Кондиционер, климат-контроль, датчик температуры салона
На страницу 1 Пред.    След. 165
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 01.01.2007 12:40
САМОДИАГНОСТИКА климат-контроля
Дополнение к самодиагностике: Код ошибки 08 - ошибка привода крана печки
Виктор Улиско
Авто: Chery Fora 4
Виктор Улиско
Авто: Chery Fora 4
Ссылка на сообщение 23.11.2010 20:25
Братья Фораводы подскажите где находиться датчик температуры наружнего воздуха. И куда нужно перенести что бы правильно работал!
Alex095
Авто: Лексус GS 300 II 3.0
Alex095
Ссылка на сообщение 23.11.2010 20:42
Тему прочитай и посмотри фотки.
Переноси куда хочеш , на работу климата ни как не влияет. Только показывает температуру за бортом
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 23.11.2010 23:41
Ну да, + еще вот эта малость: http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=903010#903010
Марат123
Авто: Chery Fora
Марат123
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 04.12.2010 18:48
Вечер добрый! Отказал вентилятор системы климат контроля, сделал самодиагностику климат контроля, выводит ошибку "05 - неисправность вентилятора системы климат контроля и (или) блока управления вентилятором системы климат контроля". Снял сам вентилятор, проверил - исправен! А сам блок найти не могу! Pomogite
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 04.12.2010 19:10
Читай тему про климат,там всё написано.
Марат123
Авто: Chery Fora
Марат123
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 04.12.2010 19:15
Читаю, но что то ничего путного, нет. Pomogite Pomogite Pomogite
Марат123
Авто: Chery Fora
Марат123
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 04.12.2010 21:17
поменял даже микросхему которая находится за "мозгами" в бардачке, изменений никаких((( может быть причрна в предохранителе, или реле, но что то я их найти не могу. Может кто знает где их искать, подскажите пожалуйста!!!
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 04.12.2010 23:45
Ну как нет Crazy там же описывали,как полевой транзистор меняли(мощный)У меня лично климата нет,поэтому не парюсь.
Добавлено спустя 5 минут 30 секунд:
Вот здесь http://chery-club.ru/forum/viewtopic.php?p=50074#50074
Марат123
Авто: Chery Fora
Марат123
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 04.12.2010 23:57
я уже и транзистор этот поменял! похоже дело в предохранителе, но не могу найти где он расположен(((
Alex095
Alex095
Ссылка на сообщение 05.12.2010 00:32
под капотом
Uncertainty
Авто: Honda Civic 4D
Uncertainty
Ссылка на сообщение 05.12.2010 00:42
Alex095 писал(а):
Алексей М. писал(а):
А я когда датчик перенес пробовал настроить температуру так заслонка принимает только два положения открыто и закрыто, промежуточного варианта так и не получилось добиться.
Всё правильно. Те датчики которые стоят на Форах НЕ РАБОТАЮТ!!!!!! и ничего с ним не слелаеш. Когда я эксперементировал с дачиком от ВАЗа у меня получался тот же эфект если я подключал его без платы , только два крайних положения тепло или холодно. Видимо плата которая там стоит позволяет регулировать температуру плавно. Не мучайся ,купи датчик от ВАЗа он стоит 250руб. Там четыре контакта два для вентилятора +и- на 1.2 вольта и два для датчика, удленни провод под торпедой подключи датчик и кинь его на заднию полку хотя бы или на сидение . Покатайся и увидиш разницу.А если ещё придумаеш где взятб 1.2 вольта для вентилятора то будет вообще отлично . Только жаль что корпус датчика от ВАЗа серого цвета, а то можно было б врезать его в потолок рядом с фонарём. И тогда всё было бы просто супер.
Простите за архивность, но если ещё актуален вопрос, то получить 1.2 вольта (как и любое иное напряжение в промежутке от 1.2 до 37В) можно с помощью регулятора напряжения типа LM117. Это маленький элемент, очень простой в эксплуатации. Так как 1.2 вольта минимальные, то никаких регулировок не потребуется. Достаточно на ножку входа подать штатные 12В, ножку регулятора соответственно на массу и с ножки выхода снимайте свои желанные 1.2 вольта.
http://gete.ru/page_187.html
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 05.12.2010 02:02
Здесь:
Petr.M
Авто: Chery Fora
Petr.M
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 05.12.2010 15:58
парни поскажите!!!ГДЕ ИМЕННО СТОИТ ВНУТРЕННИЙ ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ (ЕСЛИ МОЖНО ФОТО)????И ЗА ЧТО ОН ОТВЕЧАЕТ _ОН ЗАКРЫВАЕТ И ОТКРЫВАЕТ ЗАСЛОНКУ?
//Предупреждение в соответствии с п.2.9. Правил (Васик)
Васик
Авто: SY Kyron 2.0Xdi
Васик
Ссылка на сообщение 05.12.2010 16:09
Установлен в районе правой коленки. Все здесь расписано. Есть книга по ремонту. Зачем задавать вопросы которые сто раз обсуждались?
Alex095
Alex095
Ссылка на сообщение 05.12.2010 16:26
Васик
А что это за херь самая правая на рисунке с одним проводом???
