Архив форума
Работа кондиционера
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 106, 107, 108, 109  След.
   Все форумы » Chery Amulet
dima-tsn
Авто: SsangYong Kyron, KIA Picanto
dima-tsn
Ссылка на сообщение 25 Aug 2010 21:06
Акордион писал(а):
доп мотор воздуха
эт чё за хрень такая? Izvini
может ты имеешь ввиду кнопку рециркуляции? Izvini
Акордион
Акордион
Ссылка на сообщение 25 Aug 2010 21:17
да её
dima-tsn
dima-tsn
Ссылка на сообщение 25 Aug 2010 21:37
Акордион писал(а):
да её
не связано Nea
Акордион
Акордион
Ссылка на сообщение 25 Aug 2010 21:42
а с реле?
dima-tsn
dima-tsn
Ссылка на сообщение 25 Aug 2010 21:48
Акордион писал(а):
а с реле?
да не связано оно никак, цепь включения муфты независима от включения рециркуляции
Акордион
Акордион
Ссылка на сообщение 25 Aug 2010 21:49
включения рециркуляции предохранителя нет в чём пречина тогда ктопка горит работы нет так же как и кондёра
dima-tsn
dima-tsn
Ссылка на сообщение 25 Aug 2010 21:54
подсветка кнопок никак не зависит от работы всех этих устройств
если рециркуляция не работает, возможно сдох клапан рециркуляции под капотом
ЗЫ: а ты реле №13 кстати проверял? Izvini
Акордион
Акордион
Ссылка на сообщение 25 Aug 2010 22:06
да проверял контакты вроде в норме ,проверял на прямую через акб
dima-tsn
dima-tsn
Ссылка на сообщение 25 Aug 2010 22:09
эта релюшка бывает в цоколе отходит Yes
и контакты внутри реле тоже Yes
но в первую очередь проверь наличие фреона в системе Ok
B.Mike
Авто: Chery Amulet 2
B.Mike
Ссылка на сообщение 25 Aug 2010 23:52
Погодите, если в системе нет фреона, датчик не даст сработать релюхе 13 => не будет гореть лампочка на кнопке. Не? У меня вроде не горела, когда трубка бахнула
Акордион, а когда включаешь кондей, обороты ХХ двигателя подымаются? Если да - смотри предохранитель муфты (нижний левый в щитке, на 20А кажись).
Вентилятор включать не забываешь надеюсь?
Рециркуляция - отдельная проблема. С кондеем она не связана ни как.
dima-tsn
dima-tsn
Ссылка на сообщение 25 Aug 2010 23:55
нет фреона, лампочка продолжает включаться, 100% Ok
B.Mike
B.Mike
Ссылка на сообщение 26 Aug 2010 00:08
Ясно. Но уж обороты то подниматься не должны. Ага?!
dima-tsn
dima-tsn
Ссылка на сообщение 26 Aug 2010 00:09
нет фреона, нет оборотов Izvini
B.Mike
B.Mike
Ссылка на сообщение 26 Aug 2010 00:13
Слушай, здаётся мне, у меня таки и лампочка не горела... Mdaa
Добавлено спустя 43 секунды:
Попробовать чтоли сдёрнуть провод с датчика...?!
dima-tsn
dima-tsn
Ссылка на сообщение 26 Aug 2010 00:14
не гореть она может по другим причинам Yes
0.037731, 0.036735
