Архив форума
Стойки, опоры, амортизаторы
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... 107, 108, 109  След.
   Все форумы » Chery Amulet
dimka19803
dimka19803
Ссылка на сообщение 04 May 2010 20:59
А кто нибудь знает что это за опоры с резиновыми вставками под крышкой что-бы не продавливалась никак не могу найти
Emelya
Авто: Nissan X-Trail
Emelya
Ссылка на сообщение 04 May 2010 21:45
Дмитрий Звонарёв писал(а):
а самые оптимальные какие?
Оптимальные для чего?
fursik
Авто: KIA Forte
fursik
Авто: KIA Forte
Ссылка на сообщение 04 May 2010 23:15
опоры передних стоек вообще то... TyChe
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
А для "танкистов" запчасти здесь:http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/chery:chery_amulet:start
Very Happy Very Happy Very Happy
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
А может и задних стоек Smile , ты пиши понятлевее, а то. что это за железяка там. с лева от колеса. если стоять к северо-востоку??? ApStenu
Добавлено спустя 33 минуты 48 секунд:
ewgennt писал(а):
Какие именно? Febi-03456 они через 3 дня проседают опять, там зазор между нижней тарелкой которая на опоре и резиной исчезает, на резине аж отпечаток остался вот я их пробовал!
ПРОСТО МЕНЯТЬ ИХ УЖЕ НАПРИГАЕТ!!!!!
Ну тогда покупай такие: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=2276&postdays=0&postorder=asc&start=705
да смотри не перепутай XeXe XeXe у меня посты с фотками Nalivai Nalivai
ewgennt
Авто: Chery Amulet 2
ewgennt
Ссылка на сообщение 05 May 2010 09:40
fursik Если ты такой грамотный то должен знать что Лимфёрдер перенесло производство в Турцию и качество продукции стало полное гав...о!
Эти опоры конструктивный просчёт ещё при выпуске и все на Фольцвагеновском форуме об этом уже не раз сказали! С 4 гольфа пошли новые (может я и ошибаюсь но вроде с 1994г)!
Вот тема по замене этих опор на нового образца они живучие о лутьше.
http://www.golflab.spb.ru/index.php?pid=50&lang=
fursik можеш полазить по форумам Фольца и почитать там много нового для себя можеш найти вот ссылка Horosho
http://volkswagen.msk.ru/forum/
Есть поклонники и старых вещей, кому что нравится!!!!
fursik
Авто: KIA Forte
fursik
Авто: KIA Forte
Ссылка на сообщение 05 May 2010 09:50
ewgennt
Если я тебя понял правильно, то лучше самоделки - нет ничего?
Если по короче - что порекомендуешь????
Я поставил Лемфордер, по сравнению с родными опорами-разница есть и достаточная, поэтому сравнивать больше не с чем.
ewgennt
ewgennt
Ссылка на сообщение 05 May 2010 10:01
fursik
Это не самоделка, счего ты взял это нормальные опоры там не чего не переделывашь все номера деталей VAG:
-7M0 412 331 –--ВЕРХНЯЯ ОПОРА ( от Шарана, только оригинал )
-1J0 412 249 ------ПОВОРОТНЫЙ ПОДШИПНИК ( или заменители оригинала)
-1H0 412 341 –---ЧАШКА ПОД ПРУЖИНУ В3 И ПОД ОПОРУ В4
-1H0 412 365A—СПЕЦИАЛЬНАЯ ГАЙКА (так же можно любого производителя)
Такие опры пошли после 1994 года на гольфах и на пасате В4!
Сначало поменяли опры пружины были прежние, а потом и пружины стали ставить с узким виткоми эти опоры, ты не задумывался почему на гольфах после 1994 года нет проблем с опорами!!!
Добавлено спустя 8 минут 43 секунды:
Да совсем забыл при попадание колеса в яму есть глухой удар ну может не у всех но у многих все говорят опоры, стойки,а не кто не задумывался что это амортизатор работает на разрыв (упарается в стопор в верхнем положении) как следствие вызвано это выскими пружинами так как при подомкрачивании машины (спереди)шток из амортизатора выходит на 2-3 см в лутьшем слувии! Да ещё тут я читал что ставят проокладки между верхней чашкой(та что под капотом) и кузовом это тоже ерунда полная!
Думают что чашка бьёт по кузову а это всего лиш стойка на разрыв срабатывает!
ТАК ЧТО ВЕРИЬТЬ В ЭТО ВАШЕ СУГУБО ЛИЧНОЕ ЖЕЛАНИЯ! НО СТОИТ ЗАДУМАТЬСЯ!
HED
Авто: Chery Amulet 1
HED
Ссылка на сообщение 05 May 2010 12:03
ewgennt
Тоже задумавался об этом, но только вот чашку переходную под пружину В3 и под опору В4 найти очень трудно(если оригинал то стоит дороговато где-то 900 р за чашку), либо в место переходной чашки взять чашку от В4 357 412 341 A и пружину от В4, плюс к этому перед поднимится на 8 см.
ewgennt
ewgennt
Ссылка на сообщение 05 May 2010 12:23
Да там цена приличная зато результат я думаю того стоит. Там и подшипник больше и надёжние и конструкция болие продуманная!
HED
HED
Ссылка на сообщение 05 May 2010 13:03
Вот тут были комментарии, может что найдешь полезное. Smile
Emelya
Emelya
Ссылка на сообщение 05 May 2010 14:24
А правый привод за рычаг не будет задевать?
HED
HED
Ссылка на сообщение 05 May 2010 15:00
Лично у меня это только в планах, но по отзывам и комментариям автовладельцев golf2 и golf3 не выявлялось. ИМХО можно будет срезать пружины, либо подбирать усиленные укороченные.
ewgennt
ewgennt
Ссылка на сообщение 05 May 2010 15:30
Если ставить этот комплект то перед не подымится, ну накрайний случай можно пружинки резануть, но судя по передним стойкам их и так надо резать! так как стоука стоит в вытинутом состоянии (максимальный ход штока получается 1,5-2 см.)в верх!!
Вопрос кто мерял передние прудины (высоту) в расслабленном состоянии??? Т.Е прудина стоит на полу и на неё не чё не давит!!!
Дмитрий Звонарёв
Авто: Chery Amulet А5
Дмитрий Звонарёв
Ссылка на сообщение 05 May 2010 18:12
ну во первых-постоянные стуки на выходе передней подвески конкретно напрягают!Хотелось бы как то от этого избавиться!А во вторых хочется что бы на поворотах не плавала машина как лодка,а вела себя коректно!ну и что б не сильно жёсткая на сжатие!Пусть лучше на выход будет пожёстче!
HED
HED
Ссылка на сообщение 06 May 2010 00:24
Вот еще ссылка по замене опор старого типа на новый http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=107242, там видно что перед поднялся с 3,5 см на 8,5 см, т.е ИМХО дело не в пружине а в самой опоре. Где то в гольфовском форуме читал, что вместо переходной чашки можно использовать старую чашку в месте с новой (например Optimal F8-5580 - 68 руб), т.е приварить их в одно целое. Дело в том что родная чашка по диаметру куда опирается пружина больше чем чашка нового образца.
Emelya
Emelya
Ссылка на сообщение 06 May 2010 02:28
Дмитрий Звонарёв
Ставь газ-масло и не парься. Я лично предпочитаю Монро и Каябу.
0.024924, 0.023124
