Chinese cars
  1. Chinese cars
  2. BYD
  3. BYD Yuan Plus
  4. Chats
BYD ATTO 3
Also called: BYD Yuan Plus
  • Engine: Electric motor 150 kw
  • Driving mileage: 430 km, 510 km
Price in China: 139.800 - 167.800 yuans ($20.550 - $24.670)
Year: 2024
Telegram-chats on BYD Yuan Plus
  1. Telegram-chats on BYD Yuan Plus
  2. BYD_Yuan/Song/ЕV
  3. Зарядки +
BYD_Yuan/Song/ЕV
Зарядки +
Page: 1
AVakaDig
Может и разные приложения
alekszoom
Да, приехала зарядка и в руководстве указана TUYA. Только вопрос с подключением к приложению - чтото не выходит каменный цветок. Не подключается. Когда ввожу логин-пароль значок сети вайфай на экране зарядке перечеркивается на пару секунд и в итоге - нет подключения.
Прошу поделиться знанием, как правильно подключить изделие к смартфону!
LLInak
до роутера далеко? много стен?
у вас есть возможность скинуть скриншот с настройками шифрования, канала, ширины? (WiFi)
alekszoom
Вооот. Для работы обязательно нужна сеть вайфай? Напрямую они не работают? Если нужна, тогда понятно в чем дело.
LLInak
ваше приложение на телефоне соединяется не непосредственно в зарядное устройство, а через серверы Tuya
СА
Сергей Абушкевич
Сегодня высадил батарею до0%.0км.проехал ещё 2 км.сколько ещё проедет и как остановится .есть опыт у кого?
Aleksandr
Я на нуле тоже где-то около 2 км проехал, и так получилось что до ехал до двора и стала машина , пришлось заталкивать вручную машину во двор.
IOoWoOI
Это кому как повезет, да и не факт, что всегда одинаково будет
СА
Сергей Абушкевич
Резко стала?и без проблем начала заряжаться
Nicoltom71
И как? Что дальше?
СА
Сергей Абушкевич
И как? Что дальше?
Дальше не рисковал.поставил на зарядку.минут 15 на зарядке и 0%.дальше будет видео
Aleksandr
Ну как резко, ехал на черепашке, потом просто перестала реагировать на педаль газа, выключил включил машину, смог докатился до дома ещё метров 100м и потом стала и нереагировала на педаль газа, заряжатся стала без проблем - я по случаю поставил её на медленно зарядку 1.5квт
BaguMMuHcK
Модернизировал по феншую гаражный щиток - чтобы максимально безопасно заряжать электромобиль:
https://www.drive2.ru/l/676530605155950987/
SW
Serg Wolf
Модернизировал по феншую гаражный щиток - чтобы максимально безопасно заряжать электромобиль: https://www.drive2.ru/l/676530605155950987/
как уздп работает?..норм...ложных отключений нету?..и что производитель?
BaguMMuHcK
Отлично работает.
SW
Serg Wolf
позвольте еще:...не тонковат провод с уздп на автоматы..всетаки суммарно там под 100 а
BaguMMuHcK
На вводе 32А, откуда 100? )))
SW
Serg Wolf
я про шину на автоматах( сумма токов автоматов всех) .....ну если только вводом ограничить..то да....я без наезда притензий и обгаживания чужой работы...критика должна быть всегда..это помогает увидеть ошибки..
BaguMMuHcK
В статье описано - да, вместе со счётчиком стоит автомат 32, ну и вся проводка сделана с 2-3 запасом - в данном случае проводом 6 кв.мм.
Sure4rend
Это не так работает :)
Любой щиток на 20+ будет страдать описанным вами "недостатком".
Защита от перегрузок может быть многоцровневой, что бы подстраховать вводной автомат.
SW
Serg Wolf
Это не так работает :) Любой щиток на 20+ будет страдать описанным вами "недостатком". Защита от перегрузок может быть многоцровневой, что бы подстраховать вводной автомат.
