Архив форума
Вопросы новичков форума
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... , 14, 15, 16  След.
   Все форумы » Chery Amulet
Leksei
Leksei
Ссылка на сообщение 20 Nov 2009 23:38
"выкрути свечи и посмотри на них. Не мешало бы топливный фильтр поменять и слить остатки дряни из бака."
Посмотрю я на свечи и чего? Поменять?
Emelya
Авто: Nissan X-Trail
Emelya
Ссылка на сообщение 20 Nov 2009 23:42
А это от состояния свечей зависит.
Зазор должен быть 0,8-1,0 мм; цвет изолятора свечи светло бежевый, почти белый, на корпусе не должно быть следов "пробоя". Если что то не так- меняй Yes
Русак
Авто: iX35 АТ FL
Русак
Авто: iX35 АТ FL
Ссылка на сообщение 21 Nov 2009 18:46
В местах сопряжения изолятора с металлической частью не должно быть желтизны.
KVM
Авто: No auto
KVM
Авто: No auto
Ссылка на сообщение 21 Nov 2009 23:14
И всякой дряни между электродами! XeXe
Leksei
Leksei
Ссылка на сообщение 22 Nov 2009 17:06
А клемму какую сбрасывать? + или - ?
Игорь111
Авто: Chery Amulet А4
Игорь111
Ссылка на сообщение 22 Nov 2009 17:57
минус. Yes
Leksei
Leksei
Ссылка на сообщение 27 Nov 2009 01:16
Спасибо ВСЕМ за советы. Снял, вывернул свечи Fu , выдернул ВВ. Plachu Побежал, купил, ввернул, заменил ВВ (предварительно глянув в темку).
ПОЕХАЛ Smile
motoman
Авто: Chery Amulet П-Lux
motoman
Ссылка на сообщение 27 Nov 2009 01:20
Игорь111 писал(а):
минус. Yes
а разница???
чет не въехал.....
Ссылка на сообщение 27 Nov 2009 03:34
motoman писал(а):
а разница???
чет не въехал.....
ИМХО проще вытащить предохранитель ЭБУ, тот, который рядом с мотором стеклоочистителя... Д а магнитолу не придется перенастраивать Yes
KVM
Авто: No auto
KVM
Авто: No auto
Ссылка на сообщение 27 Nov 2009 10:14
Или снять колодку с ЭБУ.
Шухер
Авто: KIA CEE"D
Шухер
Авто: KIA CEE"D
Ссылка на сообщение 23 Dec 2009 20:12
Не знаю что произошло при по попадании в яму колесом (на небольшой скорости) начал мигать свет фар,загорелся и потух салонный свет,отключилась магнитола и тут же включилась(сбились все настройки на магнитоле.)
Rulezzzz
Авто: Hyundai Getz
Rulezzzz
Авто: Hyundai Getz
Ссылка на сообщение 23 Dec 2009 20:17
Проверь на плюсовой клеме предохранители.
Шухер
Авто: KIA CEE"D
Шухер
Авто: KIA CEE"D
Ссылка на сообщение 24 Dec 2009 00:28
Завтра обязательно посмотрю спасибо.....
Rus75
Rus75
Ссылка на сообщение 24 Dec 2009 10:40
Не думаю, что это предохранитель, если бы он вылетел, то связь с аккумулятором бы прервалась полностью и машину после этого уже не завести(а предохранитель у нас не самовосстанавливающийся).
А проблема либо в плохом контакте (может в клеммах того-же предоххранителя, может где-то в генераторе), может от встряски слегка закусило щетку ганератора и т.д. Стоит проверить и протянуть все крепления проводов.
0.013865, 0.012622
