  4. Haval M6
Телеграм-чаты по Haval M6
  1. Телеграм-чаты по Haval M6
  2. Хавал М6 | клуб | Haval M6
  3. КПП
КПП
Возможно дверь водительскую плохо закрыли
tdhdriver
я сейчас не про блокировки, а про сильный удар со стороны кпп, да такой что машина тряслась пару секунд....а дверь я во втором случае плохо закрыл - да
При плохо закрытой двери срабатывает ручник и паркинг поэтому происходит удар
tdhdriver
это не удар, это просто резкая остановка, удар был после, как поехал
У меня так пару раз было по неопытности,когда в гараж пытался заехать не пристёгнуты и дверь не до конца закрыта была
andreyalexeevich
Похоже, как если на жигулях на ручнике с включённой скоростью бросить сцепление? ?
tdhdriver
да похоже, только сильнее
expert_73
Здесь двойная сцепа
andreyalexeevich
По идее "робот" это механика, на которой переключает передачи и выжимает сцепление искусственный интеллект ? так что всё может быть
Денис
Это робот с одним сцеплением старого образца, наш сложнее по принципу, но суть немного похожа
tdhdriver
я надеюсь он после таких двух ударов не скочевряжется :))
вообще я сомневаюсь что он должен себя так вести
КН
Куаныш Нур
Один раз было, чуть на бордюр по нагрузкой заглушил, завел перевожу на заднию отпускаю тормоз и удар какойто
При включение м1 ,и потом включение R без нейтрали и 5с ожидания будет удар....
tdhdriver
получается, у всех так...
С D на R будет всё норм.!!!!
С механики на заданию нужен 5с интервал....
andreyalexeevich
На автомате на уклонах рекомендуют сначала включать ручник, потом паркинг, что бы не было нагрузки на коробку. Когда в обратном порядке паковался, потом при троганьи был пинок. Думаю похоже.
КН
Куаныш Нур
Точно
tdhdriver
так паркинг автоматом включает ручник
На этой каробке механику лучше вообще не включать,....
tdhdriver
механику я вообще не включал, у меня вообще на ровном месте после паркинга был удар, не пинок, а такой ударище будто в меня влетел камаз на скорости 100км
Роман
Ну так дверь нормально закрывать надо, ты попробуй ещё раз с открытой дверью и опять тоже самое будет
tdhdriver
Да это понятно что поставится паркинг и ручник, я не про это, я про удар после начала езды
Так не должно быть....глюк
Могу предположить 2 режима включаются....
klif13
Стоит ли менять масло в роботе на 10к, но не у дилера, а в стороннем сто, и может ли потом спалить дилер?
Денис
Его вообще на 10 тысячах менять не стоит, уже проверяли, все там норм, меньше смотреть всяких клоунов в Ютюбе надо)
klif13
Та я по большей части не из-за него, а из-за того что хз чё залито в коробку, плюс обкатка, стружка и так далее, хотя может это мнимость и ездить так
expert_73
Тогда вам обязательно нужно поменять. Не сомневайтесь
На сколько посоветуете км тыс. поменять в роботе?
Не раньше 50-60 тысяч км
Денис
Как в регламенте написано так менять, тут нет гидроблока нежного и строит фильтр, так что можно не париться
Ну дай бог.Дилер вроде сказал ,что в 50 .Ну ,а в книжке я не смотрел ,если честно?
Денис
Каждые 4 года или 80 000,
Понял .Благодарочка
Ruslan
Тоже так было, тронулся с открытой дверью, проехал метра три, машина встала причем с таким грохотом как будто вьехал куда то
Алексей
Народ кто нибудь знает как проверить уровень масла в коробке?
Ю
Юрич
Щуп для этого есть.
noheadx
Щуп для этого есть.
Щуп по имени палец?
Ю
Юрич
Щуп по имени палец?
Поищи в маркетах щуп для ркпп haval
Дмитрий
Пробка есть контрольная,как на механике.Коробки разные у нас и Ф7.Под щуп у нас нет отверстия.
