Архив форума
Ошибка двигателя
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
   Все форумы » Chery Amulet
balamut
Авто: Chery Amulet 6
balamut
Ссылка на сообщение 26 Aug 2010 23:05
коды у меня такие:
p0443 Неисправность в цепи контрольного клапана системы контроля за отводом паров топлива
p0135 Неисправность цепи подогрева датчика кислорода (bank 1, датчик 1
balamut
balamut
Ссылка на сообщение 11 Sep 2010 23:56
заменил кислородный датчик.После этого завелась замечательно, на холостых держит обороты, на нажатие педали акселератора реагирует, но как то вяловато, решил проехаться, хватило на один км. Проехал 500 м. нормально, остальные 500 хуже и хуже, потихоньку стала пропадать тяга и в итоге стала глохнуть (особенно если нажимать на педаль газа), холостые - неустойчивые, около 500 оборотов. Дал ей отдохнуть около 2 часов, потом тоже самое (сначала, нормально завелась, потом через 1 км еле доехал обратно).
DeepDJ
Авто: Chery Amulet (Vortex Corda) +M11
DeepDJ
Ссылка на сообщение 12 Sep 2010 19:00
Судя по симтомам....на модуль зажигания больше похоже...
balamut
balamut
Ссылка на сообщение 12 Sep 2010 22:28
все намного бональнее. Smile Накрылся катализатор.
Спасибо всем за советы и за помощь.
Холодильщик
Авто: MB W211
Холодильщик
Авто: MB W211
Ссылка на сообщение 13 Sep 2010 00:52
Только не нужно в следующий раз писать об этом в нескольких темах . Smile
sazhinEV
sazhinEV
Ссылка на сообщение 14 Sep 2010 18:32
Всем привет. Сегодня менял датчик кислорода и увидел, что провод один отсоединен, толи от датчика, толи от чего, но находится между масл фильтром и датчиком детонации. провод одинарный. Это что куда идет?)
Mullyanov
Mullyanov
Ссылка на сообщение 14 Sep 2010 19:07
Датчик давления масла в том же районе находится.
DeepDJ
DeepDJ
Ссылка на сообщение 14 Sep 2010 19:18
balamut писал(а):
и выдал мне еще одну ошибку "p0646"
у меня такая же беда была в начале лета....залил хладогена, мозги обнулил...и все!!! все лето с кондеем, проблем ни каких...
sazhinEV
sazhinEV
Ссылка на сообщение 14 Sep 2010 22:25
спасибо
Сергей 44
Сергей 44
Ссылка на сообщение 19 Sep 2010 19:57
подскажите у меня датчик при включение зажигание загорается потом гаснет даже ещё двигатель не за пусьтил что делать
Mullyanov
Mullyanov
Ссылка на сообщение 19 Sep 2010 20:27
Ничего! У меня тоже самое. Главное что-бы он после заводки не загорался. Меня это поначалу тоже напрягало, а потом привык. Yes
Дмитрий Звонарёв
Авто: Chery Amulet А5
Дмитрий Звонарёв
Ссылка на сообщение 19 Sep 2010 20:41
Сергей 44
Mullyanov
это нормально,у всех так!Не нужно паники
Mullyanov
Mullyanov
Ссылка на сообщение 19 Sep 2010 20:44
Дмитрий Звонарёв
А я и не паникую, наоборот пытаюсь успокоить XeXe
B.Mike
Авто: Chery Amulet 2
B.Mike
Ссылка на сообщение 20 Sep 2010 00:37
Наоборот, это контроль исправности джекичана. А то мож там лампочки нет, а двигатель уже на одном котле работает... Smile
DeepDJ
DeepDJ
Ссылка на сообщение 20 Sep 2010 00:44
А у кого горит, а после пуска тухнет, и иногда на ходу закорается ( это относится к владельцам у которых стоит ЭБУ 7.9.7.+)...если есть такие, то прсьба, посмотрите какая у вас ошибка будет моргать...и вспомните такая беда началась случайно не после прошивки мозгов....
0.015224, 0.013921
