Архив форума
Ошибка двигателя
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
   Все форумы » Chery Amulet
stason(slt)
stason(slt)
Ссылка на сообщение 20 Apr 2009 15:30
мужики !!!подскажите ,что может означать ошибка двигателя, машинка неделями стоит, стараюсь по выходным один раз в магазин съездить, а тут , сегодня надо ехать, ну и остановился,потом завел бац!!! а она не сразу заводиться, стартер крутит позже схатывает и ошибка двигателя загораеться сразу, чо за фигня!?? но до дома нормально добрался даже не троит и норм тянет))подскажите в чем проблема и как ее решить, машинка не на гарантии пробег с 2006г 44 000 после 10000 ниразу необращалься в сервис менял все сам!!!ниразу нечего неломалось а тут.....))) Pomogite
Emelya
Авто: Nissan X-Trail
Emelya
Ссылка на сообщение 20 Apr 2009 16:01
Все что угодно.
Р0102 Низкий уровень сигнала датчика массового расхода воздуха
Р0103 Высокий уровень сигнала датчика массового расхо да воздуха
Р0112 Низкий уровень датчика температуры впускного воздуха
Р0113 Высокий уровень датчика температуры впускного воздуха
Р0116 ДТОЖ. Выход из допустимого диапазона.
Р0117 Низкий уровень сигнала ДТОЖ
Р0118 Высокий уровень сигнала ДТОЖ
Р0122 Низкий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки
Р0123 Высокий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки
Р0130 Неисправность датчика кислорода до нейтрализатора
P0131 ДК до нейтрализатора, низкий уровень сигнала
Р0132 ДК до нейтрализатора, высокий уровень сигнала
P0133 ДК до нейтрализатора, медленный отклик на обогащение/обеднение
Р0134 ДК до нейтрализатора, обрыв цепи сигнала
P0135 ДК до нейтрализатора, неисправность нагревателя
P0136 ДК после нейтрализатора, замыкание на землю
P0137 ДК после нейтрализатора, низкий уровень сигнала
P0138 ДК после нейтрализатора, высокий уровень сигнала
P0140 ДК после нейтрализатора, обрыв цепи сигнала
P0141 ДК после нейтрализатора неисправен
P0171 Слишком бедная смесь
P0172 Слишком богатая смесь
Р0201 Обрыв цепи управления форсункой 1-го цилиндра
Р0202 Обрыв цепи управления форсункой 2-го цилиндра
Р0203 Обрыв цепи управления форсункой 3-го цилиндра
Р0204 Обрыв цепи управления форсункой 4-го цилиндра
Р0261 Замыкание на массу цепи управления форсункой 1-го цилиндра
Р0264 Замыкание на массу цепи управления форсункой 2-го цилиндра
Р0267 Замыкание на массу цепи управления форсункой 3-го цилиндра
Р0270 Замыкание на массу цепи управления форсункой 4-го цилиндра
Р0262 Замыкание на источник питания цепи управления форсункой 1-го цилиндра
Р0265 Замыкание на источник питания цепи управления форсункой 2-го цилиндра
Р0268 Замыкание на источник питания цепи управления форсункой 3-го цилиндра
Р0271 Замыкание на источник питания цепи управления форсункой 4-го цилиндра
P0300 Обнаружены множественные пропуски воспламенения
P0301 Обнаружены пропуски воспламенения в 1 цилиндре
P0302 Обнаружены пропуски воспламенения в 2 цилиндре
P0303 Обнаружены пропуски воспламенения в 3 цилиндре
P0304 Обнаружены пропуски воспламенения в 4 цилиндре
Р0327 Низкий уровень сигнала датчика детонации
Р0328 Высокий уровень сигнала датчика детонации
Р0335 Нет сигнала датчика положения коленчатого вала
Р0336 Датчик положения коленчатого вала - выход сигнала за допустимые пределы.
P0337 Датчик положения коленчатого вала - замыкание на массу
P0338 Датчик положения коленчатого вала - обрыв цепи
P0340 Неисправность датчика положения распределительного вала
P0342 Датчик положения распределительного вала - низкий уровень
P0343 Датчик положения распределительного вала - высокий уровень
P0422 Эффективность нейтрализатора ниже допустимого порога
P0441 Неверный расход воздуха через клапан продувки
P0443 Неисправность управления клапаном продувки адсорбера
Р0480 Цепь управления реле вентилятора 1: обрыв, замыкание на массу или на +12В.
P0481 Цепь управления реле вентилятора 2: обрыв, замыкание на массу или на +12В.
Р0500 Нет сигнала датчика скорости автомобиля
Р0503 Датчик скорости - перемежающийся сигнал
Р0506 РХХ заблокирован, низкие обороты
Р0507 РХХ заблокирован, высокие обороты
Р0560 Напряжение бортовой сети ниже порога работоспособности системы
Р0562 Пониженное напряжение бортовой сети
Р0563 Повышенное напряжение бортовой сети
Р0601 Ошибка контрольной суммы FLASH - памяти
Р0603 Ошибка контрольной суммы внешнего ОЗУ контроллера
Р0604 Ошибка контрольной суммы внутреннего ОЗУ контроллера
P0615 Цепь управления стартера, обрыв
P0616 Цепь управления стартера, замыкание на массу
P0617 Цепь управления стартера, замыкание на +12V
Р1135 Цепь нагревателя датчика кислорода до нейтрализатора: обрыв, замыкание на массу или на +12В.
P1140 Несоответствие измеренной нагрузки с расчетной
P1141 Цепь нагревателя датчика кислорода после нейтрализатора: обрыв, замыкание на массу или на +12В.
