  3. Changan
  4. Changan UNI-K
Телеграм-чаты по Changan UNI-K
  1. Телеграм-чаты по Changan UNI-K
  2. Changan TEAM без ограничения ?
  3. ГОЛОВНОЕ УСТРОЙСТВО
ГОЛОВНОЕ УСТРОЙСТВО
Чат в телеграм: https://t.me/Changan_CS35_PLUS
Leeeeshiy
Осталось логистику в Троицк прикинуть с учетом того что я в Егорьевске :))))
leshiy990
Идите в болталку?
Leeeeshiy
Идите в болталку?
Да босс
AY
Azamat Yespayev
Добрый день
Есть ли способ лечения?
LLIyT_HuK
Что делал с ГУ? Здесь предсказамусов нострадательных нет
j
jscvolga
долго жми на кружок с палкой
leshiy990
Не факт, что поможет
AY
Azamat Yespayev
Год назад ставил по инструкции приложение навигатор агама морт плеер, исправно работал до вчерашнего дня
ChanganGU_cs35plus
Возможно переполнилась память и зависло, тут только на стол для препарации
leshiy990
Ооооо, тогда точно что и у меня, дождитесь что Вова ответит
AY
Azamat Yespayev
Как решилось?
leshiy990
Как решилось?
Вовка что-то шаманил, сбросил в нуль всё
AY
Azamat Yespayev
За ранее спасибо
leshiy990
Гы, знакомая тема)
Мне Вова поднимал ГУ, которое выступало фоторамкой эмблемы чанган ?
LLIyT_HuK
Если обычный затуп, то перезагрузка может помочь. А если рукоблудили, то там вариантов много
leshiy990
Товарищ на 75 попал на такое без вмешательства.
AY
Azamat Yespayev
Перезагрузка не помогает
leshiy990
@Leeeeshiy как у меня было, по ходу
AY
Azamat Yespayev
Голову снимать и прошивать нужно?
Leeeeshiy
Нужно доставать и сброс делать через adb
Велком ту Люберцы
neme482
Всем привет! Ничего с этой прошивкой нельзя сделать? Хотелось CarPlay ?
leshiy990
ChanganGU_cs35plus
Увы это 23 год , поставить без разбора гу нельзя
AY
Azamat Yespayev
вы сняли голову и отправили Вове?
leshiy990
Нет, приехал к нему)
Не знаю, снимал ли он её, но скорее всего да. Я в этот момент чем-то другим занимался
Leeeeshiy
Приезжайте поправлю
AY
Azamat Yespayev
Приезжайте поправлю
Удаленно можно решит? Я в Казахстане
Leeeeshiy
Магнитолу нужно снять и сделать вывод adb
ChanganGU_cs35plus
Он год назад ставил по инструкции по. Так что адб скорей всего есть. Другой вопрос . Комп подкинуть подключится по адб получится или нет. Или надо uart использовать....
Leeeeshiy
И после этого можно удаленно
Там ваша нужно делать
Ivan
Добрый день! На ГУ, Яндекс навигатор не может найти адрес. Пишет "не возможно найти адрес". Подскажите, пожалуйста причины? В ручную находишь адрес, ставишь точку на карте, строит маршрут, а через поиск, методом ввода адреса пальцем,голосом или также пробовал активацией Алисы, результат бесполезный.
P.s. авто Changan cs75fl. Манипуляции по установке Яндекса проведены.
LLIyT_HuK
Добрый день! На ГУ, Яндекс навигатор не может найти адрес. Пишет "не возможно найти адрес". Подскажите, пожалуйста причины? В ручную находишь адрес, ставишь точку на карте, строит маршрут, а через поиск, методом ввода адреса пальцем,голосом или также пробовал активацией Алисы, результат бесполезный. P.s. авто Changan cs75fl. Манипуляции по установке Яндекса проведены.
Просто голосом скажи "поехали по такому-то адресу" или "построй маршрут туда-то". Не умеют старые версии искать адрес, они умеют только туда прокладывать маршрут
leshiy990
Ну 5ая пыталась искать, но не получалось у неё ?
Не хватает памяти гу. Поможет только если Алисе сказать: ул. Ленина 56 поехали. Или поехали на Карла Маркса 31. Тогда она сразу будет строить мвршрут
И обязательно загрузите оффлайн карты, особенно в МО
Ivan
При загрузке оффлайн карт у гу не перегрузится память и в затуп кирпичный не уйдёт?
leshiy990
У меня не уходила, от карт точно.
Лежат себе, на всякий случай?
Ivan
Осталось карты скачать
Юзал, юзал по карте, потом точку ставил куда ехать надо, а оказалось ИИ нужен правильный запрос сформировать ?
j
jscvolga
можно в телефоне точку добавить в избранное,потом на магнитоле ее поставить?
Ivan
Не помогало. Или опять не так ставил)
Leeeeshiy
Версия какая сейчас стоит?
