Кондиционер, климат-контроль, датчик температуры салона
На страницу 1 Пред.    След. 165
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 01.01.2007 12:40
САМОДИАГНОСТИКА климат-контроля
Дополнение к самодиагностике: Код ошибки 08 - ошибка привода крана печки
Васик
Авто: SY Kyron 2.0Xdi
Васик
Ссылка на сообщение 05.12.2010 16:32
Alex095
Если дословно, то "Датчик Температуры хладагента"
фотка поближе.
Alex095
Авто: Лексус GS 300 II 3.0
Alex095
Ссылка на сообщение 05.12.2010 18:22
Васик писал(а):
Alex095
фотка поближе.
Странно . он упираеться в радиатор печки
Lis19
Авто: Chery Fora MT4
Lis19
Ссылка на сообщение 05.12.2010 20:50
Alex095 писал(а):
Васик
А что это за херь самая правая на рисунке с одним проводом???
Датчик температуры печки.
наталья1980
Авто: Chery Fora 2.0
наталья1980
Ссылка на сообщение 07.12.2010 12:42
У меня климат в режиме AUTO дует только на стекло и не чего не изменяет.Что может быть с ним ?
Alex095
Alex095
Ссылка на сообщение 07.12.2010 13:31
Может нажать на кнопочку обдува лобового стекла? Smile
Васик
Васик
Ссылка на сообщение 07.12.2010 13:55
А может лучше почитать книжку? Там все расписано.
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 08.12.2010 22:49
Загляните под торпедо и проверьте - вставлены ли разъемы приводов заслонок печки.
ЗЫ: впечатление такое, что у вас половину разъемов кто-то разъединил.
На сервисе не были последнее время? Может это там подготовили разводку на большой "ремонт" ?
Ёрик
Авто: Chery Fora
Ёрик
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 15.12.2010 09:43
Кстати я год назад поставил салонный датчик температуры воздуха от приоры и доволен. Не все русское .....[/quote]
Об этом уже писали, но подскажи пожалуйста куда поставил этот датчик? и причём этот датчик же должен обдуваться да?
я лично не нашёл конкретное место установки, хотя нашёл что можно бросить на заднюю полку и т.д.
Будуставить обязательно, потому что я думаю у меня родной тоже неадекватно работает.
прошу прошения немножко не в тему, если можно передвиньте "двоечнику"!
shura2067
Авто: Кia Rio 1,6 Prestige
shura2067
Ссылка на сообщение 15.12.2010 13:09
Не включаются вентиляторы обдува радиатора,даже при включённом кондее. Питание не поступает на вентиля.Релле менял ,предохранители целы ???
Васик
Васик
Ссылка на сообщение 15.12.2010 13:16
shura2067
Посмотри саму коробку с предохрпнителями, у меня разъемы были обугленные и не было контакта.
shura2067
shura2067
Ссылка на сообщение 15.12.2010 14:39
Смотрел-всё в норме.Вентиляторы принудительно работают.Нихера непойму.
shura2067
shura2067
Ссылка на сообщение 15.12.2010 21:27
Летом вентилятор мотал и кондиционер работал,а сейчас молчат оба вентилятора. минус на оба подходит плюс ,как ... сдуло. По схеме блок реле вентиляторов завязан с головным устройством климата. Может кто менял реле на корпусе радиатора?
Васик
Васик
Ссылка на сообщение 15.12.2010 22:35
shura2067
shura2067
Давай внимательно по схеме:
Обрати внимание на FB31 и FB32
shura2067
shura2067
Ссылка на сообщение 16.12.2010 15:10
Ну и где они такие стоят? На клемнике АКБ есть 40А на вентили и то один. А на схеме два и по 60А. Засада!
Васик
Васик
Ссылка на сообщение 16.12.2010 16:09
shura2067
Последовательно проверь + на клемнике, на "входе" реле и на "выходе" реле. Может где провод перегорел.
