Архив форума
Chery Tiggo 2,4 - полный привод
На страницу 1, 2  След.
   Все форумы » Chery Tiggo
GArtV
GArtV
Ссылка на сообщение 22 Aug 2006 13:01
На «паркетнике» Chery Tiggo, с мотором 2.4 есть и полноприводная версия — с современной электромагнитной муфтой BorgWarner в приводе задних колес. Конечно, с полным приводом кроссовер стал тяжелее, и старенького мотора Mitsubishi уже не хватает для бодрого разгона. Зато электроника муфты настроена отменно — включается без задержки и даже позволяет уверенно вести Tiggo 4x4 в «полноприводном» заносе!
Оказалось, что управляемость полноприводной версии доводили с помощью инженеров фирмы Lotus. Заметно!
Advance
Администратор
Авто: LR2
Advance
Авто: LR2
Ссылка на сообщение 22 Aug 2006 13:02
Ну вот, а говорили - вискомуфта...
А откуда этот текст?
GArtV
GArtV
Ссылка на сообщение 22 Aug 2006 13:07
Сергей Селифанов выложил на форуме
Вот вся ссылка
http://autoreview.ru/archive/2006/13-14/cherry/index.php?phrase_id=114490
GArtV
GArtV
Ссылка на сообщение 22 Aug 2006 13:23
Кстати Advance - мануал по двигателю 4G64 - какой-то неполный или не все отсканил? Если не в лом еще раз ссылочку, но только отдельно по движку (4G64S4M).
Заранее спасибо!
Лекзандер
Авто: LR Disco 4
Лекзандер
Авто: LR Disco 4
Вот вся ссылка
Это статья о поездке журанлистов на завод Чери в Китае. ИМХО Так что тот автомобиль, на котором катались журналисты - далеко не тот, который собирается и продается в Росси.
Advance
Администратор
Авто: LR2
Advance
Авто: LR2
Ссылка на сообщение 22 Aug 2006 13:28
Заранее спасибо!
Какой мануал?
У меня есть мануал по 4G64S4M для Tianmы (мне его дал Atom), но я его еще не сканировал - жду разрешения хозяина на то чтоб его порезать. Мануал в смысле порезать, не хозяина Smile
GArtV
GArtV
Ссылка на сообщение 22 Aug 2006 13:31
Мута на фото и муфта под днищем нашего авто - один в один как братья близнецы. Лично видел при протяжке своего Tiggo и сравнил два фото.
GArtV
GArtV
Ссылка на сообщение 22 Aug 2006 13:35
Блин!!! Со вторым фото косяк, но можно посмотреть выше и сравнить.
Про мануал и хозяина - понял! Буду ждать.
GArtV
GArtV
Ссылка на сообщение 22 Aug 2006 13:46
Вот исправил
Лекзандер
Авто: LR Disco 4
Лекзандер
Авто: LR Disco 4
Ссылка на сообщение 22 Aug 2006 17:47
GArtV писал(а):
Вот исправил
Извини, но как не механик сходства по фотографии не вижу никакого. Хотя вопрос интересный - свою получу - обязательно залезу подднище пощумаю, посмотрю, поищу надписи и т.п.
А механики-спецы могут по фоткам определить - что у Тигго в России стоит под днищем?
Andrey
Andrey
Ссылка на сообщение 22 Aug 2006 23:02
Картинка маленькая про электромуфту (видимо, подобная и на Тигге) по адресу:
www.autonews.ru/automarket_news/index.shtml?2005/12/06/1175699
Хорошо бы описание почитать - как она работает?
GArtV
GArtV
Ссылка на сообщение 23 Aug 2006 11:25
Несколько вырезок из статей про электромагнитную муфту:
едем спокойно – обычный передний привод, экономия топлива.
едем энергично по извилистой трассе, давим на газ,
резко входим в повороты – время от времени электромагнитная
муфта подключает задние колеса. Причем делает это она
избирательно: при резких ускорениях, например, когда
необходимо максимально эффективно потратить энергию мотора;
или на скоростном вираже, когда кратковременное подключение
задней оси позволяет избежать сноса передних колес.
скольжение или езда по совсем скользкому покрытию, скажем,
по льду. Тяга между осями распределяется в пропорции до 50:50.
В приводе задних колес — многодисковая электромагнитная муфта Borg Worner.
В обычных условиях это переднеприводный автомобиль. Задние колеса подключаются
автоматически с помощью муфты — в этом случае назад может передаваться до 50%
крутящего момента. Степень блокировки муфты зависит от проскальзывания передних
колес, угла поворота руля и степени открытия дроссельной заслонки.
На обычных дорогах предполагается использование только переднего привода.
Задние колёса в этом случае подключаются автоматически электромагнитной муфтой,
сжимающей пакеты фрикционов. Выгоды - меньший расход топлива, чуть лучшая динамика,
простота и относительная дешевизна конструкции из-за отсутствия раздаточной коробки
и межосевого дифференциала.
Guests
Авто: Tiggo 4x4
Guests
Авто: Tiggo 4x4
Ссылка на сообщение 23 Aug 2006 13:54
Самое интересное что наши сервисмены сами толком не знают что это за муфта, точнее когда я сказал, прочтитав ранее эту статью, что это электоро муфта. Мне, при свидетелях, стали утверждать что это что-то совсем другое и электормуфты на Тигров не ставят и тд.
Обидно однако Plachu
В обчем будем познавать авто своими силами Sad
ЗЫЖ А внешне муфта из статьи похожа на тиговскую Smile
Advance
Администратор
Авто: LR2
Advance
Авто: LR2
Ссылка на сообщение 23 Aug 2006 23:51
Заранее спасибо!
http://www.chinamobil.ru/doc_text.php?docid=1669&modelid=14&p_chid=1000
GArtV
GArtV
Ссылка на сообщение 24 Aug 2006 10:05
Еще раз спасибо за труд Advance!!!
Но "маловато будет", общая информация, есть ли еще что-нибудь по движку у кого-то?
Нужно не как он устроен, а какой инжектор, система зажигания,планка форсунок - и т.д и т.п. - с их номенклатурой и параметрами.
Про коробку передач с тросиками ( аналог стоит на Opel-е)
И вообще надо новую тему открыть про устройства и механизмы, ну или агрегаты Tiggo.
0.016628, 0.014757
