  3. Geely
  4. Geely Atlas Pro
Цена - от 2210 тыс.руб.
Belgee X70
Geely Atlas Pro
  2. Geely Atlas 2024
  3. Шины и диски
Geely Atlas 2024
Шины и диски
VCh010326
С разболтовкой 5х114,3....хотя у монджаро 5х108
Дмитрий
8x18/5x108 D63.4 ET46 такого размера диски должны подойти.
SVSergey07
я вот не могу сообразить, а если взять 18х7,5 и ЕТ 35, это же тоже самое будет?
VCh010326
Если у Вас есть варианты дисков в этом типоразмере, поделитесь инфо, please
Дмитрий
18-е
VCh010326
Да, должны в полный рост подойти.
Что-то мне подсказывает, что лучше ЭТО(ЕТ35) не брать... думаю, для подвески в целом не гуд.
Например
В Яндекс марке зайдите, вбейте параметры и посмотрите.
Или наберите в поисковике подбор дисков по авто.
Я тоже ещё ничего не выбрал, но на зиму надо что-то взять с резиной потолще)
VCh010326
Дмитрий, я имел ввиду, что лично Вы решили брать... Про поисковики всем всё понятно.
SVSergey07
нужно примерять, еще раз, тут выкладывали фото диска 18, который уперся в суппорт своими спицами.
VCh010326
Согласен, есть немало вопросов...
Вот, блдь, просто бесит... ОфицПредставительсво прислало мне второе письмо с настоятельной рекомендацией приобрести диски у ОД.... Блдь, Вы пришлите спецификации на ваши диски...Так нет, не могут, не выдают типа секреты, идиоты...
Думаю, надо их потроллить чуток...типа купил у ОД, но не подошли...?
Переговорил с разными ОД. Ответ один: по R18 нет арткула на диски к установке на Atlas New... то есть в букваре есть, а в жизни нет. ?
SVSergey07
Ну и ладно. Сейчас подобрать не проблема.
VCh010326
С TopWeels что-то складывается?...
SVSergey07
в конце июня начале июля доеду до них, щас нет времени
VCh010326
Ок.
not_that_young_pilot
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/kupit_diski_r20_na_geely_monjaro_tugella_3945392736?utm_campaign=native&utm_medium=item_page_ios&utm_source=soc_sharing
20 совсем не гуд 19 или 18, выбор резины больше и цена адекватнее )
evgenii_P71
Ну они же красивые
Ну они же красивые
На любителя ) если дизайн одинаковый то пофиг )
evgenii_P71
Монжаро на таких видел, может атласу и не подойдут,но черный монжаро смотрится на них
Там правда резина 255/45 была,пошире чутка
Для зимы чем уже тем лучше ) 55 пойдет 235 или 245
evgenii_P71
Недавно видел,там летние
На зиму вообще 20 это для извращенцев
gersergey
Схренали?
Dz33rt
А что не так зимой на 20-х ?
Serginio_B
Схренали?
У меня есть зимняя резина на 20 (дилер подарил), но принимая во внимание колейность, ямы, насты снега и тд хочу взять 18
ИШ
Игорь Шаманский
И какую роль играют перечисленные Вами условия при выборе 18-й резины? Если Вы конечно планируете штатный размер под 18-е диски.
Serginio_B
Ширина резины уже и профиль выше
ИШ
Игорь Шаманский
Ширина одинаковая. Высота профиля отличается максимум на 12 мм и это еще надо чтобы две одинаковые модели резины сравнивались в 18-м и 19-м размере.
Dz33rt
Складывается мнение, что 20 хейтят тупо из-за стоимости
gersergey
Скорее те кто не ездил ни разу
evgenii_P71
Да ну у каждого свое как говорится,я попробовал зимой двадцатки на тест драйве,не понравилось. Взял на 19, купил еще и резину на зиму повыше 235/55. Но на лето не нравятся 19 чегото,хочется 20, там диски есть уже красивые
Тут законы физики ) тоньше лучше режут снег кашу и воду ..
Dz33rt
Если бы хватало - огонь. Не хватает - херня, давай 19-е :)
evgenii_P71
Но родную резину полюбому убью сначала
VCh010326
Вполне логично уйти на R18 зимой, чего уж там.
Serginio_B
Я говорил про 20 и 18, ширина соответственно 245 и 235, высота профиля у 18 больше на 2 см
ИШ
Игорь Шаманский
Ну с 20-ми согласен по размеру.