Р1386 Канал обнаружения детонации. Ошибка внутреннего теста
P1410 Цепь управления клапаном продувки адсорбера, замыкание на +12 В
P1425 Цепь управления клапаном продувки адсорбера, замыкание на массу
P1426 Цепь управления клапаном продувки адсорбера, обрыв
P1501 Цепь управления реле бензонасоса, замыкание на массу
P1502 Цепь управления реле бензонасоса, замыкание на +12 В.
P1509 Перегрузка схемы управления РХХ
P1513 Цепь управления РХХ, замыкание на массу
Р1514 Цепь управления РХХ, обрыв или замыкание на +12 В.
Р1541 Цепь управления реле бензонасоса, обрыв
Р1570 Иммобилизатор - нет положительного ответа или обрыв цепи
Р1602 Пропадание напряжения питания контроллера
Р1606 Датчик неровной дороги, неверный сигнал
Р1616 Датчик неровной дороги, низкий уровень сигнала
Р1617 Датчик неровной дороги, высокий уровень сигнала
Р1640 Электрически перепрограммируемая память, ошибка теста чтение - запись
Р1689 Сбой в памяти хранения ошибок
Так что делай диагностику.
Игорь111
Авто: Chery Amulet А4
Игорь111
Ссылка на сообщение 20 Apr 2009 16:04
Попробуй снять клемму АКБ минут на 20...,и проверь контакты на датчиках,может чего отошло...ИМХО.
СиСтЦе
Авто: Мул - трудяга А -II (черный)
СиСтЦе
Ссылка на сообщение 20 Apr 2009 17:09
Я уж и не помню, где читал. ЧИК на Мульках загорается в 3 случаях.
1. Неисправен вентилятор системы охлаждения двигателя (не включается или постоянно включен);
2. Накрылся датчик расхода воздуха. Определяется сразу (завел, газанул, заглохла или ощущаемая потеря мощности);
3. Накрылся лямбля-зонд (такая гадость на катализаторе). Определяется через пару дней езды расход стремится к 20 литрам на 100 км. =)
А в простонародье, у китайцев есть одна детская болезнь. Стрясает им мозги на кочках. Способ борьбы: снимаешь (только минусовую клемму АКБ) на ночь и идешь спать, утром одеваешь с 99 случаях из 100 помогает. Но, до следующей хорошей колдоебины (потом процедура повторяется). Как правило раз в неделю-две практикую эту операцию=).
Emelya
Emelya
Ссылка на сообщение 20 Apr 2009 17:27
Слышал звон, да не знаешь где он.
XeXe
Угу, конечно на рикшах по булыжным мостовым ездють вот у всех китайцев мозги и сотрясает. Laughing
SunSatana
Авто: Toyota Celica (белоснежный овощ)
SunSatana
Ссылка на сообщение 20 Apr 2009 17:38
у меня подозрение что это индивидуальная болезнь конкретного "ребенка" Very Happy Very Happy
СиСтЦе
СиСтЦе
Ссылка на сообщение 20 Apr 2009 17:41
Читайте сударь литературу =)
яр
Авто: Renault
яр
Авто: Renault
Ссылка на сообщение 20 Apr 2009 18:15
Не знал, что он у нас есть.
И насчет детских болезней - 55 тыс км (скоро 3 года) - ни разу не глючили датчики, и мозги тоже Horosho
Neophyte
Авто: Лада Ларгус 7 мест 16V люкс
Neophyte
Ссылка на сообщение 20 Apr 2009 18:22
Вот когда у меня больше 2-х дней стоит, втягивающее начинает глупить
У тебя, скорее всего, что-нить окислилось за время простоя,
либо отсырело где-то по электрике.
Думаю, некритично.
Машины не любят стоять подолгу, особенно в сырую погоду...
Да и пробег однако, как говорится, "пора бы уже" Yes
Не наблюдал такого ни разу.
SunSatana
SunSatana
Ссылка на сообщение 20 Apr 2009 18:29
читаю...даже ребенку иногда детские сказки Very Happy Very Happy , но я им не верю XeXe XeXe
Или вы о другой литературе??? Наверное о медицинской - сотрясы, болячки всякие там описанны? Нет, с этим туго - читаю редко....очень... Sad
В основном техническую приходится - чего и Вам советую XeXe XeXe
Гога
Авто: Chery Amulet 6
Гога
Ссылка на сообщение 20 Apr 2009 21:55
Насколько помню,у нас ДМРВ и не пахнет,регулировка смеси вроде по лямбде?!....
Тёмный
Авто: Бронзовая мулатка и черный конь
Тёмный
Ссылка на сообщение 20 Apr 2009 22:01
Вместо него стоит Датчик Абсолютного Давления скрещенный с температерным сенсором , так называемый ТМАР сенсор , в принцыпе , те же яйца , только в профиль
не только по лямбде
stason(slt)
stason(slt)
Ссылка на сообщение 21 Apr 2009 11:26
Думаю, некритично.
зачот!)снимал с другом стартер до этого за 3 месяца почистел что можно было почистеть и стала немного лучше заводиться))))
Добавлено спустя 3 минуты 30 секунд:
кстати, сегодня попробовал завести и о чудо!!! завелась без ошибки!!! круто!) а подозрения пали на в\в провода скоро поменяю отпишусь))))))всем спасибо за ответы)))
SunSatana
SunSatana
Ссылка на сообщение 21 Apr 2009 12:02
советую раз в год - под капотом зачищать контакты, смазывать графитом и опрыскивать все WD40. Была недавно тоже проблема с заводом - то крутил, то нет - был плохой контакт - окислился от флаги.
Neophyte
Neophyte
Ссылка на сообщение 21 Apr 2009 12:19
Есть специальный спрей для ВВ части.
Им неплохо после мойки пройтись бывает...
И пару раз в месяц для профилактики по всем контактам.
0.023354, 0.019608
