Архив форума
Работа кондиционера
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... , 107, 108, 109  След.
   Все форумы » Chery Amulet
Emelya
Авто: Nissan X-Trail
Emelya
Ссылка на сообщение 26 Aug 2010 00:15
B.Mike
Сдерни разъем с датчика давления и посмотри, горит или нет.
dima-tsn
Авто: SsangYong Kyron, KIA Picanto
dima-tsn
да горит Very Happy
Emelya
Emelya
Ссылка на сообщение 26 Aug 2010 00:41
dima-tsn
Веришь-нет, мне всеравно горит или не горит, мне главное что бы кондей работал, а включился или нет на слух пойму.
dima-tsn
dima-tsn
Ссылка на сообщение 26 Aug 2010 00:59
такая же фигня Ok
это тут просто народ пытается привязать подсветку кнопки к наличию фреона в системе Izvini
B.Mike
Авто: Chery Amulet 2
B.Mike
Ссылка на сообщение 26 Aug 2010 01:21
лампочка - один из инструментов диагностики, при условии чёткого понимания на что она срабатывает. Izvini
У меня вон когда первый раз накрылся предак муфты, я недели три промучался, тоже думал фреон (=гемор)...
dima-tsn
dima-tsn
Ссылка на сообщение 26 Aug 2010 01:26
подсветка кнопки срабатывает на нажатие этой самой кнопки, не более того Nea
не придумывай мифические функции для этой лампочки Nea
тебе ни одна лампочка в амулете не покажет что вытек фреон или накрылась муфта Nea
Emelya
Emelya
Ссылка на сообщение 26 Aug 2010 01:30
Но не в данном случае. Izvini
И вообще, на блоке с прямоугольными кнопками кондея и рециркуляции лампочка стоит одна, попробуй включи рециркуляцию без кондея, кнопка светиться не будет, а с включенным кондеем будет. На блоке с овальными кнопками две лампочки, так вот они загараются при нажатии кнопки и сигнализируют только о том что кнопка нажата, а включилась ли функция им по барабану.
B.Mike
Почитай электросхемы и сразу все поймешь. Izvini
Акордион
Акордион
Ссылка на сообщение 26 Aug 2010 19:44
включения рециркуляции нашёл трука вылетела просто ,поставил на место всё в норме работает,с кондёром всё по прежнему нет тока на выходе фреон в нормепшыкает хорошим давлением,завтра буду пробовать ещё раз со схемой и электриком,эектрик сказал что реле точно работает нужна схема пренесу будем искать везде ток есть но на муфте нету предохранители целы все...........
Venya
Venya
Ссылка на сообщение 27 Aug 2010 15:40
Мужики!!
Помогите с компрессором разобраться(люфт у шкифа. биение, машина тарахтит), как этот шкиф снять и какой подшипник туда нужен??
Emelya
Emelya
Ссылка на сообщение 27 Aug 2010 15:43
Venya
Почитай эту тему, кто то кажется описывал процесс.
KVM
Авто: No auto
KVM
Авто: No auto
Ссылка на сообщение 27 Aug 2010 17:25
Venya
Не надо дублировать сообщения. Устное предупреждение! Yes Ответы в этой теме.
Vlad66
Vlad66
Ссылка на сообщение 08 Sep 2010 10:42
Лопнула трубка, как я понимаю низкого давления (толстая, в месте соединения с компрессором). Подскажите, плиз, какую брать? А то есть просто A15-8108010, и есть с буквами BD,BM и т.д.
Артемий26
Авто: Chery Fora ,Amule
Артемий26
Ссылка на сообщение 22 Oct 2010 17:18
Здравствуйте! Кто нибудь знает аналог реле кондиционера,то есть с какой машины подойдет реле кондиционера?
mvpimonov
Авто: Chery Amulet VI
mvpimonov
Ссылка на сообщение 22 Oct 2010 17:33
видимо только с амулета... на форуме никто не отписывался,что подобрал... ИМХО большая часть реле у форумчан менялась по гарантии
в FAQе VIL подробно описАл процедуру ремонта этого реле,если поможет
MANn
Авто: Chery Amulet (Vortex Corda)
MANn
Ссылка на сообщение 10 Jan 2011 21:03
Подскажите пожалуйста! Не включается кондер, ни как не реагирует на кнопку включения, на улице -20(хотя наверно не должно это влиять), какие есть варианты7 и хотя не по теме абс тоже не работает, при включение зажигания даже лампа не загорается?
0.039210, 0.038227
