  3. Changan
  4. Changan UNI-K iDD
Бензиновая версия: UNI-K
Changan UNI-K
Гибридный кроссовер Changan UNI-K
  • Двигатель: 1.5T 166 л.с. + Электромотор 85 квт
  • КПП: с электроприводом и
Цена в Китае: 182.900 - 198.900 юаней (2.005.000 - 2.180.000 руб.)
Продается в России
Телеграм-чаты по Changan UNI-K iDD
  1. Телеграм-чаты по Changan UNI-K iDD
  2. Changan UNI-K(Чанган ЮниК)/idd
  3. Шины,диски,гайки
Шины,диски,гайки
Чат в телеграм: https://t.me/ChanganUni_k
Ꮶ?
ᏦᎥᏒᎥᏝᏝ ??
Здравствуйте дорогие друзья?
Машины приходят на 3 размерах колес. ???
(?ОД-Официальный диллер
ОП-Официальный паралейный импорт
ПИ- паралейный импорт)
Размер колёс, колесные диски, шины, резина, раболтовка
Штатные шины 19": 255/55R19, 245/55R19
Штатные шины 20": 255/50R20
Штатные шины 21": 265/45R21
Штатные диски 21X9J , 20X7.5J , 19x7.5J , 19x7.5J
Сверловка 5х114.3
Запаска: T155/85R18, T175/80R19
#размеры колёс
В связи с редким размером колес на китайские машины,которые продаются официально на 21r, можно поставить 275/45 21r.
Колеса встают отлично, зазор есть,не чего не цепляет и не мешает
#зима275
Письмо от Представителей. #Changan по Uni-k
275/45 21r
Из инструкции
Использование шин с более высокой нагрузкой или повышенным скоростным показателем, чем предлагает производитель транспортного средства, не всегда оправдано. Ведь чем более скоростная модель, тем она жёстче. А значит, теряется комфорт, плавность хода. Но зато увеличивается срок службы, если часто приходится рассекать по бездорожью.
Кстати, кто впервые будет менять резину, хочу предупредить о очень важном моменте. В наших машинах каждый датчик привязан к определённому колесу. То есть если вы возьмете и поменяете колеса местами, то потом при проколе и реагировании датчике заколебетесь искать нужное колесо!!!!!!!!
Так выглядит машина на 245/55 R19
Подтверждаю,гайки у нас М12х1.5 . Эти секретки себе взял , подошли идеально!https://wildberries.ru/catalog/106174040/detail.aspx
Гайки на новый комплект дисков взял такие, тоже подошли идеально https://wildberries.ru/catalog/141639586/detail.aspx
235/55 20r
У нас 255/50/20 штатные(ПИ), заказали зимние липучки 275/50/20, (одно колесо перекинули, для понимания подойдет или нет) в шиномантаже говорят: запас места до подкрылок остаётся ещё 1 см. Мы решили берем?
диски 20, 8.5 ЕТ 35 ЦО 60.1, резина 255/50/20.
диски ет 30 , ширина 10,5 до стоики еще 5-7 мм так что шины 285 /40 21 залетят как родные
EdUzunov
Установил в воскресенье bridgestone blizzak dm v3 265/45 r21 жестковатая для липучки. Управляемость отличная по сравнению с контиком родным
W
Wagner0881
sva_stapler
Все эти ваши Проставки и шины не каталожных размером влекут нарушение закона... Тех осмотр не пройти, в гаи на учет не встать. И гаишники на дороге могу выписать штраф, а могут и не штраф , а предписание.... аналогично тонировке )) ну да ладно, это лирика ))
ДК
Денис Казаков
Lisa_patrike
Nokian Hakkapellita SUV 9 275/45/21 шипы. По размеру ничего не цепляет, всё норм. Сама резина гудит, но терпимо
W
Wagner0881
Как хранят шины без дисков
· Шины без дисков лучше всего хранить в вертикальном положении — на стеллаже, ровном полу.
· Шины с шириной профиля меньше 215 мм допускается хранить в стопках, высотой не более двух метров.