как это работает ..я знаю....меня смутило 32А на вводе и на зарядке ( это я про селективность).+ остальные на рейке а там сразу 2шт по 16 рядом...и на фото показалось что провод 2.5мм....но у автора все в порядке..6мм....и я так понимаю при зарядке авто( при 32А) он не нагружает больше ничем ..
автор попросил по фантазировать что можно запихнуть еще в шкаф?.:..1. вывести на дверь.сигнальную лампу и включатель.( чтоб не лазить в шкаф постоянно включать автомат)..но тут схема с контактором( которую уже обсуждали).....
Sure4rend
1. Позволяет ли проводка в гаражах заряжаться на 32А? Какие просадки напряжения на 16, 24, 32А?
2. С какой целью у вас два аппарата индикации напряжения, тока, мощности? Друг друга перепроверяют?
3. Можно покрупнее фото для первого ряда модульки? Там выключатель нагрузки, узо+молниезащита или дифф+молниезащита
4. Вопрос остается открытым, Насчет правильно выбранной характеристики автоматов. Ожидаемый ток КЗ пытались определить?
32А на вводе 32А на зарядку это так сказать "прямоток" что бы это не значило. Меньше нельзя и больше нельзя :)
BaguMMuHcK
Производитель меандр
Срабатывает только на искрение
На даче ктати срабатывающий УЗДП навёл на мысль осмотреть старинную скрутку алюминия и многопроволочной меди на вводе. Уж там искрило так искрило. Заменил - опрессовал с помощью ГАМ и пасты, теперь навечно будет как положено
SW
Serg Wolf
у меня вот другая проблема я включаю зарядку через контактор ( реле напряжения на управлении им)...так вот уже поменял 2 контактора на 40А (ABB)..что то не неравится им за 1 год
Alexander_Sergee
Реле напряжения управляет контакторами? А в чем тайный смысл? Может там по 100 циклов ночью проходит вкл выкл
SW
Serg Wolf
при скачке( просадке) напряжения....контактор отключает зарядку ...диапазон стоит с запасом( 185 В-265 В)....это для вне штатной ситуации которые 1-2 раза в год бывали....падение до 150 в было и поднималось до 290...прекос фаз жесткий бывает..пару раз в год
BaguMMuHcK
Возможно, слабое качество контактора. Я бы попробовал на 63А или 100А поставить - все таки, они должны быть объективно понадежнее. Хотя и дороже будут...
SW
Serg Wolf
..так дело в том что больше 16А не заряжаю))...правда каждый день по 10 часов.....сейчас поставил 2НО 25А ..раскинул парралельно нагрузку получилось по 8А на контакт...посмотрим что будет.
контакторы ABB и Iton
BaguMMuHcK
Если их разобрать, там (до 63А) объективно не на что смотреть, работают на честном слове.
SW
Serg Wolf
да..можно без контактора...сразу с реле....но априори контакторы как бы и созданы для этого( управляющим сигналом вкл цепь)..по надежней должны быть..
Alexander_Sergee
Реле напряжения RBUZ на 63А, 5 лет уже стоят, сотни сработок. Работают как часы. Не надо изобретать велосипед
SW
Serg Wolf
со схемой о общем все впорядке....по сравнением.с тем что бывает)))
я вообще спрашивал..про уздп...меня это волновало больше...себе хочу поставить...
в моем случае еще и выбор фазы..
у меня так же 25 на 25
но если я вкл на все 25А....сеть проседает в округе до 180В...)))..приходиться ночью на 16А довольствоваться..до 210 все проседает....мне все равно у меня 3 фазы я выберу себе норм чтобы в доме просадке не было.....соседей просто жалко))..как со свечкой сидят в потемках))
Sure4rend
Я вот не в курсе светодиодные лампы точно так же реагируют на просадку напряжения как лампы накаливания или нет?
SW
Serg Wolf
а если еще и эл чайник..включат...страшно подумать))
Некоторые мерцать начинают.. дорогим и качественным. Пофиг чаще всего
Но микроволновка странно гудит))) при 180 В ..)))
Alexander_Sergee
При больших просадках первый в зоне риска компрессор холодильника, стиральные и посудомоечные машины.
