Потёк радиатор
На страницу 1 Пред.    След. 39
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
VladT11
Ссылка на сообщение 07.04.2011 12:15
коляколя писал(а):
про радиатор упоминается http://www.elcats.ru/chery/Parts.aspx?Model=T11&Group=SRQZC-SRQZC
Не вижу там номера T11-1301110DA.
Этот каталог сделан из общераспространенного от сентября 2008г. Нет в нем ничего специфического про АКПП.
коляколя
коляколя
Ссылка на сообщение 07.04.2011 12:28
нашёл ещё такой T11-1208311.
VladT11
VladT11
Ссылка на сообщение 07.04.2011 13:44
Этот немного из другой оперы. Вентиляция картера. http://www.relines.ru/products/t11-1208311
коляколя
коляколя
Ссылка на сообщение 11.04.2011 13:00
возможно этот http://www.relines.ru/products/a11-1303711
VladT11
VladT11
Ссылка на сообщение 12.04.2011 01:57
И такой уже лежит на полке Wink Внутренний диаметр: 16мм, внешний: 25мм. А надо как минимум 30мм.
VladT11
VladT11
Ссылка на сообщение 18.04.2011 16:44
Номер нижнего патрубка радиатора на Тигго с АКПП - T11-1503151. Если кто-то увидит в продаже, сообщите где.
Фото:
babah
Авто: Chery Tiggo 1.8
babah
Ссылка на сообщение 04.05.2011 16:21
Кто-нить пробовал лечить вот это. Радиатор, нижняя часть. Или только заменой радиатора? http://fotki.yandex.ru/users/ibabah/view/401062/?page=0
коляколя
коляколя
Ссылка на сообщение 04.05.2011 22:24
хреновый антифриз однако или ударился где то.я думаю только замена. http://www.elcats.ru/chery/Parts.aspx?Model=T11&Group=SRQZC-SRQZC
VladT11
VladT11
Ссылка на сообщение 04.05.2011 22:38
Антифриз изнутри разъел пластик? Wink А может все-таки пластик не выдержал контакта с реагентами против гололеда?
Я менял антифриз практически сразу после выезда из автосалона, но после второй зимы радиатор пришлось заменить.
На 1.8 хотя бы есть альтернатива оригиналу в виде Termal 301016H за 2труб. Для Тигго с АКПП есть только оригинал за 5.5труб ;(
goldstig
Авто: Chery Tiggo 2,4 4x4
goldstig
Ссылка на сообщение 04.05.2011 22:56
Первый потек через 3 мес.После замены второй потек через год.В одном и том же месте-нижний бачок над краником Sad
коляколя
коляколя
Ссылка на сообщение 04.05.2011 23:17
в холода антифриз замёрз треснуло,стало тепло давление доделало своё дело.ты же писал что менял радиатор и патрубок,может причина в крышке заливной горловины не своевременно сбрасывает давление в расширительный бачок или в последнем было много антифриза. я когда менял антифриз(только через радиатор) промывал дисциплинированной водой до чистоты,потом залил 4литра концентрата shell красного цвета 100000км.полёт нормальный. http://caroil.com.ua/c12_13-Antifrizi/p406-Antifriz_Shell_GlycoShell_Longlife_Co ...
VladT11
VladT11
Ссылка на сообщение 05.05.2011 00:03
У меня концентрат LIQUI MOLY KFS 2001 Plus (G12+) разведенный для -30C. Перед заливкой тоже промывал все дистиллировкой. Ниже -30C этой зимой не было. Так что вряд ли причина в замерзшем антифризе. К тому же, антифриз превращается в некое подобие геля, а не в глыбы льда. Если бы замерз антифриз, то льдом разворотило бы рабочую поверхность радиатора. А на ней ни намека на повреждения.
Увы, новый патрубок я пока не нашел. А ставить универсальное поделие от Gates не отважился. Так что стоит пока старый. Проблем с клапаном пробки вроде бы никогда не было. Тут какой-то дефект в самой конструкции радиатора. Слишком хрупкий пластик в нижней части не выдерживает перепадв температур и внешних воздействий реагентов против гололеда.
babah
babah
Ссылка на сообщение 05.05.2011 02:37
Удариться точно не мог
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
Да еще вопрос, а Termal будет лучше чем родной тигговский, Termal вроде дания, родной китай, а разница в цене 1к, дороже китай, кто ставил, расскажите
VladT11
VladT11
Ссылка на сообщение 05.05.2011 17:06
Termal - это тоже Китай. Ставил на старую машину (не Тигго) и без проблем отъездил пару лет. Был бы Termal на Тигго АКПП, поставил бы без раздумий.
коляколя
коляколя
Ссылка на сообщение 05.05.2011 19:22
народ всё таки чинит пластиковые радиаторы http://suzuki-ignis.narod.ru/radiator/radiator.htm
