funtiak
funtiak
Авто: Chery M11 (M12) седан
17.02.2011 23:28
Сегодня в Москве -20 градусов и машина стала заводится хуже!
Раньше этот датчик мигал только после того как троило, но если выкл и вкл двигатель, то но попадал.
Сегодня он горел постоянно и при попытках включения и выключения двигателя не пропадал.
Я решил прогреть машину полностью ( чтоб стрелка температуры масла показывала приблизительно до 90 градусов ), но датчик не пропал.
Решил выключить и включить двигатель датчик пропал.
Нормально ли это? или так не должно быть?
P.S. если тема уже где-то была просьба извинить и перенести в ту тему )))
DeepDJ
DeepDJ
Авто: Chery Amulet +M11
17.02.2011 23:56
funtiak
А УРОВЕНЬ МАСЛА У ТЕБЯ НОРМАЛЬНЫЙ?
funtiak
H1RuRg
H1RuRg
18.02.2011 07:23
обычно после троения загорался датчик Check Engine (изображение двигателя)
датчик давления - это красный датчик - сопровождается пищанием зумера (было один раз когда завел машину в -35 на заводском масле, расчитано до -20 - погас через 5 сек)
если загорелся у вас всетаки Check - то думаю просто от холодов чтото неправильно стало работать в зажигании, ничего страшного - это или пропадет само или скатайтесь к официалам они просканируют и по результатам возможно заменят свечи или высоковольтные провода. компьютер точнее подскажет в чем может быть причина. а может просто бензин плохой и в холода его качества еще более ухудшились.
если горит датчик давления - то дело скорее всего в датчике давления, но еще надо обяхательно проверить уровень масла
DeepDJ
DeepDJ
18.02.2011 17:29
funtiak
А сколько ты проехал, раз масло доливал?Я скока смотрел у себя, последний раз почти 5 тыщ было( сейчас 6) , на одном уровне...
azon_
azon_
Авто: Chery M11 comfor
17.08.2011 06:54
H1RuRg писал(а): |
если горит датчик давления - то дело скорее всего в датчике давления, но еще надо обяхательно проверить уровень масла |
завожу с утра двигатель, через 30 секунд загорается датчик обороты добавляю пропадает, масло на максе, в течении дня больше не горит, только на холодном двигателе, может кто нидь подскажет из за чего это происходит, маслоприёмник может забит?
azon_
bursakk
Абраам
Авто: Chery M11 (M12) 1,6
Абраам
24.07.2018 09:38
добрый день. ситуация такая. после капремонта ( запена коленвала , поршней и колец) , при сборке сломали ложе редукционного клапана масленного насоса. купили новый насос и собрали. 400 км проев всо хорошо. Одним утром при старте мотора масло пробило через резиновый уплотнитель масленного фильтра и раздуло его. разобрали масл насос там заклинил редукц клапан. собрали и через день на утро тоже самое. на этот раз промыли все поршень по шлифовали наждачкой чтобы нигде не зацеплял собрали завели и то же самое. подсуажите пожалуйста кроме редукц клапана что может быть еще? спасибо.
AlexeyVoron
Авто: Chery M11 (M12) 1.8
Андрей-85
Андрей-85
22.10.2018 13:36
AlexeyVoron писал(а): |
Абраам
Вот давление масла у меня после капиталки с маслонасосом повидавшим стружку.
В место датчика давления вкручивали? Как проверить работает ли вообще датчик давления масла на чери М11, если он тухнет ещё до заводки?
У себя хочется проверить. Почему резинку из под фильтра выдавило и почему не загорелась лампа от отсутствия масла? Резинку на место поставил, на СТО приехал, лишней течи не обнаружил.
RE
RE
22.10.2018 13:42
Андрей-85 писал(а): |
Как проверить работает ли вообще датчик давления |
заводишь двигатель, выжимаешь сцепление , включаешь передачу .нажимаешь на тормоз, отпускаешь сцепление пока не заглохнет двигатель. лампочка давления должна загореться.
Андрей-85