Ivan
Не помню, какую ты устанавливал). Завтра гляну)
Спасибо. Вечером попробую
?Заработал. Спасибо
Leeeeshiy
Скорее всего 5.30
Как вариант снести и заново накатить
leshiy990
Проверить вход в профиль. Может вопрос в синхронизации закладок
АЧ
Алексей Ч.
Здравствуйте! Подскажите, как войти в инженерное меню на гу? Cs75 plus II 2022
Все известные коды опробовал
ChanganGU_cs35plus
Пробуй не известные коды )))
АЧ
Алексей Ч.
Где бы их взять
Мэкс
Кто ставил гу с 35+ на 35+ new?
Всем привет
leshiy990
Вова ставил, но наоборот
Leeeeshiy
Это прям какая-то засада
Наоборот работает
И проверить то не начем.
С другой стороны гу от 95 дореста китайского для монитора 12 дюймов. С Соником от 35+ дорест работает без проблем
leshiy990
А по характеристикам что в ней?
Если ее в 75 воткнуть ?
Мэкс
По характеристикам гу что дорест и рест 35+ одинаковые
leshiy990
Ну не совсем. Как-то на ресте тянет 7 андроид же
Мэкс
Просто интересно! Подсветка экрана есть, а картинки нет, хотя все подключено
nastasyaa_n
Можете подсказать ребят ?
Добрый день! Пробуем прошить гу пишет что данной папки нет, что можно сделать ?
@Leeeeshiy подскажите плиз ?
ChanganGU_cs35plus
Ошибка
Используйте таб кнопка такая на клаве
Вводите /system/app/V и таб и вам система сама пропишит верный путь
nastasyaa_n
Благодарю ! ?
ChanganGU_cs35plus
Благодарю ! ?
Получилось ?
nastasyaa_n
Получилось ?
ChanganGU_cs35plus
Когда наиграетесь скажите, у даленно снимаю блокировку в гу и уже с флешки можно ставить программы
nastasyaa_n
Ок
ChanganGU_cs35plus
Не бесплатно . И да вы читаете мой драйв и по нему это пишите
nastasyaa_n
да знаем что в ваш ?
ChanganGU_cs35plus
Поставили ?
Отлично
zuev_zuev
Здравствуйте, cs35 plus 2024г, как установить CarPlay, легким способом ?) (достаточно будет купить донгл CarPlay CPC200? Или нужно все равно прошивать ?) помогите пожалуйста, только купил машину
ChanganGU_cs35plus
Все эти адаптеры требуют установки софта , так что софт нужно. Пришлите фото версии прошивки , зайдите в обновления на гу. И если у вас версия до 23 года то можно поставить. Удалено ставлю.
zuev_zuev
Если Вы не против, напишу в личку.
ChanganGU_cs35plus
Пишите, завтра отвечу
leshiy990
99% что в вашем случае пока никак
Evgenii889
Подскажите пожалуйста. Такое устройство можно подключить к 35+ new? Или нужно шить мультимедию? https://car-smart.ru/product/multimedia-blok-s-navigatsiey-d...
ChanganGU_cs35plus
Подскажите пожалуйста. Такое устройство можно подключить к 35+ new? Или нужно шить мультимедию? https://car-smart.ru/product/multimedia-blok-s-navigatsiey-dlya-avtomobiley-so-shtatnym-usb-carplay-carmedia-ol-aibox-na-android-11-sim-slot-optsiya
Для его работы нужен карплей. Его в гу нет. Чтобы заработал карплей нужно покупать carlinkit ccpa и к нему уже подключать эту коробку. В гу нужно ставить приложения для поддержки ccpa
leshiy990
Шить
Evgenii889
@ChanganGU_cs35plus
23 год прошить можно, если голову саму сниму и пришлю вам?
ChanganGU_cs35plus
@ChanganGU_cs35plus 23 год прошить можно, если голову саму сниму и пришлю вам?
Вы откуда город какой ?
Evgenii889
Самара
ChanganGU_cs35plus
Самара
Почти рядом со мной. Увы я на столе гу не делаю нету програматора. Могу дать контакты кто этим занимается .
Evgenii889
Чтобы установить приложения нужен root?
ChanganGU_cs35plus
У вас точно 23 год ? Фото версии прошивки присылали ?
Kiao17
Не понял, прошивку 23года взломали?))
ChanganGU_cs35plus
ну на столе это ломается
Нет, через программатор шить нужно, я так понимаю
Kiao17
Понял
Алексей
Интересно а спецы с Киберкара взломали ли что ли голову CS35, раз предлагают подключение Q-Link Pro? Кто нибудь обращался к ним за установкой?
https://www.kibercar.com/services/changan/cs35plus/q-link-pro/
ChanganGU_cs35plus
Интересно а спецы с Киберкара взломали ли что ли голову CS35, раз предлагают подключение Q-Link Pro? Кто нибудь обращался к ним за установкой? https://www.kibercar.com/services/changan/cs35plus/q-link-pro/
. Все это на заводском мониторе автомобиля с поддержкой CarPlay.
