  3. Jetour
  4. Jetour Dashing
Цена - от 2500 тыс.руб.
Кроссовер Jetour Dashing
  • Двигатель: 1.6T 197 л.с.
Цена в Китае: 99.900 - 135.900 юаней (1.095.000 - 1.489.000 руб.)
Продается в России. Цена - от 2500 тыс.руб.
Телеграм-чаты по Jetour Dashing
  1. Телеграм-чаты по Jetour Dashing
  2. Jetour Dashing Россия + СНГ
  3. Часто задаваемые вопросы, характеристики и инструкции
Чат в телеграм: https://t.me/DasingAvto
❗️Собираем всю инфу по Дашке в данном разделе , с постоянным обновлением .
Если не нашли ответ на ваш вопрос , то напишите его чат.
ВАЖНО - практически любой глюк с электроникой, решается сбросом клеммы с аккумулятора на 5 мин, после обязательно выставить дату и время на головном устройстве.
1. присутствуют щелчки работы педали тормоза и сцепления , это работа реле , не брак. ( возможные решения замена на твердотельное реле ) !кто поставить просьба выложить модель и ссылку !
2. Если загорелась ошибка давления в шинах , то нужно накачать данное колесо до давления 2,3 ( ошибка обычно возникает , когда в жаркую погоду стравливают до 2,2 , а в холодную давление может упасть до 1’99 - система выдаст ошибку ) с завода давление 2,5-2,6 очень жестко, рекомендую стравить на холодную погоду до 2.1
3. Адаптивного удержания в полосе для российского рынка нет , в брошюрах ошибка
4. Для того чтобы зеркалить экран смартфона , необходимо подключить телефон через приложение CarbitLink, предварительно скачав его на свой девайс , запустить на ГУ подключится через qr код , либо через провод ), Либо установить CarPlay, AndroidAvto
5. Радио станции не подписывает , При выборе радиостанции внизу на большом экране нажать сердечко.
Потом для прослушивания любимых радиостанций сбоку, где список радиостанций, свайпнуть влево, появится список избранных радиостанций.
6. Качество музыки можно улучшить через замену динамиков , так же по блютусу на телефоне встроенным эквалайзером , либо установить сторонний эквалайзер, плеер на гу, инструкция в теме ГУ.
7. Встроенный навигатор показывает пробки только при подключении к интернету , для этого необходимо включить светофор в правом углу . (Ждем обновления ), работа самого навигатора пока возможна тоже при подключении к интернету. Можно закачать карты офлайн в навигатор через интернет в настройках навигатора.
8. Если навигатор выдает ошибку , то у вас не верно выставлена дата и время, обычно такая ситуация после сброса клеммы аккумулятора.
9. В комплектации комфорт плюс , можно регулировать спинку заднего сидения в 2-х положениях , не смотря на отсутствии данной функции в спецификации .
10. Автозапуск на комплектациях с коробкой автоматической стоит штатный - комбинация для запуска : заглушить авто , выйти из атво , закрыть , нажать кнопку закрыть и следом зажать до запуска кнопку с круглой стрелкой .
11. Управление климатом, печкой , кондеем можно осуществлять на левом джойстике на руле (вверх- вниз это тепло холодно , влево - вправо это уровень вентилятора
12. Подогрев задних зеркал включается кнопкой обогрева заднего стекла для комплектаций начиная с Elit, для комплектаций ниже нужно приобрести зеркала с элементами подогрева https://t.me/DasingAvto/260/3580
13. Обогрев форсунок стеклоомывателя - кнопкой обогрева лобового
14. Круиз запускается по следующей схеме ( механика и 1,5 робот)включите кнопку круиз на руле,( на 1,6 правый подрулевой 2 раза вниз, будет мигать зеленый индикатор на панели приборов, наберите необходимую вам скорость и прокрутите левый джойстик вниз - скорость зафиксируется . Можно добавлять скорость или убавлять этим же джойстиком. При совершении обгона (без нажатия педали тормоз ) после возвращения в полосу скорость вернется автоматом к заданой.
15. Ручник тут электронный , не поедет пока не пристегнетесь , можно снять в ручную ( кнопка снизу слева от руля )
16. Отключение звуков приветствия , сигнала при закрытии авто , скорости , можно настроить в настройках системы и звука ( раздел звук и основные )
17. Если не выходит из режима камер нажатием крестика на экране , то можно нажать кнопку со стрелкой на руле (она всегда выводит на домашний экран).
18. На максимальной комплектации включается рециркуляция воздуха по салону автоматом при загрязнении воздуха. Исправить можно отключением датчика загрязнения (диллер ? , автокомпьюторщик)
19. Для перевода дворников в сервисный режим глушим двигатель и 10 секунд держим переключатель дворников поднятым вверх.
21. Батарейка для ключа CR 2032
Далее⤵️⤵️⤵️
22. Голосовые команды для ассистента
23. Расходники:
Масляный фильтр 480-1012010 Салонный фильтр F16-8107078 Воздушный фильтр F16-1109110 Воздушный фильтр F08-1109111HD Колодки тормозные передние F16-3501080YT Диски тормозные передние F08-3501075 Колодки тормозные задние F16-3502080YT Диски тормозные задние F16-33502075YT
24. Размеры щеток дворников 575 мм большой передний , 475 мм маленький передний , 280 мм задний.