Но по мне 18-е это уже совсем пончики)
Serginio_B
Ну с 20-ми согласен по размеру. Но по мне 18-е это уже совсем пончики)
Как говорится, кому как нравится)
Demons
И все-таки, прочитав всю тему и закрепленное сообщение не смог найти информацию: какие параметры дисков подойдут на 18 радиус ( ширина, вылет, диаметр центрального отверстия). Везде разные данные к сожелению
Alei_Oles1
Потому что таким не кто не занемался ещё наверно
Demons
Никто не занимался, но периодически читаю сообщения про желания участников форума приобрести резину 18 радиуса на зиму. Вопрос, а на какие диски их поставить?
VCh010326
Думаю, что неплох будет 7.5x18/5x108 ET 46 Dia 63.4… Шины: 235/55/R18, здесь есть вариант чуть увеличить размер, но…это на усмотрение каждого… Почему не 8J? Лучше, если шина чуть выступает за плоскость диска. Что думаете?
ИШ
Игорь Шаманский
Лучше оставить 8j.
235/55/19 тоже на 8j и резина и так выступает.
Demons
Встречал в описании к шинам рекомендуемый размер ширины диска. Для 18 радиуса и ширины шины 225-235 в основном рекомендуется 7-7.5j. При такой ширине и диск не будет задевать ща бордюры
VCh010326
На 8J, летняя, судя по сообщениям немало царапок на дисках… Для зимы, в общем, лучше чуть больше.
ИШ
Игорь Шаманский
А у Вас уже есть Атлас или только планируете?
Demons
Для зимы лутше больше что? Ширина диска, вылет ?
VCh010326
Да, откатываю
ИШ
Игорь Шаманский
Да, откатываю
Ну так присмотритесь к дискам и резине)
На 19-х колесах на резине даже надпись что она с защитным бортом.
Чтобы покоцать диск надо быть уж совсем не аккуратным)
Ну так присмотритесь к дискам и резине) На 19-х колесах на резине даже надпись что она с защитным бортом. Чтобы покоцать диск надо быть уж совсем не аккуратным)
Лично вплотную к бордюру прижимался резиной ( аккуратно) и ничего на диске не осталось.
VCh010326
Да, защитный бортик есть, это так. Но, вероятность получить царапки остается…за счет разных причин прижима к бордюру…
ИШ
Игорь Шаманский
7j это 18 см.
Т.е. диск будет на 5 см уже колеса!!!!
evgenii_P71
Да уже есть бордюрка,еле еле супруга прижалась,резину надо шире ставить,245 потом поставлю
ИШ
Игорь Шаманский
На 19-х прижимался. Ничего нет.
evgenii_P71
Ну у нее получилось
ИШ
Игорь Шаманский
Ну у нее получилось
Ну значит чуть сильнее чем чуть-чуть)
evgenii_P71
Тут либо супругу менять, либо резину, пока что второе , а там посмотрим?
VCh010326
Обкатываю*
ИШ
Игорь Шаманский
И так диск внутри баллона
VCh010326
Интересная математика?
ИШ
Игорь Шаманский
Ширина диска указывается в дюймах.
Ширина покрышки в миллиметрах.
Разницу можете посчитать.
VCh010326
Да, да, все, вроде, так…Дело в том, что надо вычитать 25 % (допустимое увеличение для ширины протектора шины)… В общем, для 7,5J покрышка 235 - это мах допустимая величина. Оптимально - это 225…
Также, для 8J - оптимально 235, хотя и 225 тоже оптимально, но нам это не интересно.
Если все считать по формулам с учетом 25% - то для 8J - мах допустимая ширина шины 245.
В целом, здесь мы обсуждали тему по 8J. Я также считаю, что оптимально - это 8x18/5x108 ET 46 Dia 63.4, о чем отвечал выше. На рынке много дисков разных производителей в этом типоразмере, еще больше в 7,5J. Поэтому и возник этот вопрос.
Ну, вроде, шины/диски немного приоткрыли варианты...Что думаете про датчики давления?
ИШ
Игорь Шаманский
А с этим только методом тыка. Под одним и тем же артикулом что угодно можно купить.
VCh010326
Может кто-то знает, какие стоЯт у нас, в Атласе, либо в Монджаро/Тугелле.
Demons
А по коду даичики можно подобрать?
amir757767
Монджаро и Атлас.
RomanAvdukov
Монджаро и Атлас.
Монджаро и атлас в Китае делают на новом заводе построенном недавно. Возможно с этим связано.
amir757767
Тугелла.
