Архив форума
Машина перестала заводиться!!!
На страницу 1, 2, 3  След.
   Все форумы » Chery Amulet
Алексей89
Авто: Chery Amulet А6
Алексей89
Ссылка на сообщение 17 Aug 2007 00:32
Pomogite
Убедительная просьба администраторов эту тему не удалять и не переносить!
случилась такая беда:
сегодня мой амулет перестал заводиться. при включении зажигания бензананос не качает бензин к двигателю!(до этого при включении зажигания бензанасос шумел и подкачивал бензин, а сейчас не шумит).
до этого, в этот же день, машина заводилась 2 раза без проблем.
в чем причина отказа топливного насоса я не знаю! - прошу мне помочь, если кто знает!!!! Pomogite Pomogite Pomogite
я так думаю, может быть перегорел сам насос или какой-нибудь его предохранитель! но какой именно я не знаю, и где он находится я тоже не знаю!
НАДЕЖДА ТОЛЬКО НА ВАШУ ПОМОЩЬ!!!! Но так как я нахожусь в 120 км от москвы и интернета у меня нету, то общаться по форому возможности тоже нет! И поэтому, кто может помочь просьба оставить свои телефоны! - я позвоню Вам!
мой телефон: 8-905-5678824 Алексей.
С уважением,
Алексей!
Advance
Администратор
Авто: LR2
Advance
Авто: LR2
Ссылка на сообщение 17 Aug 2007 00:41
А почему не переносить?
Вот точно такая же тема - http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=2381 обязательно нужна еще одна?
И причина проблемы я думаю точно такая же..
Алексей89
Алексей89
Ссылка на сообщение 17 Aug 2007 00:51
не переносите, пожалуйста, тему...я не в москве...мне нужно чтобы быстро ответили на эту тему и созвонились со мной....а после того как проблема решится, можете её вообще удалить!
Алексей89
Алексей89
Ссылка на сообщение 17 Aug 2007 00:54
Кстати, это не сам Алексей89, это его "доверенное лицо". Был бы он, то уже бы сам нашел...я общаюсь с ним через телефон и он ничего этого не видит...ни картинок, ничего.
Ссылка на сообщение 17 Aug 2007 01:12
По информации на форуме:
1. Проверить разъём ЭБУ
2. Реле и предохранители бензонасоса (рядом с ЭБУ, на "полке, ближе к редуктору стеклоочистителя)
Neophyte
Авто: Лада Ларгус 7 мест 16V люкс
Neophyte
Ссылка на сообщение 17 Aug 2007 01:13
А мож глюк сигналки, как у меня? Пусть попробует ее обнулить, потом поставить-снять.
RAS
Авто: пока только китайский скутер
RAS
Ссылка на сообщение 17 Aug 2007 09:37
Неужели нельзя проверить приходит ли "+" на бензонасос? Если приходит, а насос не работает - насос умер. Если плюс не приходит, значит либо предохранитель, либо сигналка, либо гдето обрыв цепи. Если срочно нужно ехать, то можно тупо подать "+" на насос, скажем, от габаритов. Включил габариты, насос загудел, поехал. все просто.
Алексей89
Алексей89
Ссылка на сообщение 17 Aug 2007 12:24
Добрый день!
RAS, спасибо за ответ!
только сразу вопрос возникает:
как и чем проверить приходит ли "+" на бензанасос?
и если + туда не приходит, то что тогда приходит?
С уважением,
Алексей!
Алексей89
Алексей89
Ссылка на сообщение 17 Aug 2007 12:26
Neophyte, тоже спасибо, но как обнулить сигналку?
С уважением,
Алексей.
Yarry
Авто: Chery Amulet 5
Yarry
Ссылка на сообщение 17 Aug 2007 12:38
плюс проверить можно тупо подключив лампочку, один контакт на плюс клемы насоса, другой на массу... лампочку можно взять в габаритах Smile проводокесли понадобится можно взять где угодно или совсем обойтись без него , не думаю что это проблема
Алексей89
Алексей89
Ссылка на сообщение 17 Aug 2007 12:46
Yarry,
ну а где + у этого бензонасоса? ....я ведь вообще не разбираюсь в машине....
Yarry
Yarry
Ссылка на сообщение 17 Aug 2007 13:21
Алексей89 писал(а):
Yarry,
подключайся ко всем по очереди... лампочка загориться только когда наткнешься на рабочий плюс... займет максимум 5 минут что бы проверить по несколько раз каждую клему Very Happy
Yarry
Yarry
Ссылка на сообщение 17 Aug 2007 13:23
бензонасос находится под лючком в багажнике с правой стороны от запаски, что бы открыть лючок понадобится отвертка - там три самореза
Алексей89
Алексей89
Ссылка на сообщение 17 Aug 2007 13:42
Спасибо, Yarry!
А проверять клейма бензонасоса надо при включенном зажигании, да?
RAS
RAS
Ссылка на сообщение 17 Aug 2007 13:50
Сперва при включенном зажигании, если "+" нет, то поробуй при включенном стартере - на некоторых машинах (не знаю как на Чери, имеюю ввиду вообще) плюс на бензонасос подается при включении стартера.
0.011717, 0.010206
