  3. AITO
  4. AITO M5
Цена - от 5800 тыс.руб.
Электрическая версия: AITO M5 EV
AITO M5 EV
Гибридный кроссовер AITO M5
  • Двигатели: 1.5T 125 л.с. + Электромотор 200 квт, 1.5T 125 л.с. + Электромотор 315 квт, 1.5T 125 л.с. + Электромотор 365 квт
  • КПП: 1-ступенчатая
  • Привод: Задний, Полный (2 двигателя)
  • Пробег без дозарядки: 150 км
Цена в Китае: 250.000 - 320.000 юаней (2.740.000 - 3.507.000 руб.)
Продается в России. Цена - от 5800 тыс.руб.
Год: 2021
Телеграм-чаты по AITO M5
  1. Телеграм-чаты по AITO M5
  2. Seres sf5 huawei auto aito m5
  3. ВЛАДЕЛЬЦЫ Seres sf5
ВЛАДЕЛЬЦЫ Seres sf5
Чат в телеграм: https://t.me/seres_sf5
DT
Dima Tuzov
Это точно. Нету...
AleksanderK80
Всем привет!
Кто делал развал-схождение?
P^
Pallu ^^
Всем привет! Кто делал развал-схождение?
Я делал
На стенде было сф5. Оборудование было новое 21 или 22 года
AleksanderK80
У наших нет такого авто в базе и отказываются делать.
Вот и думал какой аналог авто туда внести.
DvMinyustExpert
Лучше мастеров поменять?
VladSSmir
У нас в мануале прописаны углы для разваласхождения, так что на любом стенде можно настроить
AleksanderK80
Да, параметры нашёл в мануале. Буду пытать этих леньтяев)
Ж
Жора
У меня машина тянет на права на трассе когда скорость по больше. Мне Мержан отправил углы и мне сделали развал но все равно машина тянет на права. Кто што думает
DDenisA2307
А вы при парковке руль не оставляете повернутым вправо?
Ну типа чтобы не откатилась и тд?
У меня тоже все время тянет вправо.
Al_7911
Так может это удержание в полосе работает?
Нет. Я не пользуюсь.
Т
Триникс
Что то в ветке аито никто сканера не видел как и оф.дистрибьютер тоже не делает сброс то
Ж
Жора
tk_tranzit_tim
Подскажите как развал сделать? Нигде нету программы
P^
Pallu ^^
Зачем делаете развал? Что то меняли?
tk_tranzit_tim
Захотелось мне) всё проверить и выставить
P^
Pallu ^^
В мануале есть углы, нет гарантии верные Ли они, так как уже с группы делал по ним и все равно есть вопросы. Лудше линейкой наверно. Старые мастера так делали.
Я делал, у них в базе есть сф5, как сделал увидел что всё Зеленое, распечатку не брал. Не знаю осталось Ли у них в базе, нето мог бы заехать попросить чтобы дали.
Виктор
Доброго всем времени сегодня за скачил и сделал диагностику итог вот
gloom15
А это вообще не ошибки по большому счёту, мог аккумулятор сесть и тд
Виктор
Авто ругает Ся на 4 г антену
Стоит заморачиваться и пробовать ее победить ?
gloom15
У меня тоже ругается, ни на что не влияет
Виктор
Можно забить я понял☺️
gloom15
Ага :)
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема? Авто ездит, но плохо. Посторонние звуки. Потеря мощности. Не работает рекуперация.
gloom15
А какие звуки то?
Igor
Странные).
Временами как негромкая трещетка.
И прочие. Непостоянные.
Может ли быть это из-за сообщений о необходимости сделать то согласно пробегу?
ДА
Дмитрий Анатольевич
Не у меня уже пару тыщ км оно выскакивает и ничего
gloom15
Так это можно прям в приборке сбросить
Igor
Т.О.
Общий пробег 26 тыс км
ДА
Дмитрий Анатольевич
Для начала нужно попробовать стереть ошибки и посмотреть появятся ли снова
С учётом того что горят датчики контроля полосы и дистанции то скорее всего по радару ошибки есть
Там ошибка по модулю управления гибридной системой
Igor
Да. Но что делать?
ДА
Дмитрий Анатольевич
Да. Но что делать?
Искать по схеме где он находится и осмотреть хотя бы визуально, фишки подвергать, а потом уже плату саму
Igor
Клемму снимал. Еще раз убрал ошибки. Все опять проявилось через минуту. Проехал. Звуков посторонних вроде нет. Рекуперация не работает. Не очень силен в работе схем. Очевидно к спецам надо ехать. Где их в Минске сыскать только).
ДА
Дмитрий Анатольевич
А степень рекуперации пробовали в настройках менять
P^
Pallu ^^
Снимите сканом который распознает сф5. Ошибки не оригинальные, спросит не как.
Igor
Да. Планирую это сделать. Спасибо.
Ошибки сбрасывал несколько раз. Не помогает. Появляются почти сразу.
ДА
Дмитрий Анатольевич
Клемму АКБ не пробовали скидывать?
Igor
Нет пока. Сейчас попробую.
ДА
Дмитрий Анатольевич
А в нем почти все замыкается от охлаждения ввб до зарядки и рекуперации
А от зарядного устройства заряжается машина?