На этих моделях одинаковые датчики стоят, проверено неоднократно. На Тугелле свои датчики.
j
jager_774
На самих датчик модели отличаются даже
ИШ
Игорь Шаманский
Мне кажется от бордюрок не резину надо шире ставить, а защитные кольца, если есть тенденция к бордюркам.
arbisize
А на SUV ZR19 или ZR20 нет шин?
SVSergey07
Suv это всего лишь аббревиатура. Нужно смотреть на индекс нагрузки и скорости.
ИШ
Игорь Шаманский
У suv зачастую усиленная боковина. Но зачастую, а не всегда))
SVSergey07
XL это всегда усиленная боковина
Достаточно найти резину с таким параметром
VCh010326
По датчикам.
- В Atlas New 2024 стоят 7091004700
- В Монджаро стоят 8889081697
actorofvenom
Ободрал штатный диск, что было ожидаемо. Кто-то заморачивался и закрашивал серебряной краской? )
w
wall1y
Поделитесь опытом, кто какие брал r20 шины на зиму?
evgeniy_chistyakov
И мне интересно
VCh010326
Кто продает диски на рынке, утверждают на 100%?, что на дисках Монджаро вылет 52... Вот интересно, что с вылетом у нас? Вроде, говорилось, что диски подходят с вылетом 46-50? Что думаете?
ИШ
Игорь Шаманский
Характеристики оригинальных дисков с Атласа.
А на монджаро всё верно - 52.
VCh010326
Игорь, спасибо.
amir757767
У меня зима и лето на вылете 52, проблем нет всё идеально.
ИШ
Игорь Шаманский
Да с 4-х мм ничего и не будет)
amir757767
SVSergey07
R18 Geely ATLAS NEW FX11-J1 4024076500 это родной 18й диск
ИШ
Игорь Шаманский
Первый ценник в Гугле огонь)))
38к за диск)
SVSergey07
Первый ценник в Гугле огонь))) 38к за диск)
я запросил параметры диска, но не факт что ответят. Это для меня важнее, тк на зиму будут 18е
ИШ
Игорь Шаманский
А какие параметры хотите узнать?
SVSergey07
R18x?J, ET 45, 5х108
VNUkolov
А есть у кого уже опыт установки 18 колес? Резина 225/55 по аналогии со стоком окованго кулрея и тд?
Тоже интересует этот вопрос, лучше купить диски за 100 чем резину за 200
Нашел как выглядят 18
СА
Сергей Александрович?
мало((
VNUkolov
мало((
Вот тоже как будто будет мало колес, либо резину надо высокую
SVSergey07
мало((
235/60 и норм)
мало((
Чего мало ) в пропорции чем больше радиус диска тем меньше профиль у покрышки и на оборот, сама покрышка значительно больше не становится
ИШ
Игорь Шаманский
Резина естественно будет высокая)
На работе сх-5 вчера видел с такой размерностью. Ну конечно визуально сильно отличается, но не прям ?
SVSergey07
Резина естественно будет высокая) На работе сх-5 вчера видел с такой размерностью. Ну конечно визуально сильно отличается, но не прям ?
а не пофиг что там зимой будет? по мне даже лучше что будет повыше и помягче
ИШ
Игорь Шаманский
Не пофиг. Если бы было пофиг, то купил бы ниву.
На атласе не вижу смысла в 18-х дисках. Ладно бы они сильно дешевле были бы. Мягкости один сантиметр не добавит.
На 19-х и так профиль высокий, ладно бы было 5 см резины.
SVSergey07
Не пофиг. Если бы было пофиг, то купил бы ниву. На атласе не вижу смысла в 18-х дисках. Ладно бы они сильно дешевле были бы. Мягкости один сантиметр не добавит. На 19-х и так профиль высокий, ладно бы было 5 см резины.
у всех свои предпочтения, и нива тут для чего? Есть она у меня)) зачем к атласу ее приплетаешь?
ИШ
Игорь Шаманский
Ну написал же «не пофиг что там зимой будет»…)))
Не вижу разницы между зимой и летом.
А ниву приплетаю, потому что это машина в которой пофиг практически на всё) (была у меня эта божественная машина)))
VNUkolov
7.5R18 5*108 ЕТ45 Diа 63.4
Вот такие параметры
SVSergey07
А/Т
а я вижу разницу между зимой и летом, зимой убивать дорогие диски и сверхдорогие шины не вижу смысла.
ИШ
Игорь Шаманский
Я тоже не вижу смысла убивать зимой диски)
Geely Atlas 2024
Шины и диски