Ю
Юрич
https://ozon.ru/t/82Zl2LJ например этот
Pasha_14_23
У нас же разные ркпп и объем масла разный
Ю
Юрич
Насколько я знаю, двигатель 1,5 и робот - одинаковые.
Pasha_14_23
И ДВС и КПП разные
Ю
Юрич
И ДВС и КПП разные
Значит я не настолько знаю
И ДВС и КПП разные
https://haval.ru/articles/sravnenie-haval-m6-i-haval-jolion/ если верить написанному, то все же одинаковые.
slbal
Оба автомобиля относятся к топовым кроссоверам элитного класса ??
Pasha_14_23
Спорить не буду, они похожи но разные, ДВС джулика непосредственный впрыск 150 л.с , КПП DCT 450, у м6 распределённый впрыск , КПП DCT 300s .
Ю
Юрич
https://haval.ru/models/haval-jolion-new2024/ опять же, инфа оттуда, 143 лошади
Разные комплектации, есть143 кобылы и 150 коней.
Shelukhin_pa
владельцы МКПП сжали кулачки в ожидании вердикта.
аааа))) блэт М6 меня смутил))) - вот дурень))
Я
Я
Так есть же функция" автохолд " которая при полной остановки автомобиля автоматически включает ручник и можно убирать ногу с тормоза при любом уклоне дороги, а когда нужно будет ехать просто нажимаешь на педаль газа и поехал
Владимир
Только не ручник, а удерживает давление в тормозной системе
Shelukhin_pa
Очень удобная штука
Я
Я
Очень удобная штука
Это точно.
КМ
Кирилл М
Всем привет! Сегодня на холостом ходу обнаружил вот такой звук! Робот, пробег 2700☹️
ФА
Фарид А
Как будто не сварение желудочное ?. Не замечал
КМ
Кирилл М
не смешно однако! Походу хана коробке!
Pasha_14_23
Езжай к дилеру, звук так себе.
КН
Куаныш Нур
Чето с коробасом
Artem
А это не звук проезжающих машин,посторонний звук конечно есть.если сборка Китай,возможно ,как народ писал,что с завода не долив жидкостей частое явление.тоже надумал брать м6,думаю не заменить ли сразу масло в роботе.уровень то не проверишь.
КМ
Кирилл М
обратите внимание на пищащий звук(свистящий), послушал на холодную нет этого звука
geka_1603
Кто Вам такое писал? Тут в группе уже сколько людей писали что просили ОД посмотреть уровень и всё норм там было. Так же и масло человек поменял на 10 в коробке и оно в идеальном состоянии было.
Katrann78
Как вы поняли, что оно было в идеальном состоянии, по цвету?
geka_1603
Цвет! Не тёмное не горелое
Вы по внешним признакам не можете отличить когда маслу мыздец?
Katrann78
Нет, не могу. Я же не лаборатория ?
Artem
Читал отзывы по инету,не много,но писали.достоверно ли,утверждать не могу.
Shelukhin_pa
Ехай в сервис там посмотрят.
КМ
Кирилл М
Я знаю уже их ответ! На эксплуатационные характеристики не влияет, эксплуатируете дальше! Когда сломается приезжайте на эвакуаторе!
Shelukhin_pa
?‍♂ тогда ехать в профильный центр кто занимается коробками, может они чего подскажут
КМ
Кирилл М
Это мне ответил менеджер который продал автомобиль! Что у них стандартный ответ! Сначала съезжу записался на 18.06.!
Дмитрий
Скорее всего низкий уровень масла в роботе.Были случаи с робота 4 литра сливали,при заправочном 5,7л.Уровень проверяется элементарно по средней пробке(как на маханике).Для щупа у нас место не предусмотренно.Щупом на Ф7 проверяют.
КМ
Кирилл М
потребую проверить уровень!
santechbox
Требуется пояснительная бригада. У меня робот. В эптс: механическая тра-та-та... ? или это так и должно быть?
