Архив форума
Работа кондиционера
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 107, 108, 109
   Все форумы » Chery Amulet
Mullyanov
Mullyanov
Ссылка на сообщение 10 Jan 2011 21:07
MANn
Жарко стало?
При -5 и ниже не включится.
MANn
Авто: Chery Amulet (Vortex Corda)
MANn
Ссылка на сообщение 10 Jan 2011 21:15
Mullyanov писал(а):
MANn
Жарко стало?
нет не жарко)) просто хотел обдув включить с салона он тоже не включился потом кондер попробывал и он не включился..
Mullyanov
Mullyanov
Ссылка на сообщение 10 Jan 2011 21:18
Обдув салона, я так понял - это циркуляция в салоне, там надо смотреть клапан под бардачком
Ссылка на сообщение 10 Jan 2011 21:34
MANn
это сюда:
http://www.chery-club.ru/forum/viewtopic.php?t=11208 Yes
Артемий26
Авто: Chery Fora ,Amule
Артемий26
Ссылка на сообщение 12 Jan 2011 20:36
Подскажите пожалуйста почему не работает кондиционер? До этого у меня потек хладаген,но причину устранил на сто,после работал исправно,закачали туда 400,не знаю в чем измеряется хладаген,но потом похолодало,примерно в районе пятнадцати градусов тепла,то есть обходимости включать его не было,и примерно через месяц я его попытался включить,а он не включился,думал реле,нет,всё в порядке и предохранители тоже,лампочка кондиционера включается,может у кого была похожая ситуация?
Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды:
Да,кстати,следов протекания хладагена нет,а до этого было явно видно,заранее спасибо!
Emelya
Авто: Nissan X-Trail
Emelya
Ссылка на сообщение 12 Jan 2011 21:29
Это не факт что он есть в системе. Давление однако мерить надо. Какая температура на улице?
Холодильщик
Авто: MB W211
Холодильщик
Авто: MB W211
Ссылка на сообщение 12 Jan 2011 22:32
Хладогент не оставляет следов ... Izvini Следы оставляет масло , которое присутствует в системе. Smile
Как и все жидкости , в граммах ... Very Happy
Артемий26
Артемий26
Ссылка на сообщение 12 Jan 2011 22:57
Да причем тут температура? Щас у нас где то минус пять,но у нас два Амулета,на другом почему то включается,а на моем уже месяца два не работает,хотя у нас только недавно стало на улице минус,а до этого был плюс,я даже в майке ходил,но кондёр в эти два месяца так и не включился.
Emelya
Emelya
Ссылка на сообщение 12 Jan 2011 23:06
Артемий26
Для начала проверь давление в системе.
Начни читать тему с начала.
Артемий26
Артемий26
Ссылка на сообщение 12 Jan 2011 23:34
Каким образом проверить давление?
Emelya
Emelya
Ссылка на сообщение 12 Jan 2011 23:39
Специальным манометром однако. Ну а так, без гарантии что в системе нужное давление, открутить колпачек с заправочного ниппеля, например в районе дроссельной заслонки, и надавить на сам ниппель. Должен быть уверенный "пшик". Но повторюсь, величину давления таким способом не узнаешь, "пшик" может быть а вот давления может не хватать.
И еще раз повторюсь
Все давно уже обсуждалось и описывалось.
Артемий26
Артемий26
Ссылка на сообщение 12 Jan 2011 23:55
То есть если давления мало он может не работать? А как же он работал ранее? Или возможно такое что ранее хватало давления,а потом каким то образом его перестало хватать?
Emelya
Emelya
Ссылка на сообщение 13 Jan 2011 00:03
Учи матчасть. В системе датчик давления есть.
B.Mike
Авто: Chery Amulet 2
B.Mike
Ссылка на сообщение 17 Jan 2011 06:22
Как вариант - Было теплее, соответственно давление в системе было выше
0.051972, 0.050716