у нас карплея нет
так что это просто реклама
к тому же от карлинкит дешевле будет
LLIyT_HuK
но всё также бестолково на свежих прошивках))
Алексей
Позвонил им в Киберкар реально они промахнулись разместив это предложение, сказали уберут. А жаль я уж подумал реально и 23 год заработает(
ChanganGU_cs35plus
Ребят , вы бы хотя бы у нас тут интересовались, некоторые покупают боксы потом задают вопросы.......
на 35 , с прошивкой 23 года ничего нет и ближайшее время не предвидится, если что то и будет я дам всем знать , поверьте, сообщения не пропустит никто )))))
Алексей
Alkem131
А до 23 если прошивка на доресте обязательно башку снимать и чет там поять или уже просто по удалёнке можно?
ChanganGU_cs35plus
дорест в любом случаии снимать паять провода для включения adb
Alkem131
Вот беда хз даже кому доверить то данное дело(
ChanganGU_cs35plus
У тебя дорест ? Лешему пиши если ты с Москвы то к нему езжай он все сделает
j
jscvolga
сам рукожоп штоле? там делов то,ну и болтов купить потом? не гремят если упали, кстати
leshiy990
Пересылом
ДК
Дмитрий Кафурин
Добрый вечер! К кому могу обратиться для установки доп. софта на штатное ГУ 35 плюс дорест в НН?
leshiy990
@LLIyT_HuK
ДК
Дмитрий Кафурин
@LLIyT_HuK
Спасибо?
DK
Dmitry Knyzkin
Приветствую друзья! Подскажите может кто то сталкивался! CS 75 fl, при подключенном айфон к CAR play при включений навигации и Яндекс музыке когда производишь звонок то звук при разговоре значительно тише чем звук навигации и звук музыки! Как это можно исправить?
leshiy990
Никак. Какая-то фишка ГУ. Разговор через него всегда тише прослушивания мультимедиа. Например слушаю музыку в основном на 14-15 громкости, а звонок выкручиваю за 25-30?
ChanganGU_cs35plus
в настройках звука ничего нету ?
DK
Dmitry Knyzkin
Все облазил и телефон и ГУ и ничего! Но если просто по блютус звонить то все хорошо!
ChanganGU_cs35plus
может отдельное есть увеличение громкости
или в шторке опустить там поглядеть
DK
Dmitry Knyzkin
Пробывал. Эта проблема только при подключении CARlink
leshiy990
Оно разное по уровню, в плане громкость разговора по телефону после окончания разговора возвращается к громкости мультимедиа, вроде. Просто редко разговариваю через машину
j
jscvolga
в настройках телефона громкость по блютуф и музыка разные же,даже для разных приложений можно звук настроить
ChanganGU_cs35plus
мне тут один прислал , ему вот такой ценик выкатили за установку
Aleksandr_Zubkow
Интересно, а сколько у тебя ?
LLIyT_HuK
Это за что?)
Leeeeshiy
Красиво жить не запретишь :)
ChanganGU_cs35plus
это за поставить в ГУ пару прог
LLIyT_HuK
35+ рест?
ChanganGU_cs35plus
да
ну я 4 беру
РR
РОМАН Roman
ну я 4 беру
Вы же 3 к брали недавно, инфляция??
ChanganGU_cs35plus
3 озвучивал тем кто до нового года обращался
LLIyT_HuK
Мда
Я со своими 3к с разборкой пайкой и установкой не котируюсь ?
ChanganGU_cs35plus
говорю тебе , давай на рест переходи , нужна прошивка )))) озалотишься
LLIyT_HuK
Там шаг вправо, шаг влево расстрел))
ChanganGU_cs35plus
а куда деватся ))))
с разборкой рест бери uart и в путь
Leeeeshiy
С разборкой и пайкой я стандартно 5 000
Все что без разборки 3000
ChanganGU_cs35plus
Вообщем чел говорит что это диллер ему такие ценники предлагает
я же говорю что многие диллеры на меня подписаны на драйве )))) читаю
РR
РОМАН Roman
До сих пор авто с прошивкой 22 года идут?
ChanganGU_cs35plus
Alkem131
А в Новосибирске тоже с головами заморачиваются?
j
jscvolga
ну хоть поделился, бюджетный вариант звучит не оч.обидно? им там эту 10ку на толпу делить?
leshiy990
Сук? вам, и только Вам, как лучшему постоянному клиенту, забаненному в Гугле, я выдам первоисточник, на котором мы делаем бабки?
ChanganGU_cs35plus
Ржём дальше
Дилер кидает ему ссылку на мой драйв
Saha86sab
На драйве подпиши главную страницу и фото мол остерегайтесь кидал ищите меня на телеграм каналах типа такого что-то мол на цену 10 и выше шлите ???
Leeeeshiy
Огонь :))))
Saha86sab
Да и запатентуй метод ???
ChanganGU_cs35plus
leshiy990
Можно по группам чанов ходить и спамить, типа "отдам материалы по прошивке ГУ, сам прошил, теперь не нужны" и за 500-1000 ссылки с драйва кидать?
Leeeeshiy
Так себе бизнес план :)
ГОЛОВНОЕ УСТРОЙСТВО
