как раз таки всё видно прекрасно (кроме парктроника). Забавно, что схемы между собой не совпадают... Но если их совместить, то видно, что:
1. Питание на парктроник поступает при включении ламп заднего хода (общая схема)
2. Питание на лампы заднего хода и поворотники идут через предохранитель FR5 в заднем блоке ISU (вторая схема)
Логично, что лучше всего сначала всё перепроверить.
Для начала включите аварийку и посмотрите, горят ли задние поворотники. Затем включите зажигание (не заводя двигатель, а то уедет), включите заднюю передачу и посмотрите, горят ли фары заднего хода. И то и другое дублирует одно - проверку работы предохранителя FR5. Если хоть что-то не работает, то именно этот предохранитель смотреть в первую очередь. Если предохранитель в порядке, то смотрите предохранитель на 50А FB31 в блоке предохранителей (хотя врятли с ним что-то, но кто знает)...
Если же все лампы горят как положено, а парктроник всё равно не работает, то нужно смотреть уже питание на его блоке управления. Возможно нет контакта с массой или косяк с проводом питания. Либо же сам блок управления парктроником приказал долго жить.
Материалы.
Схема заднего ISU:
Схема заднего ISU по освещению:
//Поаккуратней с размерчиком. (Васик)
