Крякание под крышкой клапанов
На страницу 1 2  След.
Tobik
Tobik
Ссылка на сообщение 20.04.2010 15:50
После ночи запускаю двигун и через несколько секунд слышу крякание под капотом, послушал, похоже под крышкой клапанов. Снял крышку вроде все ОК, кто знает как проверить смазывается ли передний подшипник распредвала
ИгорьБ
Авто: Chery Amulet А3
ИгорьБ
Ссылка на сообщение 20.04.2010 15:59
Проверь подшипник помпы. Он издает крякание когда люфт. Покачать за шкиф помпы.
Ссылка на сообщение 20.04.2010 16:06
и подшипник натяжного ролика ГРМ...
Looterik
Авто: ниссан Avenir
Looterik
Авто: ниссан Avenir
Ссылка на сообщение 20.04.2010 17:31
Tobik, когда прогреется - норм? У меня такое в морозы было (ниже -10), крякал у меня генератор, точнее подшипник, после замены подшипников - всё окей стало. Но может и не в морозе дело было, т.к. поменял подшипники пока ещё было холодно.
ПС Крякало примерно окло 1 минуты(наверное пока не нагреется) с интервалом 3-5 секунды.
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
Можно сделать проще, ппоороси кого-нить завести автомобиль, а сам послушай откуда звук идёт, ещё можешь использовать деревянный брусок, прикладывая к разным частям моторного отсека, а др. концом прислонять к уху, так можно точнее диагностировать откуда именно идёт звук.
Ссылка на сообщение 20.04.2010 20:03
Чтобы определить в генераторе ли дело, достаточно завестись разок со кинутым ремнем генератора, тем более что это можно сделать очень просто Izvini
Tobik
Tobik
Ссылка на сообщение 22.04.2010 19:59
Так сейчас уже не холодно. Но крякает несколько минут, потом пропадает, даже часов через 8 заводишь-не крякает, а после ночи есть. А слушал я стетоскопом докторским, генератор в норме, а вот в р-не переднего подшипника РВ особенно слышно
valeko
Авто: хундяо элантра J4
valeko
Ссылка на сообщение 11.04.2011 19:52
Привет народ вот уже 3 месяца мож больше у меня крякает движок на холостых оборотах. Я не знаю на больших я чёт не слыхал чтоб крякал! Мне так кажется перерыл весь форум ничего не нашел.Кряканье происходит на любом, на холодном и горячем звук идет с права снизу ездил ко многим мастерам все разводят руки, к офицалам ехать не хочю они Fu вот и мыкаюсь теперь не машина а утка Very Happy мож кто сталкивался мож у кого мысли есть!
Вот ссылка на звук от движка.
KVM
Авто: Шевроле Ланос
KVM
Авто: Шевроле Ланос
Ссылка на сообщение 12.04.2011 08:27
valeko
Попробуй прочистить систему вентиляции картерных газов, может быть конденсат где-то скопился. Izvini Для начала можно трубочку от клапанной крышки отсоединить. Very Happy
Если справа, то:
1. Где-то я читал что блок АБС может такие звуки издавать.
2. Крякает крышка расширительного бачка.
valeko
valeko
Ссылка на сообщение 12.04.2011 15:54
у меня 5 комплектация абс нет это 1 такое очючение что звук идет с низу возле поддона а так с права заходиш то звук идет то посиредине то сверху короче хрен поймеш!
valeko
valeko
Ссылка на сообщение 13.04.2011 08:00
Ездил к офицалам достал звук утки вышел типа умный мальчик послушал и говорит надо все что находится с правой стороны движка снимать все шкивы все ролики короче все в плоть до разбора движка я послушал этот бред потом мне озвучили цену я в шоке TyChe цена нереальная.
Ссылка на сообщение 13.04.2011 10:41
valeko писал(а):
цена нереальная
Так сам возьми и скинь. Для начала ремень генератора (скидывается и ставится из под капота при помощи ключа на 15), потом ремень ГУР
Izvini
Игорь111
Авто: Chery Amulet А4
Игорь111
Ссылка на сообщение 15.04.2011 13:58
Приводные ремни проверь сначала...может из-за них. Точно вряд ли кто скажет,потому что ни у кого такого не было... Izvini
KVM
Авто: Шевроле Ланос
KVM
Авто: Шевроле Ланос
Ссылка на сообщение 15.04.2011 16:48
valeko писал(а):
Че народ все мысли пропали!!!!
Сам то чё сделал из советов? Izvini Если не помогло, бум дальше мозговать. Yes
valeko
valeko
Ссылка на сообщение 15.04.2011 18:41
короче ремни чистил в ручную слухал звук идет из движка это точно Котовский
вот когда у тебя утка поселится я посмотрю на тебя Very Happy Yes
Ремни не стал скидывать побоялся но почистиил один хрен
Котовский
Котовский
Ссылка на сообщение 15.04.2011 19:28
valeko
Не, спасибо, мы как-нить без уток...Wink Слушай, а не сигналка это часом? Попробуй у сирены минус открутить или вообще отключить. У меня похожая кака на восьмерке приключилась как-то в дороге. Но , правда, не только на холостом, но и в движении всякие хрипы-скрипы издавала.