Как хранят колеса в сборе
· Шины с дисками можно хранить горизонтально, стопками по 4 колеса или подвешивать в вертикальном положении
Советы по хранению шин или колес в сборе
1. Помыть. Есть рекомендация перед хранением колес их тщательно отмыть — для этого на шиномонтаже можно заказать услугу мойки колес. Особенно важно это для зимних шин, на резине которых остается много солей, реагентов. Оставлять колеса грязными не полезно ни для самих шин, ни для вас: если собираетесь хранить шины дома в открытом виде, — зачем лишний раз вдыхать пары этих химикатов? Еще один плюс от мойки колес: вы сразу заметите грыжи или порезы на резине, если они есть, и сможете оперативно принять меры.
2. Смазать. Эксперты по хранению автошин рекомендуют перед «консервацией» колес до следующего сезона обработать их силиконовой смазкой — она поможет сохранить эластичность резины в период хранения. Но, если уж решите воспользоваться советом, нужно периодически смазывать шины в течение всего срока хранения, например, раз в месяц. Кстати, из-за состава резины быстрее всего высыхают зимние фрикционные шины. А теряя эластичность, они перестают цепляться за обледенелые поверхности.
3. Упаковать. Можно хранить автошины в дышащих чехлах или пакетах, но последние не должны быть плотно завязаны, чтобы избежать скапливания конденсата на резине. От лишней влаги может завестись грибок и плесень. Понятное дело, лучше этого не допустить.
4. Поворачивать. И шины, и колеса в сборе нужно поворачивать примерно раз в месяц в течение всего срока хранения, меняя точку опоры, чтобы они не деформировались. Если шины и колеса хранятся «пирамидкой» — требуется периодически менять их в стопке местами, чтобы давление не оказывалось постоянно только на нижнее колесо.
5. Следить за температурой. По ГОСТ разрешается хранить шины при температуре от -30 до +30 градусов. Таким образом, хранение автошин в металлических гаражах — не самый лучший вариант, так как бокс в жару сильно нагревается. По этой же причине не подойдет хранение шин на открытом балконе летом.
‼️‼️Какие ошибки совершают водители при хранении шин
Здесь расскажем, чего не следует делать при хранении шин или колес в сборе.
· Хранить шины на автомобиле, если, например, вы не пользуетесь им целый сезон. Под давлением массы автомобиля металлический корд в шине начинает менять форму, подстраиваясь под вес машины. И когда водитель на этой машине в конце концов выезжает из гаража или со стоянки, то может почувствовать неприятную вибрацию из-за деформации шин.
· Хранить колеса плотно завернутыми в пакеты.
· Хранить на открытом солнце, например, на незастекленном балконе.
· Складывать автошины для хранения около отопительных приборов: до них должно быть не менее метра.
· Хранить шины или колеса в сборе в условиях повышенной влажности. От этого может появиться плесень на резине или коррозия на дисках и шипах шипованных зимних шин. По ГОСТ шины должны храниться в сухих вентилируемых помещениях.
· Хранить шины с дисками в вертикальном положении на полке или полу: в таком случае автошины под тяжестью снизу проминаются и могут деформироваться.
· Обрабатывать резину чернителями перед хранением.
Так же девчат, шины лучше подпускать до 2.0 давления, чтобы балансировка в сезон хранения не ушла, смазать их можно чернителем шин и губкой
#важное
Липучка Yokohama BlueEarth Winter V905 275/45/21: передние задевают пипки, пипки срезал. Задние норм
?Балансировка обычная и Haweka разница?
Приветствую! О балансировке колеса многим известно что это такое. Хочется выделить 2 варианта балансировки:
1. Классическая на конусе.
2. С использованием фланцевого адаптера( Haweka).
Первый и второй вариант баланса делается на балансировочном станке
Разница лишь в том, что в первом варианте для зажима диска используется конус,
а во втором(Haweka) используется фланцевый адаптер(который в свою очередь бывает разных типов: на 6,5,4 отверстия)И
регулируются эти адаптеры под разные размеры крепления дисков.