Г
Григорий
Робот, тоже самое в ЭПТС
santechbox
Благодарю? а то я себе уже напридумывал всякое)
Денис
Так это и есть робот
Роман
Было у кого-нибудь на МКПП , когда трогаешься с первой передачи, бывает тряска?
мм
максим максим
У меня иногда когда с утра заводишь, вибрация идет небольшая хотя обороты не плавают, заправкалукойл95
Shelukhin_pa
Когда обороты на грани затухания - да. Но для этого сцепление есть, им и регулируется. Так механическая трансмиссия вроде работает) ж
Роман
Обороты в пределах (1200-1500), даже если просто без газа трогаться также , потряхивает , особенно в сырую погоду
НК
Нуркен Кашкинбаев
У меня всё норм. Таких проблем не заметил вообще
ЕГ
Евгений Гудков
Бывает, особенно в горку
Роман
Если трогаться резко , то тряски нет
При плавном старте с места , появляется тряска, в основном
Иван
Привыкайте трогаться чуть резче чем плавно, вот и всё
Shelukhin_pa
Щас мозг работу сцепления поймет и все будет нормас))
Дмитрий
Если уровень масла в роботе будет нормальный,то попробуйте по регламенту поменять(есть машины с недоливом масла)
ст
сергей трофимов
Добрый день! Подскажите сталкивался ли кто с такой проблемой, при запуске автомобиля пошла вибрация по всему автомобилю. При включении задней передачи послышался щелчок и двигатель заглох. После повторного запуска двигателя машина заработала в нормальном режиме. Коробка робот.
S_DoubleG
К дилеру. Возможно низкий уровень масла в коробке
Валерий
Есть у кого видео замены масла в роботе?
Денис
В Ютюбе есть на ф7 и джолион, там похожая система замены, на М6 ещё мало кто менял 80 тыщ не прошли ещё
Дмитрий
У нас всё очень легко и просто,не то что на ф7 с его щупом температурой и т.д.Звонил на горячую линию и просил соединить с техническим специалистом т.к. мой дилер не знал как проверить уровень в роботе м6.Короче у нас 3 пробки.Нижняя сливная,средняя уровень,верхняя заливная.Мехатроник это же масло(вообщем все в одном масле и сцепление и т.д.).С нижней пробки слил,если есть шприц через среднюю залил,верхнюю можно не трогать.Ездил к дилеру заставил проверить,думал менять,если будет низкий уровень или чёрное масло.3мес.6000км оказалось масло уровень,чистое как слеза.Менять не стал.
Алексей. К
А там в коробке разве нет давления?
Дмитрий
Также посоветовал технический специалист Хавейл не ездить 80к как указано в регламенте,т.к.сцепление,мехатроник,вилки переключения работают в одном масле,а от сцепления будут продукты износа и менять хотя бы раз 50к пробега.Идеально делить регламент пополам 40к.
Денис
Во первых там фильтр стоит, во вторых там нет гидроблока, а значит качество масло особой роли не играет, исполнительным механизмам вообще пофик на масло они могут и без масла работать, а в остальном это механика обычная. ОД сами нихрена толком не знают порой)
Pasha_14_23
В мехатронике стоит гидроблок и он не сильно обрадуется продуктам износа сцепления, да и не какие элементы ркпп не будут им рады, это же оброзив по сути. Фильтр есть, но у него тоже есть ресурс, мое мнение масло нужно менять как в АКПП и вариаторе, раз 40 Тыс.
Денис
Это всего лишь ваше любительское мнение, а не мнение инженера с завода, я имел ввиду гидроблок там не такой как автоматической КПП с гидротрансформатором , и механизмы бывают электро гидравлические, а так же не использующие гидравлику. Ресурс фильтров может доходить до 200 тыщ и более как в АКПП гидротрансформаторного типа где масло на весь срок службы залито
y
youlifeshappy
Ваше мнение уже услышали несколько раз. Не будьте назойливым.
