Эндрю_QQ
Авто: Chery Sweet (QQ)
Radik
Ka-Riu
Radik
Radik
07.11.2010 23:08
Да, подходят один в один. И сайленты тоже.
Кукан
Кукан
17.11.2010 07:04
Radik писал(а): |
Да, подходят один в один. И сайленты тоже. |
Рычаги отличаются длиной, в том числе длиной пальца шаровой. После замены на матизовские рычаги сбился развал-схождение, при этом регулировке не подлежит, только если высверливать отверстия на крепеже стойки.
Кстати, столкнулся с такой проблемой: При замене рычагов на обеих сторонах болты крепления шаровой к цапфе обломились, пришлось высверливать отверстия и более длиными болтами затягивать. Вопрос: Это у всех такой порожняк с некачественным железом?
Radik
Radik
17.11.2010 09:31
А мне подошли. Развал в порядке.
С болтами на шаровой не было проблем, проблема была с болтом сайлентблока, сваркой срезать пришлось. Он прикипает внутри железной втулки сайлентблока.
IOJIb4A
Мих
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
20.01.2011 12:49
Он идет с сайлентблоками и шаровой опрой.
IOJIb4A
Виктор К
Виктор К
Авто: Chery Tiggo FL 1.6 2013
20.01.2011 23:09
счего вдруг ,сайленты отдельно ,в каталоге всё видно
майкл
майкл
21.01.2011 09:18
матизовские к нам подходят один в один.у нас 1 шт. стоит 900 руб.
там есть один прикол.когда покупаете, проверяйте ход пальца шарового.
я лично сталкивался. если палец полностью не ходит, то рычаг может не подойти.а если все же поставите, то колеса будут стоять буквой зю.причем косяк этот есть и у наших и у матизовских рычагов. видать кооператив какой то делает. последний раз покупал, один норм. а второй-ход пальца только наполовину. так что имейте в виду
Мих
Виктор К
Виктор К
21.01.2011 20:05
не зная куда они поставляются,но почему то цена стоит на рычаг и на сайленты отдельно др, от друга
yrikc
IOJIb4A
