Соскочил шланг с форсунки заднего омывателя. Не зная стал снимать верхнюю накладку с внутренней стороны задней двери. Пистоны хрупкие, итог - накладку снял, сломал все 4 пистона. Шланга и форсунки там нет.
Форсунка снимается снаружи- нужно покрутить и покачать, до шланша можно долезть сняв резиновую заглушку-защиту проводов и шланга. Шланг внутри армирован металлической пружинкой, поэтому его пережатие невозможно. Надел и закрепил простым металлическим хомутом-бандажиком.
Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:
Прорабатываю возможность подключения реле с регулируемой паузой для переднего и заднего дворников (на базе штатного реле с такими функциями). На задний уже поставил регулятор. Если кого интересует пишите.
