Юрий Николаевич
Юрий Николаевич
Авто: Chery M11 (M12) komf х
16.01.2011 19:35
Kolobok71 писал(а): |
автоматическое выключение обогрева происходит не ровно через какое-то время, например когда было -15, он через полчаса только выключился, а при 0 может и через минут 5 вырубится, может его заглючило просто и он стекло пережарил? |
Сильно сомневаюсь. В моей машине сигнализатор отключался в штатном режиме и при сгоревшем предохранителе.
Добавлено спустя 8 минут 18 секунд:
яков12 писал(а): |
На Форе они 100% идут отдельно. |
Во может по этому и сигнализатор обогрева работает штатно на зеркала?
Miha
Miha
Evgeny22
Miha
funtiak
Kolobok71
Авто: Geely Coolray
17.01.2011 18:16
общее сопротивление сетки 0,8 |
Всё ясно.Значит ток потребляет эта сетка,не менее 15А и греться будет будь здоров.Опять таки сравниваю с машиной жены,там греется очень неплохо,но сопротивление сетки 1,2Ом а здесь 0,8Ом,там ток идёт 10А а здесь все 15А.Причём скорее всего при прогреве,там становится даже не 0,8 а меньше,далее следует перегорание предохранителя.Короче надо добавить сопротивление номиналом 0,4Ом,но мощное и соеденить его последовательно этой сетке.
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
Это всё исходя из 12В,если исходить из 14 вольт,то ток уже будет 17,5А.На грани 20А предохранителя.
Закрой дверь!!!СКВОЗНЯК!!!!
Kolobok71
Kolobok71
Авто: попель кофейник база
17.01.2011 20:33
не знаешь, на кой кидать плюсовой провод на массу? по идее, это ведь должно привести к замыканию или я не прав? на нижнем фото плоховато видно, опишу словами. Из недр железа выходит красный провод сечением около 1,5 кв, далее разъём типа папа-мама, из разъёма выходят 2 провода, один идёт на плюс сетки, а второй тут же крепится к кузову. Отсоединил его- ничего не поменялось, хрень какая-то. Напруга на нём, есстественно, такая же как и на втором проводе.
Kolobok71
Kolobok71
17.01.2011 21:52
яков12 писал(а): |
Ты напряжение на нём мерил? |
вот что и пугает, конечно померял, 14,6 В, массой это быть не может, так как она с левой стороны, а это с правой
