Андрей Викторович Авто: Great Wall Hover H3 Сообщения: 439
27 Dec 2011 12:31
Подскажите пожалуйста, сейчас приехал менять по гарантии парковочный датчик, а мне заявляют что надо снимать бампер!!! Это правда или можно и без снятия заменить?
Александр2120 Авто: Great Wall Hover H3 SupL Сообщения: 7725
27 Dec 2011 13:28
Приходит в голову только, что пучок из 4-х проводов от датчиков где-то прижимается бампером. Других вариантов не видно.
Тебя это волновать не должно!
Хотят снимать... пусть снимают.
Игорь98 Авто: Great Wall Hover H3 2,0 Сообщения: 18
27 Dec 2011 21:49
Переделал пробку бензобака воспользовавшись Вашими советами. Разобрал как Вы писали. В процессе работ сделал корректировки, может это особенности крышки GW ...Н3. Резиновый уплотнитель снимать не стал- он не мешает, дальше разобрал всё (ради интереса). Смазки во внутренностях с отроду не было, зато ржавчина присутствует на всём, даже на пластике (налёт). Всё вычистил и смазал водоотталкивающей смазкой. На личине есть "пятачёк"(типа стопора) в торце, он входил в паз корпуса самой пробки (на 1/4 радиуса вращения), вот его я срезал. Теперь ключ крутится во все стороны на 360 градусов.
Т.К. была проблема вставить ключ в замок в морозную погоду, он туда не шел, (анекдот- ....выходит хорошо,входит плохо) убрал из личины все замочные фиксаторы (временно, на зиму, а скорей всего на всегда) и всё собрал в обратной последовательности с кастрированной личиной. Теперь крышка выглядит как новая, но ключом больше пользоваться нет необходимости.
Добавлено спустя 22 минуты:
[quote="Андрей Викторович"]Подскажите пожалуйста, сейчас приехал менять по гарантии парковочный датчик
Мне меняли по гарантии в "Экспокаре" без снятия бампера. Слесарь залез под бампер и через полчаса мы были счастливы.
28 Dec 2011 20:37
[quote="smeran"]Игорь98
в крышку бензобака (в личинку замка) WD-шку
Делал и так, не в лесу обитаю. Помогает одноразово и не надолго.Заливал -через 3 часа опять замёрз. Видать испарения своё дело делает. Это же Питер-постоянная влажность. При разборе крышки обнаружил конкретные капли воды в корпусе. А на заправке колдовать с разморозкой ..., там же очередь- народ смешить или злить. Всем некогда! Да и как самому выглядеть в их глазах.
28 Dec 2011 23:00
Честно говоря, для меня не все так однозначно.
Тем более, другие питерцы молчат.
Могу предположить, что клапан в крышке не работал. И шел постоянный подсос влажного воздуха через крышку. Вот тогда понятно, почему замок заледеневал. _________________ Подпись
28 Dec 2011 23:00
"smeran"
уже 2 недели полет нормальный
Может не качественное средство, как это у прилавка проверить? Надоело тыкать без толку ключом, СОЗРЕЛ, всем ещё раз спасибо. Теперь спокоен, гордо подъехал, пробку без заморочек с ключами крутанул, залил и удалился. Всем привет.
