Lis19
Lis19
Авто: Chery Fora MT4
19.04.2011 16:12
Второй датчик отключается чиповкой мозгов. И он и обманка уже будут не нужны. Стоимость чиповки не дороже этих двух деталек. Да и на будующее когда ДК накроется то заменять надо будет только один, опять экономия.
©аШа
©аШа
Авто: hyundai i30cw
19.04.2011 18:29
staler писал(а): |
Путем различных проверок |
staler писал(а): |
это именно катализатор |
Как проверил? как понял что это именно он?
staler
staler
Авто: Chery Fora 2
19.04.2011 18:39
для яков12
вот именно - хорошего выхлопа.
За этим хорошим выхлопом стоит задушенный двигатель.
здесь все выводы на лицо как не крути.
Ваша невнимательность привела Вас к скоропостижным репликам.
Выше написано, что с убитым катом звуки выхлопной системы явно отличались от нормы. Удаление последнего вернуло звук в норму.
Расход уменьшился и это факт. Если к Вашим ногам, уважаемый "яков12" гирю привязать (т.е. все равно что для машины приглушить наполовину выхлопную трубу) - как по вашему? Вы на передвижение сколько будете калорий тратить??? А еще воды поменьше давать, чтобы пота поменьше было? И запаха почти не будет. А?
Добавлено спустя 11 минут 23 секунды:
Проверки в принципе тривиальные:
Первое - что может греметь прод ручкой селектора передач?
- Либо что-то отвалилось и дребезжит, либо что-то с выхлопом.
Второе - Подозреваем, что это катализатор (т. к. при визуальном осмотре ничего не обнаружилось).
- Пробуем повторить те же действия только на стоящей машине - т. е. давим в газ, достигаем вышеописанных оборотов и слышим тот же звук. Балуемся педалью и замечаем, что на разных интервалах звук все равно присутствует.
Третье - Загоняем себя в яму, и просим кого нибудь погазовать.
- Слышим, что звук не из резонатора, не из глушителя, а именно из ката.
Понимая физику происходящего делаем однозначный вывод.
staler
©аШа
©аШа
Авто: hyundai i30cw
19.04.2011 19:10
staler
Спасибо за проверки
В общем у меня звук однозначно прогоревшего глушителя в районе ката,но визуально ни чего не видно и из глушителя(на выходе) если побаловаться педалькой слышен треск которого раньше и в помине не было,и быстрый разгон стал хуже. Что нужен новый кат?
staler
staler
Авто: Chery Fora 2
19.04.2011 19:10
Риторическая гиря это забитый катализатор.
Воздуха через двигатель больше ровно на столько, на сколько открыта дроссельная заслонка.
Ровно на столько же тяжелее двигателю, на сколько ему тяжело этот воздух из себя выпихнуть.
И этой заметкой о катализаторе я не призываю всех делать тоже самое, я мог бы даже не писать об этом если бы это не было бы эффективно.
Здесь так же не говорится о нарушении стандарта Евро-4 который очевидно есть.
Теоретические рассуждения полезны когда нечего исправлять.
Практические действия подкрепленные пониманием этих действий дают результат и статистику.
Не верить и отказываться понимать - Ваше личное дело.
Alex095
staler
staler
Авто: Chery Fora 2
19.04.2011 19:14
Если Вы хотите соответствовать экологической норме, и иметь исправную выхлопную систему, из расчета того что этим автомобилем Вы планируете пользоваться много лет - купите новый кат.
Данные переделки не могут не сказаться на чем либо.
В конце концов жизнеспособность наших катов по отношению к тем же японским или европейским должна заставить задуматься...
shura2067
feliks
Lis19
Lis19
26.04.2011 12:00
А не проще купить волговский катализатор. В магазине видел стоит всего 2500 р.
feliks
feliks
Авто: Chery Fora МТ 4
26.04.2011 12:38
Lis19
и точно так же выгорит как и за 15 родной?
Lis19
Lis19
26.04.2011 13:27
Если заправляться г...ом, то не только катализатор выгорит.