Pasha_14_23
Просто вы пишите, что там нет гидроблока и это по сути механика, но это же не так. Простейшие роботы с одним сцеплением и актуатором это да механика. Ладно не буду спорить.
То есть в теме КПП, нельзя писать о механизме КПП. Если человек пишет, что там у нас по сути механика, но это же не так. Ркпп с двойным сцеплением, это далеко не механика. Там есть чему тереться и создавать грязь, сцепление наше это по-сути пакеты фрикционов как в АКПП, есть насос, есть гидро-блок и масло со временем теряет свои свойства, если оно светлое не значит , что оно ещё хорошее. Сами производители рекомендуют сокращать регламентные значения замены тех.жидкостей в тяжёлых условиях эксплуатации . Современные города с пробками это и есть тяжёлые условия эксплуатации. Если считаете , что я в чём-то не прав или нарушил какие-то ваши правила можете забанить.
y
youlifeshappy
Пока на сутки отправил отдохнуть, может успокоитесь, дальше посмотрим
Денис
Вы видели размер и устройство гидроблока АКПП классической? И сравните его с гидроблоком ркпп ? раз в 10 меньше, колличество и толщина каналов несоизмеримая, и то работает без замены масла по 200 тыщ и больше, потому что стоит фильтр, и там так же есть фрикционные диски отходы от работы которых проходят через фильтр, причем более грубой очистки. Вообщем Ркпп меньше боиться продуктов износа, и мене требовательна к маслу, а механика я имел ввиду саму коробку,
SK
Sergey Krutikov
За что бан?
Требуется пояснение.
y
youlifeshappy
За что бан? Требуется пояснение.
Кому требуется?
Дмитрий
Нет,это на автомате,где гидротрансформатор стоит насос.У нас грубо говоря механика и сбоку актуатор(или мехатроник называют).Насоса нет,давления тоже
Алексей. К
Тогда понятно!
Pasha_14_23
Есть там и насос и давление.
Дмитрий
Не уточнял.Меня уровень и замена интересовала.
На ютубе где то видел на Джулионе на переднем приводе ДВС и КПП такие же владелец сам менял именно так.Ну и лично убедился на своей.Открутили среднюю пробку,масло не полилось,палец сам засунул масло стоит прямо по эту пробку.
Дмитрий
Сегодня отказал подрулевой лепесток "+" который повышает передачи. По прозвону в хавал сказали подъехать к диллеру! После поездки отпишусь, что за история с ним приключилось. Что интересно второй "-" лепесток работает...
Кто-нибудь сталкивался с данной поломкой?
Э
Эдуард
Сегодня отказал подрулевой лепесток "+" который повышает передачи. По прозвону в хавал сказали подъехать к диллеру! После поездки отпишусь, что за история с ним приключилось. Что интересно второй "-" лепесток работает... Кто-нибудь сталкивался с данной поломкой?
Было 2 раза. После перезапуска двигателя заработало
Дмитрий
Он как-то странно, работает . День работает, день не работает. Приеду к диллеру будет работать)))
Pasha_14_23
Сливается там как и в автомате не весь объем. Если память не изменяет объем ркпп 5,6 литра, при замене масла сливается 4 литра.
Вообщем заливать лучше через центральное отверстия уже точно лишнего не нальёшь.
Ю
Юрий
Добрый день, подскажите как поставить в нейтральное положение на заглушенном двигателе....
santechbox
Как Вы всё интересно рассказываете... Жаль, что мне нихрена не понятно? но, прям очень подробно?
SK
Sergey Krutikov
Всем. Для понимания за что бан
y
youlifeshappy
За то, что человек не понял предупреждения
Но вы - не все.
SK
Sergey Krutikov
В этом и нужно пояснение, что он не понял и в чем его предупреждали.
Тут 90% чушь пишут.
В чем он конкретно был не прав?
y
youlifeshappy
В этом и нужно пояснение, что он не понял и в чем его предупреждали. Тут 90% чушь пишут. В чем он конкретно был не прав?