25. Подсветка салона (атмосферная) начинается только с комплектации luxury 1,5). Во всех остальных есть только фальш вставка , над реализацией стоковой подвески разбираемся в разделе тюнинг (https://t.me/DasingAvto/7)
26. Замена динамиков ( размер 16,5) брать нужно двухкомпонентные тогда поднимается сцена звучания и появляются верхние и нижние частоты . Описание разбора и звука :
https://t.me/DasingAvto/7/594
https://t.me/DasingAvto/7/1879
https://t.me/DasingAvto/7/1898
https://t.me/DasingAvto/7/1908
https://t.me/DasingAvto/7/1937
Далее ⤵️???
27. Размер шин и дисков
255/45/R20
235/55/R19
235/60/R18
235/65/R17
Давление в шинах 2,3-2,5
Диски 17,18, 19, 20 — 18×7J; 19×7.5J; 20×8,5J
С завода такие параметры:
D18x7 PCD 5x108 ET 38 DIA 60.1
D19x7,5 PCD 5x108 ET 38 DIA 60.1
Из др. источника
Размер — 7.5Jx19H2 LZxPCD — 5x108 Вылет (ET) -38 DIA — 60,1
Размер — 8.5Jx20H2 LZxPCD — 5x108 Вылет (ET) -38 DIA — 60,1
Размер болтов - М12х1.5 L28
Тормозные колодки
F16-3501080 — Передние
F16-3502080 — Задние
Тормозные диски
Диск тормозной передний — F01-3001075
Диск тормозной задний — F01-3502075
Салонный фильтр: F018107048AB
Воздушный фильтр: F081109111HD
Масляный фильтр: 480-1012010
Катушка зажигания F4J16-3705110AB
Свеча зажигания — F4J16-3707010
Уплотнительная шайба сливной пробки — 481H-100204
28. Если не хватает динамики разгона , педаль газа вяло реагирует (особенно на механике ) , провалы при старте , то есть решение без слета с гарантии и 10 минутной установки джеттера (дейвайс ускоряющий работу электронной педали газа , ускоряя открытие заслонки дросселя). На механике удалось улучшить динамику с 13,2сек до 11.2 (до 100км).
На роботе с 1,5л двигателем удалось ускорить разговор до 10 сек.
https://t.me/DasingAvto/7/460
https://t.me/DasingAvto/7/466
https://t.me/DasingAvto/7/478
29. В головном устройстве (магнитоле) есть быстрые настройки громкости для пассажира допустим , яркости , можно заблокировать экран включив часы и дату , быстрая регулировка зеркал , настройки вайфай - свайп по экрану сверху и вылазит шторка со всеми этими быстрыми настройками , чтобы включит часы и дату нужно нажать на кнопку выкл в этом меню .
30. Сброс расхода :
Нажимаем на машинку на главном экране попадаем в меню с расходом - зажимаем левое колёсико (джойстик) на руле и удерживаем до сброса
Видео: https://t.me/DasingAvto/30006/38275
31. ТО - периодичность технического обслуживания
https://t.me/DasingAvto/4/3106
32. Ключ в подстаканнике не заряжается , там обозначено место на случай , если у вас села батарейка в ключе , то если положить туда ключ , авто заведется . Открыть авто при севшей батарейки можно ключем спрятанным в брелоке ( достаем колюч , отгибаем ручку двери , открываем ключом , кладём брелок в подстаканник и заводим)
33) Для включения магнитолы без запуска двигателя , достаточно нажать кнопку запуска авто без нажатых педалей (газа, сцепления, тормоза ) в зависимости от коробки передач.
34) Решение не работающей печки со стороны пассажира
https://t.me/DasingAvto/3/13434
35)Оранжевый восклицательный знак на панели приборов, проверьте давление в шинах ( нажать на машинку на главном экране затем состояние автомобиля)
36) Подогрев руля - нажать на машинку на главном экране , найти значок руля - нажать , попадаете в разъел подогрева руля .
37) Возможный вариант отключения постоянно включающейся рециркуляции воздуха https://t.me/DasingAvto/3/39982
38) Обучение стеклоподъёмников
https://t.me/DasingAvto/3/41537
39) Отключение сигнала во время закрытии дверей при работающем двигателе.
Внимание!!! Данная манипуляция делается на свой страх и риск , администрация канала не несет ответственности за ваши манипуляции с авто. Пропадут все сигналы , кроме сигнала клаксона. https://t.me/DasingAvto/3/41712
40) Настройка боковых зеркал при движении задним ходом https://t.me/DasingAvto/30006/43956
41) Включение режима NORMAL на комплектациях с роботом https://t.me/DasingAvto/3/59212
#номер_двигателя - где искать для ГИБДД
cfyz_r
Положения о Гарантии на автомобили Jetour (выдает дилер к ДКП)
1.6 - полностью алюминиевый
1.5 - гильзы чугунные
Периодичность и работы планового техобслуживания .
Схемы предохранителей на русском . Ссылка на пост с приложением , в котором есть все схемы по дашингу .
https://www.drive2.ru/l/663457411901706872/
Алгоритм перезагрузки ГУ, если оно потухло/перестало отвечать (раз уж с ГУ играем).
1. На заведенном авто включаете аварийку
2. Зажимаете тормоз
3. Нажимаете одновременно и держите оба колесика на руле. ГУ перезагрузится. Держать секунд 10
Pre102
Размеры багажного отделения
