Архив форума
Вопросы новичков форума
На страницу 1, 2, 3 ... 14, 15, 16  След.
   Все форумы » Chery Amulet
Чемпион
Чемпион
Ссылка на сообщение 04 Nov 2006 03:07
Итак с сегодняшнего дня новички форума имеют возможность написать сюда. По мере моей загруженности буду перемещать сообщения в соответствующие темы.
************* KVM *****************************
Было ли у кого нибудь такое:
У меня вибрация на скорости. Впревые появилось при достижении скорости 160 км/ч. На тот момент пробег составлял 7000 км. А потом начала появляться и при скорости 140, 120, 100 и даже при 60 км/ч.
Колеса все отбалансировал. В чем же причина. Звонил в сервис, сказали впервые слышат подобное, приезжай посмотрим. Но до Нижнего Новогорода 350 км, а у нас в городе нет сервиса. Хочу дотянуть до ТО-2, осталось 1500 км. в шиномонтажке сказали что это не отколес. Иначе чувствовалось бы биение на руле, а задние колеса погоду не делают. Но у меня не биение руля, а колбасит всю машину. Прдполагают, что дело обстоит в подвеске, в рулевом и в подушке опры двигателя. Хотя последнее исключаю сам. Думаю иначе провлялось при одном и том же обороте на разных передачах. А один не знкаомый сказал что у него было подобное на Фольксваген Пассат, но только при торможении. Ему пришлось менять подвеску, причем целиком, т.к. они на Пассате не разборные. Неужели неразборные и на Амулете?
Вот думаю из-за чего? Вибрация какая-та плавающая. Можно проехать целый день и непочувствовать, можно достичь скорости 100-120 и начинается...
Завтра попробую скину защиту и проверю, может где-то что надо подтянуть. Особенно рулевую, тк. при поездке по неровностям, типа щебёнки, на первой передачи неровность отдается на руль.
А так, хотел в общем хотел описать свое мнение по Амулету, но пока надо в первую очередь устранить эту неполадку. А уж потом чрикание и вист ГРМ.
Жду ваших мнений , уважаемый форум.
LMC
Авто: 08
LMC
Авто: 08
Ссылка на сообщение 05 Nov 2006 00:51
вообщем появилась проблемка.. с работы сегодня ехал.. и заметил не хилую вибрацию.. похоже не резину (баоансировка, давление).. вруль не отдает.. начинается где с 30 км\ч. и на 80-100 не заметна.. гул вибрации стоит неприятный..
заехал на шиномонтаж.. сделали заново балансировку, и выровняли давление.. вибрация осталась...
какие будут предположения?
Aerograf
Модератор
Авто: Chery Amulet (Vortex Corda) 1
Aerograf
Ссылка на сообщение 05 Nov 2006 01:05
У меня нечто подобие, после замены дисков.
Пока понять тоже не смог, и шиномонтаж не помог. Поеду на ТО, посмотрим что и как, мож на стенде покажет XeXe
Vitalinys
Vitalinys
Ссылка на сообщение 05 Nov 2006 01:12
А вибрация вообще-то ощущается или просто гул какой-то появляется на определенных оборотах?
LMC
Авто: 08
LMC
Авто: 08
Ссылка на сообщение 05 Nov 2006 01:22
Aerograf, диски ен менял.. на резине откатал 4 дня...
Vitalinys, и гул стоит.. и вибрация... появляется на скорости от 30 до 80 км\ч... я вот думаю.. может привода?
Vitalinys
Vitalinys
Ссылка на сообщение 05 Nov 2006 01:42
У меня, после 800 км. тоже чо-то гудеть слегка начинает. Примерно так "У-У-У-У" на определенных оборотах и нагрузках (пока больше 3500 об-в не давал). Даже не знаю чо такое? Izvini
LMC, а если ты , к примеру,на скорости на нейтраль переключишся вибрация остается?
Vitalinys
Vitalinys
Ссылка на сообщение 05 Nov 2006 01:47
LMC
Авто: 08
LMC
Авто: 08
Ссылка на сообщение 05 Nov 2006 01:53
Vitalinys, остается.. до снижения скорости ниже 30...
Энгельсон
Энгельсон
Ссылка на сообщение 05 Nov 2006 02:14
Поставил другие диски и зимнюю резину и не могу понять где-то на 80 км/ч и выше начинается небольшой гул связанный с колесами. Думаю что может центровка колес не та? или болты короткие как-то не так зажали диск. Попробую завтра поддамкратить каждое колесо и посмотреть может какие биения присутствуют Plachu
Alert
Alert
Ссылка на сообщение 05 Nov 2006 12:03
Энгельсон
Vitalinys
Ребят, если вы еще на обкатке, стало быть больше 3500 об/мин вы не раскручивали, и скорость 100 км/ч не превышали. А когда пройдете обкатку поймете, что это просто двигатель в районе 3000 об/мин резонирует, видимо с кузовом, на 4000 об/мин и выше этот гул пропадает. А еще после замены опоры КПП этот резонанс стал тише, а может я просто привык за 8500 км.
Ссылка на сообщение 05 Nov 2006 14:05
LMC,
Какая резина сейчас стоит?
ijul
Авто: пешеход
ijul
Авто: пешеход
Ссылка на сообщение 05 Nov 2006 14:27
04. 11 на А3 сменил резину на Cordiant шип поставленную на Евродиск 5.5-14 ет35 купленных у оф. диллера в москве. Таже песня, подвывать начали сразу. буду вывешивать перед послушаю мож подшипник но как-то резко
Ссылка на сообщение 05 Nov 2006 16:27
Совершенно естественное явление:
Необкатанная жесткая шипованная резина ВСЕГДА шумит значительно сильнее летних покрышек.
1. километров через 300-400 обкатается и шум уменьшится
2. привыкнешь Crazy
3. вспомнишь, что шумку все- таки лучше на Муле делать
4. зато когода обратно весной поменяешь, сразу так ТИХО и МЯГКО станет кататься...
У меня Gislaved шипованый на тех же дисках, тот же эффект Yes
Это чувство, что что-то не так с колесами каждую осень приходит, увы!
ijul
Авто: пешеход
ijul
Авто: пешеход
Ссылка на сообщение 05 Nov 2006 17:19
бальзам.... а то я мнительный, подшипник, коробка ... надо меньше читать про плохое. не в тему родная омывающая жыдкость сегодна подмёрзла в трубках и форсунках. А то что брызгало замерзало на дворниках
LMC
Авто: 08
LMC
Авто: 08
Ссылка на сообщение 05 Nov 2006 19:28
ай,парни, вы как-будто по соседним веткам не ходите)))
Резина стоит 175\65 Р14 Йокогама Ice Guard IG20 не шиповка, а липучка. на ней отъездил 5 дней (вчера был 5-й) и вчера появилась вибрация. Балансировка в норме, давление тоже. появляется на скоростях 30-80км\ч. отдает чуть в педаль тормоза, на руль не передается.
VIL, кстати, резина мягкая. начинает рабоатть с 0 и ниже.. когда машина стоит, и я вытираю к примеру фары, машина на резины "ходит", так что жесткость точно уж не причем. тем более уж после того как отъездил 5 дней.
0.020635, 0.019467
