Игорь 67
Игорь 67
Авто: Джили СК
14.11.2010 09:53
AndreyVas писал(а): |
Сегодня ездил 544 километра 46.3 литра потратил - 8.5 средний расход, средняя скорость 63 км/ч |
Это я так понимаю по трассе (или в основном по трассе)? Если так, то дофигища.
AndreyVas
AndreyVas
Авто: Chery Arrizo 7
14.11.2010 11:36
Игорь 67 писал(а): |
Это я так понимаю по трассе (или в основном по трассе)? Если так, то дофигища. |
Перевал, трасса, город.
Multitronics
Холодильщик
Холодильщик
Авто: MB W211
18.04.2011 18:25
Multitronics писал(а): |
Вышло новое поколение МК: |
симпатишно ... А функционал как ??? Где можно посмотреть ??? На сайте есть ?
Multitronics
gritsen
gritsen
Авто: Chery M11 база
19.07.2011 23:11
снимаеться верхний бордачек, два шурупа. ДалЬше еще два шурупа аккуратно поддеваеться и снимаеться верхняя фиговина с лампочками. Панель с лампочками еще два шурупа вырезаеться из оргстеклА панель для вставки мультитроникса, провод просовываеться в щелку под панелью и вставляеться разьем обд, датчик градусника провел в порог водительский и все |
А можно подробнее объяснить новичку - где разъем обд "живет" ?
AndreyVas
AndreyVas
20.07.2011 12:24
В районе предохранителей под рулем
staff177
staff177
Авто: Chery M11 base
20.07.2011 15:13
смысл от бортовика?тока остаток в баке смотреть?вот на газеле у меня стоял там нужная штука постоянно ошибки загораются
zasyp
zasyp
21.07.2011 12:20
А вместо штатного можно будет влепить его?
gritsen
gritsen
21.07.2011 15:02
Купил я Multitronics TC 750.
Подключил к диагностическому разъему который под переключателем габаритов-света.
Автоматически определится протокол типа BOSH...
Я руками выставил рекомендуемый в этой ветке Obd2, тип 3.
И ничего.
Кроме температуры двигателя ничего не показывает.
То есть даже обороты не показывает.
Это я не к тому, что Multitronics плохой, а к тому, что у меня на м11 седн почему то протокол Obd2, тип 3 те подошел.
Буду пробовать дальше.
gritsen
gritsen
21.07.2011 22:58
gritsen писал(а): |
И ничего.
... на м11 седн почему то протокол Obd2, тип 3 те подошел.
Буду пробовать дальше. |
Все подошло. просто на компьютере была установка "считывать данные с датчика" . Поставил "считывать с ЭБУ" и все заработало.
И расход топлива и обороты.
gritsen
КИМА57
КИМА57
Авто: Lifan X60 L Х
09.08.2011 09:49
Пластиковой лопаткой подберись в указанных местах.Там штоки с пружинами.Впереди вставлено на фиксаторах.Только нежнее без фанатизма.
gritsen
КИМА57
КИМА57
Авто: Lifan X60 L Х
09.08.2011 13:06
Нет там плоский шток с V-образной пружиной.Вверх,конечно.