Sure4rend
Да, в источниках не заслуживающих никакого доверия рекомендуют не ниже 190В для холодильника.
Alexander_Sergee
про источники не понял...
Sure4rend
Здесь писали :)
https://t.me/chat_electrikov
СА
Сергей Абушкевич
Приветствую.если смысл в бустер для наших авто?если выйдет из строя малый АКБ.
Alexander_Sergee
смысла 0 как я понял. Либо аккум новый сразу поставить, либо кнопку на двери 10 секунд держать - включить, поездить и все равно потом новый аккум ставить
AlexDi3el
Я бы не рисковал
Alexander_Sergee
в случае чего прикурить от аккума шуруповерта достаточно, у каждого мужика ведь есть шуруповерт ?
alekszoom
главное, чтобы это был шурик на 12 в. А то у настоящих мужиков все больше 18 и 24 в
на моем шурике в аккуме 6 контактов )))
АС
Александр Сонец
На просторах Ютуба много умельцев таких ?
Все дело в том, что "ковырять и испытывать" старую и убитую машинку это одно, а другое - нового китайца. Тут уж каждый решает сам для себя.
Я думаю надо идти по более надёжному варианту. Сдохла малая АКБ - купи новую и езди дальше, а если хочется приключений, то можно и "поприкуривать" ?
Alexander_Sergee
Подразумевается что у настоящего мужика ? есть базовое понятие электротехники хотя бы на уровне школы и он сможет понять, что только 12 вольт аккумулятор подойдет, ну и сможет тестером из 6 контактов найти те, на которых есть 12В ?
у настоящего мужика в гараже уже 3 акккума валяется от старых авто, наверняка)))
Alexander_Sergee
"квартирные" мужики без своего гаража завистливо вздохнули))
SW
Serg Wolf
На балконе среди «нужных» вещей надо поискать
Alexander_Sergee
для остальных есть сервис по вызову)
SW
Serg Wolf
Между лыжных палок и клюшки должен гдето акумм стоять
alekszoom
Подвал же!?
BaguMMuHcK
Бустер электричке не поможет. Хоть и не надо крутить коленвал, но что-то довольно энергоемкое при включении проскакивает, и если при этом остаётся посадка напруги, то машина не включается. Было в ролике кстати про замену аккума для Бид Суна.
Артур Корольчук
Может кому пригодится
Eugene
Оторвали у маланки?)
Артур Корольчук
Это мне тех поддержка скинула
Eugene
А кнопкой не разблокируется ?)
Артур Корольчук
Заряжал машину, станция вырубилась и коннектор был заблокирован.
Eugene
Всем привет. Кто-нибудь сталкивался с таким и как лечить?) на быстрой зарядке не заряжается
Клемму сбрасывал, не помогло
Артур Корольчук
У меня такое было
Eugene
У меня такое было
Как решилось?)
СА
Сергей Абушкевич
Отдает220в.подключал керхер
Смотри, что есть на AliExpress! Переходник для европейской, американской розетки с вилкой европейского и австралийского стандарта за 4.51 BYN - уже со скидкой -8%
https://sl.aliexpress.ru/p?key=TrAAsIM
AVakaDig
☝️При перемещении через таможенную границу вместе с электромобилем предназначенного для него зарядного устройства, последнее входит в понятие «транспортное средство» и не подлежит декларированию.
❗️В случае перемещения второго и более зарядных устройств, предназначенных для данного электромобиля, их также можно отнести к понятию «транспортное средство». Для этого декларант автомобиля должен подтвердить, что такие зарядные устройства являются частью их обычной комплектации и обычно продаются вместе с ним.
? Для подтверждения могут быть использованы:
✔️официальные документы завода-изготовителя, описывающие комплектацию модели электромобиля (например, руководство по эксплуатации, паспорт транспортного средства);
✔️ информация из официальных сайтов производителей в сети Интернет.
GElenaB
Неправильно розетка сделана
Такую установили розетку и переходник не нужен...
Китайцы чуть напортачили... Если бы разъём для вилочек был сверху, то и в чехол бы легло зарядное, а так нет.