А вы ему кто или так просто интересуетесь?
Денис
Видимо считал себя умнее инженеров заводских, доверчиво насмотревшись сомнительных блогеров или наслушавшись других гаражных гуру, продвигал их идеи в группе, если человек не доверяет концерну Great Wall, то он может делать всё по своему, но никого в этом не убеждать)
SK
Sergey Krutikov
Просто
y
youlifeshappy
Просто
Так все объяснил уже
Высказать здесь свое мнение может каждый (в уважительной форме, разумеется), но доказывать его экпертность нужно на подтвержденных фактах и официальных документах.
Наш чат для этого создан.
Для пустой болтовни есть другие площадки
SK
Sergey Krutikov
Теперь понятно.
ДМ
Дмитрий Монев
Подскажите может у кого нибудь так работает. Плавно набирая скорость авто разгоняется как будто бы волнами, но рывками это не назовешь. Робот
АС
Алексей Семенов
Есть такое, робот+ турбина подхватывает
sly
На механике так же, когда кондей на всю молотит
santechbox
Где-то мне попадался тут вопрос про нейтраль на роботе и как ее включить (или что-то в этом роде). см. Талмут по использованию авто стр. 82-83
F1stmln
Вроде уже пробовали так.
Позже тоже попробую))
Part1zan
Вроде уже пробовали так. Позже тоже попробую))
Удачи! Попробуйте, порыдайте в чате что не работает, пожалуйтесь в хавал и дилеру, задайте вопросы тут (вдруг ответят, хотя тема уже всех достала) и потом почитайте чат с начала и узнаете ответ... можно выполнить только последний пункт ???
Ю
Юрий
Пробовал, не включается ?‍♂
santechbox
Ну хз?‍♂️ я просто инструкцию читал и вспомнил, то кто-то спрашивал)
Инструкция по переводу робота в нейтраль рабочая, но есть нюанс для двигателя в рабочем состоянии.
Подробности смотрите в выводах обследования представителями Хавал.
Part1zan
Инструкция по переводу робота в нейтраль рабочая, но есть нюанс для двигателя в рабочем состоянии. Подробности смотрите в выводах обследования представителями Хавал.
именно об этом я и написал - потом почитайте чат с начала и узнаете ответ...
СГ
Сергей Гаценко
Ребята, зачем вы придумываете всякие проблемы. Замечательно работает робот. Ездил по Карелии, на автомате прыгают передачи, дорога сложная. Перешёл на механику, лепестками 4, 5 иногда переключаю и держу обороты 2000, мишка просто шепчет.
Дмитрий
Может уровень масла в коробке маловат. Незнают что думать ???
Дмитрий
Кикдаун у нас есть? Кто знает?
santechbox
У нас есть большой багажник и кривая резина. Зачем нам кикдаун? ? пс. Не нащупал я его
Дмитрий
Я тоже давил,но нет похоже.
santechbox
Хотя на древнем Сайбере у меня было такое. Осмелюсь предположить, что мотор 1,5 не тянет такое
Pasha_14_23
Смотря, что в вашем понимании "кикдаун". Если кнопка под педалью (как на древних автоматах) то нет. Если, после нажатия на газ переключение КПП на одну или две передачи вниз и тем самым кратное увеличение оборотов двигателя для более быстрого разгона то есть.
Денис
Есть,
Тут не то важно как он осуществляется, а что это такое в целом, это "принудительное понижение передачи"
ChatKeeperBot
выключен тихий режим.
теперь вы можете отправлять сообщения, содержащие медиа.
U
Uncle_bax
На нашей машине есть подрулевые переключатели (лепестки). Почитайте мануал и вопрос про "кикдаун" отпадёт сам собой ?
Дмитрий
Я правильно понял,когда педаль газа упирается(в пол грубо говоря)-это и есть весь ход педали газа и дальше она не продавливается,как на других авто???
КПП