Igor
Да. Заряжается, как обычно.
ДА
Дмитрий Анатольевич
А с чего все началось? Просто загорелись ошибки?
Может там в лужу заехали или дтп какое то
Igor
Просто загорелись во время движения. Погода сухая. Рекуперация в настройках обозначена. Ничего не менялось.
georgetsaplin
А вентиляторы на радиаторе случайно не работают постоянно, даже при выключении машины?
Igor
Вроде нет.
ДА
Дмитрий Анатольевич
А чем ошибки читали?
Igor
OBD
georgetsaplin
Была подобная гирлянда ошибок без причины, оказалось, что у одного из блоков отошёл контакт
Igor
Где смотреть блоки?
georgetsaplin
Где смотреть блоки?
Конкретно в моем случае контакт отошёл где-то у заднего мотора, как объяснил мастер, я сам не участвовал
P^
Pallu ^^
Рекуперации нет даже на спорт режиме?
Igor
Не пробовал. Езжу но нормал.
Проехал на спорт. Рекуперация не работает.
P^
Pallu ^^
Igor
gloom15
а всех устраивает работа задних амортизаторов? мне кажется что они слишком мягкие на отбой, машина на скоростях выше 80-90 км очень неприятно прыгает на неровностях разных. Почитал драйв, смотрю у владельцев voyah free (база один в один) такое же поведение, некоторые прокачивают амортизаторы, говорят становится немного лучше, но видел еще покупают тюненые амортизаторы от некого Леонида...
амортизаторы на voyah по виду тоже один в один наши
DvMinyustExpert
Они вообще разные, на воя пневма
gloom15
нет. речь про амортизатор. вы наверно не смотрели на подвеску. амортизатор отдельно, пружина отдельно. на воя амортизатор как у нас, вместо пружины пневма
ДА
Дмитрий Анатольевич
Можно попробовать пневмабалоны вставить внутрь пружин
gloom15
так проблема в недостаточном демпфировании отбоя, амортизатор не гасит обратные колебания, поэтому назад отстреливает достаточно быстро. а жесткости самих пружин вполне хватает, как и демпфирования сжатия
кстати по щелчкам при трогании прислушивался, они идут откуда то от задних колес и происходят только если остановиться и тронуться заново, если потихоньку катиться вперед и периодически нажимать газ, то все ок. ощущение что колодки прижимаются, а потом резко отжимаются, что то типа автохолда срабатывает, хотя он отключен
P^
Pallu ^^
Счастье электромобилиста?
novikovphoto
интересно, когда хотя бы в Москве такие зарядные хабы появятся)
VladSSmir
Народ! Выручайте! Еду в Питер, осталось около 90 км. Дождь. Из правой полосы попытка начала передо мной пересьраиваться, моя машина резко оттормозилась, а потом начался какой-то сильный посторонний шум. съехал на обочину, постоял... Хочу ехать дальше, но не получается... Такое впечатление, что на тормоза стою... Ошибок на приборе нет.Что делать?
gloom15
Перезагрузить машину для начала. И какой шум, хотя бы примерно? Может что то под машину попало? Видел как то человеку лом воткнулся в днище
P^
Pallu ^^
Выйти из машины, закрыт машину, постоят, заново войти. Поехать. Если проблем нет должна ехать. Видимо датчик столкновения сработал
VladSSmir
Питание отключал, не помогло.
Вышли, постояли у закрытой машины, сели... Такой эффект, будто она на ручнике.....
gloom15
Назад тоже не едет? Хотя бы пытается ехать?
P^
Pallu ^^
А что на панели. Что показывает?
VladSSmir
Пытается, но тормоза включнны
P^
Pallu ^^
На планшете понажимайте на ручник через нажатый тормоз
gloom15
А если D включить? Сейчас ручник горит
VladSSmir
Ошибок нет
novikovphoto
Ошибок нет
ELM есть? Проверить. Не все ошибки на приборке светятся
VladSSmir
На приборке тормоза нет, если газ нажать, то как АБС срабатывает , дёргает машину
strav66
Когда фотографировал, тормоз нажат был?
На приборке, как раз, стопы горят!
VladSSmir
Когда фотографировал, тормоз нажат был? На приборке, как раз, стопы горят!
Первая фото в режиме паркинг, там горят. Вторая в драйве не горят
strav66
Как раз на второй, где D и горят
novikovphoto
наоборот. где паркинг - стопы у машинки не горят на приборке, а где в драйве - горят
strav66
Если из Sport, в Normal переключить попробовать?
VladSSmir
Есть, проверил. Ошибок нет
gloom15
Наоборот
Горят стопы
strav66
Ремень пристёгнут? А то у меня был прецедент... ?
на фото - не пристёгнут ремень у водителя, может не ехать из-за этого
gloom15
Вообще едет без ремня, а вот включить передачу не даёт :)
strav66
Так-то да, но один раз, на заправке отстегнул ремень, ещё был в D, открыл дверь, потом закрыл - попытался ехать - хрен, пока ремень обратно не пристегнул, не ехала, висела на тормозах
gloom15
Прикольно, я только пару метров проезжал без ремня :)
ВЛАДЕЛЬЦЫ Seres sf5