Колодка розетка двойная с крышкой Arev.S
https://global.wildberries.ru/product?card=178091527
Я к тому, что резать и менять на зарядном устройстве вилку уже не надо. Переходники уже тоже не нужны...
Nicoltom71
У меня сейчас такой же..
GElenaB
Раньше через такой переходник заряжала юань про
NN
Nelia Nelia
Здравствуйте, коллеги. У меня BYD Yuan plus 24 года. В комплектации пришла фирменная зарядная станция на 7 кВт. А у меня в гараже проводка рассчитана на 5 кВт. Подскажите, пожалуйста, можно ли ограничить ток зарядки 25 амперами в самом авто? У меня стоит автомат на 25 ампер
Нет, в авто нет подобных настроек.
BaguMMuHcK
обычно автомат должен защищать проводку
у вас же получается, что при максимальной нагрузке в 25А автомат будет еще держать, а проводка уже будет перегреваться при запредельной (с ваших же слов) нагрузке
либо точнее укажите, на сколько она рассчитана либо для начала срочно меняйте автомат на C20 вне зависимости ни от чего )))
Нужно приобрести регулируемое. Как здесь https://t.me/byd_plus/66
Заряжать Вам нужно током ниже 20а.
liaksei
Уточните пожалуйста почему током ниже 20 ампер?
5000/230в=21.73а. желательно оставить запас, хоть немного.
AlexDi3el
Чтобы пожар не устроить
liaksei
В общем на вводе стоит диф. автомат на 25 ампер, заряжаю всегда зарядкой на 24 ампера, никаких проблем не испытываю
AlexDi3el
У вас все посчитано и правильно сделано, по этому ок. А у вопрошающего, неизвестно. По этому и совет такой, что бы по неопытности люди пожаров не устроили
NN
Nelia Nelia
А можно ли поставить в гараж отдельно регулятор мощности?
Заводских устройств таких массово не выпускается. Продавайте "фирменную". Берите регулируемую. В фирменной нет ничего толкового, кроме буковок BYD.
alekszoom
Если вы готовы на это, то вашу фирменную станцию на 7 квт можно доработать. Теоретически есть люди, которые этим занимаются. Одного знаю. Не знаю, возьмется ли он за такое. На практике в этом мало смысла. Продать нерегулируемую и купить регулируемую сразу с доступом через интернет - сильно проще и лучше по результату.
Вот, например, вчера поделились в соседнем чате ссылкой на это устройство.
https://aliexpress.ru/item/1005006855738011.html?srcSns=sns_...
f
firefish4
Вот, например, вчера поделились в соседнем чате ссылкой на это устройство. https://aliexpress.ru/item/1005006855738011.html?srcSns=sns_Copy&businessType=ProductDetail&spreadType=socialShare&tt=MG&utm_medium=sharing&sku_id=12000039296596223
Доброе утро. Подскажите в подобном зарядном работающим через приложение tuya, smart life. Нет глюков в статистике учета кВт «закачанных» в машину? Наподобие прикрепленного скриншота.
alekszoom
Недавно получил похожее. Очень доволен. Если вам нужна именно станция настенная, а не переносная установка. То и такие есть. Вопрос в деньгах и времени получения. Покупать у нас - быстрее, но значительно дороже. Покупать в Китае - значительно дешевле, но дольше будет ехать до вас
Nicoltom71
Ну или проводить в гараж проводку что выдерживает такую нагрузку, как делал Александр Сонец
АС
Александр Сонец
Николай, я написал нашей новой коллеге в личку и там изложил все свои мысли по этой теме ?
А проще посмотреть на автомат вводной. А также знать металл, сечение и длину подходящего кабеля.
liaksei
но это отдельный ввод используемый только для зарядки
f
firefish4
Это происходит в момент когда нет заряда, рандомно.
alekszoom
У меня такой проблему нет. Потому что прога не ведёт учёт потребления. Только посчитала за сеанс и оно пропало.
BYD_Yuan/Song/ЕV
Зарядки +
Page: 1
