Женя74
Авто: Chery Fora
Отправить ЛС |
Alex095
Авто: Крайслер Себринг 2.4
Отправить ЛС |
Женя74
Авто: Chery Fora
Женя74
Авто: Chery Fora
23 Feb 2010 12:09
Валы крутятся, проворачивал и в ручную и стартером. Ремень осмотрел весь, все зубья на месте, натяжение нормальное. Просто хочется быстро убедиться, что проворота точно не было. А причина , почему движка не запускается, отсутствие давления в масляной системе. Гидрокомпенсаторы пустые, клапана не работают. Открутил кронштейн фильтра и теплообменника, при прокручивании стартером масло из масляного канала не выходит. Похоже, что-то с масляным насосом или его редукционным клапаном. Кстати, я правильно понял, что масляный насос стоит на коленвалу со стороны ремня ГРМ?
Добавлено спустя 9 минут 9 секунд:
Alex095 писал(а): |
Читать внимательно тему про замену ремня ГРМ здесь и на синем сайте |
То есть, если если прорези на распредвалх и отверстие под фиксатор в коленвалу совпадают (можно установить фиксирующие приспопобления), то проворота не было?
Отправить ЛС |
Alex095
Отправить ЛС |
Женя74
Авто: Chery Fora
Женя74
Авто: Chery Fora
23 Feb 2010 19:58
Для демонтажа масляного насоса необходимо снять ремень ГРМ, флянец и нижнюю шестерню коленвала? А редукционный клапан расположен в корпусе насоса?
Отправить ЛС |
Alex095
Отправить ЛС |
Женя74
Авто: Chery Fora
Отправить ЛС |
Alex095
Отправить ЛС |