За счёт большей площади зажима и имитируя крепление вашего автомобиля достигается более точная балансировка колёса в купе с навыком специалиста по монтажу( одно без другого не работает)Также актуальна данная балансировка, если повреждено центральное отверстие у диска (лако-красочное покрытие или любое другое повреждение дающее погрешность при зажиме конусом в классической балансировке.
Цена разная, а разницы не какой)
Про осторожность на шино мотажке, сломанный датчик
275.45.21
В понедельник поставил ARRIVO 275\45R21. Сухой асфальт, мокрый асфальт, снег, жижа, легкий гололед-прекрасно себя показала. На скорости 160 км\ч по влажному асфальту отлтчный контроль. К комплекту за 52к 0 вопросов. Из моего опыта постоянного вождения с 2006 года могу утверждать: шипы хороши на рыхлом снегу и небольшой каше на дороге, когда шипы могут "дотянуться" до поверхности зацепа. На сухом асфальте шипы только увеличивают тормозной путь. Потеря шипов неизбежна, и когда их остается слишком мало, резина начинает уступать липучке с таким же износом протектора. Для тех, кто преимущественно эксплуатирует машину в черте города, смысла в шипах чуть менее, чем ноль. На гололеде опасно полагаться на шипы, поэтому на любой резине, особенно в гололед, надо управлять автомобилем предельно внимательно, с остарожностью, исходя из текущих погодных условий. Не для холивара-лишь моё субъективное мнение. Никому не навязываю.
275/45 R 21 встали чётко!!! Резина Китай ZMAX цена 15к. Ровные не винтами. Балансировка норм. Не сильно и шумно. Бюджетный вариант советую!!!
Спасибо Тарас , за видео обзор с проставками
https://forwardauto.ru/catalog/product_tpi_tpisp54_s207j12n0...
Спасибо Тарас за ссылку,на проставки
К вчерашнему разговору о задевании шин 275/45/21 . Шины nokian hakkapeliitta r5. Не задевают!!!
Как правильно хранить шины: подробная инструкция от CHANGAN
Привет, друзья! Уже переобули автомобиль в зимние шины? А как решили вопрос с хранением летних?
В сегодняшнем посте специалисты CHANGAN собрали советы по сезонной «консервации» временно ненужного комплекта. Следование этим правилам поможет сохранить шины в идеальной кондиции на несколько лет. А бездумный подход – напротив – приведет к преждевременному старению и ухудшению характеристик покрышек.
#проставки20мм
Вот я выше писал:
Радует работа полного привода в связке с китайской резиной sailun ice blazer 275 45 21 нешипованная, резина прям порадовала, мягенькая, дорогу держит отлично, трогается без пробуксовок, за 11500 просто песня.
Кто может сталкивался, для клонирования датчиков давления, id датчиков можно будет взять с компьютера авто или придется оригинальный комплект тащить, который стоит на летней резине?
Од,поменял местами колеса ,все не как хотелось, датчики привязаны по стороне, колеса мои подписаны,что можно наблюдать на фото
R22 275/40 не цепляет нигде. Вдруг кому интересно #R22
Просите на шиномонтаже не долбить из гайковерта до умопомрачения,а аккуратно
https://ozon.ru/t/RZlogKZ
W
Wagner0881
За такое,сразу в голову))) #сломалидатчик
Колеса такие тут
Может кому интересно.
Диски - Monde Black Diamond r-22 J9 ЕТ 35
Разина - Continental ContiSportContact 6
285/40 R22
Проставки перед 15мм, зад 20мм
W
Wagner0881
J10 ET 28 R22 идут
275/45 под занижение не прошла
285/35 вроде все ок
#шумоизоляцияколес
#датчикидавленияшин
!!! Шины для ПИ: #шиныПИ
255/50 R20 (оригинал с завода)
265/50 R20 (оптимальная замена)
235/55 R20 (узковато)
255/55 R20 (может задевать на кочках
???Проверка датчиков после перестановки колес ??? Часть 2
Шины,диски,гайки
