Катушка светится в темноте!!!!!!!
На страницу Пред.  1 2 3 4 5 6 7  След.
An64
Авто: Haval F7X 2.0л. 4WD
An64
Ссылка на сообщение 01.03.2009 18:30
black ohr писал(а):
на самом деле любая подойдет !!!! вы че ? ребят ? ЭТО ЖЕ "КАТУШКА" всего навсего !!!!
Катушка то подойдёт, а вот провода нет. Да и не хочется крепить её по колхозному - как уже предлагали от газели.
8-ми клапанный писал(а):
От паджеро посмотреть...(двигатель вроде их)
Кажись уже кто то смотрел - мотор их, а катушка нет.
black ohr
Авто: Great Wall Hover Люкс
black ohr
Ссылка на сообщение 01.03.2009 20:04
аха надо к родной катушке за 10 тыс купить родные провода за 2тыс ??????........издеваетесь ??? коль катушка не родная то и провода неродные ставить .....какая разница какой провод будет ??????............ всем особо необходимо чтоб свечной колодец был закрыт ????? снегу туда наметет ???? ...или грязи по уши что аж туда захлестывает ??????....или вы туда болтов с кайками накидать боитесь ???.....а кроме металла больше ниче не страшно мусор в выхлопную сразу сгорит и вылетит
An64
An64
Ссылка на сообщение 01.03.2009 21:00
Эт ты к чему? Sad Мы и пытаемся найти катушку что бы родные провода не ставить. Izvini
SENAIKO
Авто: LDV MAXUS , пузотёрка POLO
SENAIKO
Ссылка на сообщение 01.03.2009 21:40
Кто-то на форуме писал , что провода от Мицы становятся на наши свечи идеально.
А вот на нашу катушку эти провода не налазеют.
Кто мешает купить и катушку от этих проводов ???
А перепаять три провода в разъёме на катушку - дело 10 мин.
И цена вопроса будет максимум 3500 р. вместе с новыми проводами против 10-12 за оригенал , мать его.
black ohr
black ohr
Ссылка на сообщение 02.03.2009 17:34
во во и я про то же !!!!!!!
кто знает распайку в штекере на нашу катушку ? и на любую другую .......от той же митсу ???.......и все !!! проблема сразу отпадет !!!
просто модель катушки и какие проводки в разьеме местами махнуть !!!!
SENAIKO
SENAIKO
Ссылка на сообщение 02.03.2009 23:25
А чего там знать ?
Три провода.
1 масса
2 одна пара цилиндров.
3 вторая пара цилиндров.
Ссылка на сообщение 11.02.2011 10:37
Veps писал(а):
Попробуйте на работающем движке поднести к вв проводам по очереди маленькую неоновую лампочку ( такие в стартёрах люминисцентных ламп используют) . Если свеча или провод не работает- лампочка светится не будет. Или с перебоями. Способ дедовский но безотказный.
Первый опыт неудачный, лампочка не светится, возможно, была перегоревшая (стартерчик валялся, я его поднял, а кто-то выбросил :smile:
В принципе, решил развить идею:
прикрепить 4 лампочки на 4 провода стационарно и посматривать иногда.
vid
vid
Ссылка на сообщение 11.02.2011 13:01
сфоткай интересно!
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 11.02.2011 19:49
Лампочку конечно лучше из нового стартёра выковырять. И лучше нашего производства. А ещё я заметил что если к одному контакту лампочки прикоснуться пальцем - светится ярче.
Королёв
Авто: икс-тайп, фф2-турнир
Королёв
Ссылка на сообщение 16.02.2011 10:07
катушка в самаре на раките стоит 550 руб (десяточная), становится она идеально на два болта, а провода опять же десяточные , единственное, нужно с родных китайских проводов имплантировать уплотнительную верхнюю часть( но не разрезая радиально, как кто-то советовал).. всё становится не хуже родного..
MAn
MAn
Ссылка на сообщение 16.02.2011 20:06
Ставил катушку десяточную, прикрутил на один болт но крепко. Провода комплект взял за 1000 р.в магазине запчастей для китайцев в Сургуте cheryshop(провода от мицубиси силикон, пришлось только контакты на катушку подогнуть).Спросил про провода, сказали от мицубиси и подходят на Ховер-всё. Не уточнял номера и т.д.-встали как родные.Полет нормальный полгода уже.
Ссылка на сообщение 23.02.2011 10:49
Второй опыт тоже неудачный Sad, с лампочкой из нового стартера.
И пальцем прикасался и обороты увеличивал. М.б. у нас провода экранированные?
ЗЫ
Лавры Тесла мне не светят Sad Smile
serjj
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
serjj
Ссылка на сообщение 23.02.2011 12:51
ЗЫ
Есть отвертка для проверки напряжения в розетке, так вот они бывают с лампочкой (как раньше в союзе) , а есть с диодом и батарейками, у этой отвертки если взять за два конца будет гореть диод, так вот эта отвертка показывает НАПРЯЖЕННОСТЬ поля и с её помощью можно искать провода в стене, попробуй может она покажет напряжение в ВВ проводах.
ЗЫ: Затра попробую с этой отверткой и отпишусь о результате
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 23.02.2011 18:10
Второй опыт тоже неудачный , с лампочкой из нового стартера.
ЗЫ
Экранированные это когда в стальной оплётке как на военном зиле. Их руками брали без опаски что долбанёт. А лампочку завтра проверю. На впрысковом тазе вчера смотрел-мигает как глаз шайтана. Неужели на ховере не будет. Неуверен что получатся фотографии , но попробую.
serjj
serjj
Ссылка на сообщение 23.02.2011 18:41
ЗЫ
Разницы между впрысковым тазом и ховером в этом вопросе нет
