  3. Lynk&Co
  4. Lynk&Co 05 PHEV
Бензиновая версия: Lynk&Co 05
Lynk&Co 05
  • Двигатель: 1.5T 180 л.с. L3 + Электромотор 60 квт
  • Пробег без дозарядки: 81 км
  1. Телеграм-чаты по Lynk&Co 05 PHEV
  2. Lynk & Co Россия
  3. Инструкции для 08 (никаких обсуждений)
Lynk & Co Россия
Чат в телеграм: https://t.me/lynkco09
Номер двигателя
Настройка штатного регистратора
Клепы для открытия авто с бустера если авто разряжен в 0
Масляный фильтр
Lynk08co
Неплохо было бы ещё указать количество масла с указанием его вязкости, а также и параметры других жидкостей требующих замены
Просто не все живут в столицах и им придётся делать ТО самостоятельно
Это отключенин режима комфортного входа и выхода из машины. То есть отключается режим отъезжания сидения при открытии двери
В этом режиме двигатель на постоянку заряжает аккумулятор.
Наглядно показал , как сделать так, чтобы при выходе из машины мотор работал
Это надо выключить, чтобы при подходе к машине она сразу не открывалась. Чтобы можно было открыть с ключа или нфс карты
Замена батарейки на ключе
А это включения режима , чтобы складывались зеркала, когда машину закрываешь и нижняя строка отвечает, чтобы при заднем ходе опустились зеркала
Сервисный режим дворников.
o
olejkasan33
Управление проекцией
Dieter_de
Старые скрины с машинным переводом, немного облегчат ковыряние в меню
Вот приложение для регистратора
Отключение инопланетного звука
tom044
Масла там 4 литра, мои пиздюлей получили в следующий раз отминусуют
Привычка по объему 09 писать
Ещё раз размерность диска
o
olejkasan33
Воздушный и салонные фильтра
tematho
Фильтр масляный и прокладка сливной пробки
Для удобной самостоятельной замены воздушного фильтра (что бы добраться до двух неудобно расположенных болтов корпуса воздушного фильтра) можно отщелкнуть пластиковую переднюю накладку, она на защелках- сначала поддеть ее с внутренней стороны, потом с наружней. Отщелкивается и защелкивается достаточно легко
Dieter_de
Последние куски с машинным переводом
o
olejkasan33
aleksey_aspiring
Надо смахнуть шторку вниз, выбрать обведенный пункт.
И вместо авто выбрать телефон
Dieter_de
o
olejkasan33
Регламент обслуживания
Lynk & Co Россия
