Архив форума
Машина перестала заводиться!!!
На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
   Все форумы » Chery Amulet
Boris
Авто: BMW X3
Boris
Авто: BMW X3
Ссылка на сообщение 17 Aug 2007 13:56
RAS писал(а):
плюс на бензонасос подается при включении стартера
а вот это полный бред. Значит надо постоянно ездить при включенном стартере?
Плюс на бензонасос подается при включении зажигании и не как иначе.
Igory
Авто: Chery Amulet 4
Igory
Ссылка на сообщение 17 Aug 2007 14:01
Алексей89 На Вашем месте, я все-таки обратился к кому-нибудь, кто хоть немного разбирается в авто. Самостоятельно вам вряд-ли удасться что-либо сделать, если принять во внимание, что вы никогда этим не занимались. Боюсь, что общаясь в форуме ваша машинка так и будет стоять в 120км от Москвы, вы выиграете во времени если все-таки попросите опытного водителя или если повезет механика.
RAS
Авто: пока только китайский скутер
RAS
Ссылка на сообщение 17 Aug 2007 14:11
Это не бред. На некоторых авто бензонасос включается при включении стартера, а выключается когда глушется/глохнет двигатель.
Yarry
Авто: Chery Amulet 5
Yarry
Ссылка на сообщение 17 Aug 2007 14:12
Вот это правильно, но с другой стороны так про машину ничего и не узнаешь и не научишься, кстати, люди наиболее быстро учатся в стресовом состоянии Very Happy
Кстати, я не слышу как у меня в машине работает бензонасос, может проблема все-таки не в нем? Маловероятно что накрылся насос, вот так не с того ни с сего - ехал-ехал и вдруг бац - насос вырубился.
ПРОВЕРЬТЕ ВСЕ, АБСОЛЮТНО ВСЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ, делается это путем их вытаскивания и просматривание на наличие перемычки.
Boris
Авто: BMW X3
Boris
Авто: BMW X3
Ссылка на сообщение 17 Aug 2007 14:22
Вообще надо еще реле бензонасоса проверить. У кого то уже было это. Немного проржавели контакты.
Алексей89
Авто: Chery Amulet А6
Алексей89
Ссылка на сообщение 17 Aug 2007 15:17
RAS,
похоже похоже + не проходит....по крайней мере лампочку зажечь у меня не получилось!
так как ты говоришь, можно перекинуть + с габаритов, чтоб машина завелась? - объясни, пожалуйста, попобробнее.
С уважением,
Алексей.
Алексей89
Алексей89
Ссылка на сообщение 17 Aug 2007 15:23
Boris,
а какой номер реле - 53? у меня блок: два 53 реле, и три предохранителя 30 и 15 и 7, 5
этот блок находится левее ЭБУ и около редуктора стелоочистителей....это этот блок?
и может ли реле перегореть? - потому что на глаз контакты не ржавые.
хотя я проверил только одно реле....второе не могу вынуть!
STAN
Авто: черри амулет
STAN
Авто: черри амулет
Ссылка на сообщение 17 Aug 2007 15:26
а с толкача машину никто не пробовал заводить. и вопрос сигналка с автозапуском или нет
Алексей89
Алексей89
Ссылка на сообщение 17 Aug 2007 15:28
STAN,
сигналка без автозапуска.
а при чем тут с толчка?...если там что то накрылось...наверное это не поможет...
STAN
Авто: черри амулет
STAN
Авто: черри амулет
Ссылка на сообщение 17 Aug 2007 15:32
попробуй как писалось выше подсоединить напрямую провод на плюс насоса. а подсоединиться можешь от задних противотуманок или габаритов. провод можно взять от колонок ели они есть.
STAN
Авто: черри амулет
STAN
Авто: черри амулет
надо понять что с насосом, после этого и будет думать об остальном.
sergsap
Авто: KIA Sorento 2,2 TD
sergsap
Ссылка на сообщение 17 Aug 2007 15:38
Только в таком случае уже нужно точно знать куда + подавать, а то и коротыш не трудно устроить...
RAS
RAS
Ссылка на сообщение 17 Aug 2007 15:45
Сперва надо точно разобраться какой провод/контакт является плюсом насоса, а потом к нему и подключить плюс от габаритов. Впринципе если чего напутаешь, то ни чего страшного не должно произойти, предохранитель сгорит и все, но тем неменее лучше не рисковать.
Yarry
Yarry
Ссылка на сообщение 17 Aug 2007 15:50
включаешь габариты и пробуешь по очереди коротковременно (1 секунда) подать сначала на оди, потом на второй контакт бензонасоса, как только бензонасос начал работать - это плюс, если искрит - минус, предохранители не сгорят и остальное тоже не успеет Horosho
Yarry
Yarry
Ссылка на сообщение 17 Aug 2007 15:52
напряжение подается методом прикосновения проводком к клеме насоса
0.014735, 0.010799
