Архив форума
глупый вопрос, а зачем?
На страницу 1, 2  След.
   Все форумы » Chery Tiggo
6om6a
Авто: Chery Tiggo H578ТН
6om6a
Ссылка на сообщение 02 Jul 2008 23:06
http://www.mychery.net/forum/bin/ut/topic_show.cgi?id=605079&pg=12&age=0&bpg=1&del=&stamp=1215025491
einor
Авто: SY Rx W
einor
Авто: SY Rx W
Ссылка на сообщение 02 Jul 2008 23:20
Зачем золотой шкив на коленвалу или зачем нет 2х зубьев на нем? Я по китайски не читаю,о чем статья то? Very Happy
6om6a
6om6a
Ссылка на сообщение 02 Jul 2008 23:24
да я тоже не умею Friend
зачем золотой шкив?
einor
Авто: SY Rx W
einor
Авто: SY Rx W
Ссылка на сообщение 02 Jul 2008 23:25
На следующей странице же фотка коробки "SUPE RACING" XeXe
Холодильщик
Авто: MB W211
Холодильщик
Авто: MB W211
Ссылка на сообщение 02 Jul 2008 23:28
а английский ?
6om6a
6om6a
Ссылка на сообщение 02 Jul 2008 23:33
да видел я эту коробку поэтому повторюсь, а зачем?
Sky_{RUS}
Авто: Chery Tiggo 1.8
Sky_{RUS}
Ссылка на сообщение 02 Jul 2008 23:58
Я думаю кто то решил понтанутся (тогда уж и двигатель надо было красить), а двух зубев нет - это нулевая отметка, для датчика вращения, его там хорошо видго. Nalivai
Ссылка на сообщение 03 Jul 2008 00:04
6om6a писал(а):
а зачем?
Т.н. "супер легкий шкив", который якобы экономит мощность двигателя Izvini
"отзывы" например тут:
http://vorsicht.org.hk/forums/showthread.php?t=2822
ВГА
ВГА
Ссылка на сообщение 03 Jul 2008 09:07
Всё верно только датчик называеться датчиком положения коленчатого вала, по нему контроллер точно знает на какой угол повернут коленвал, частоту его вращения ускорения и т.п. исходя из этих данных контроллер управляет зажиганием и впрыском. Это самый основной датчик в системе управления двигателем и без него мотор не сможет работать вообще.
Aleksanderr
Авто: Chery Tiggo FL 1,6DVV
Aleksanderr
Ссылка на сообщение 03 Jul 2008 19:02
Я думаю,что при более легком шкиве нагрузка пойдет на корзину,если КПП, а в любом случае возможна вибрация,т.к нет доп массы
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 04 Jul 2008 13:14
"От перемены мест слагаемых..."©
ИМХО, бред это всё! От замены ТОЛЬКО одного шкива разницу не почувствуешь! Crazy Crazy Crazy
Alexander_A
Alexander_A
Ссылка на сообщение 13 Jul 2008 22:20
Ага.. Yes можно подумать родной шкив килограммы весит? Разница от замены будет в пределах погрешности измерений, тоесть практически нулевая.. Нужно облегчать всю поршневую и маховик и вообще весь двигатель переделывать.. но делают это обычно только на гоночных машинах где другая идеология работы всего...(обороты выше в разы и передачи другие).
KLF
Авто: аутленд XL,логан 2,ниссан джук
KLF
Ссылка на сообщение 13 Jul 2008 22:34
Ошибаешься. Работает да и еще как.К примеру на Опель Вектра тип двигла C16NZ.
MOROZ
Авто: Sailor 2010 газированый
MOROZ
Ссылка на сообщение 14 Jul 2008 01:11
о, NZ, моновпрыск типо Smile
едет, только джеки-чан горит Wink
проверено на C20NE Yes
Alexander_A
Alexander_A
Ссылка на сообщение 14 Jul 2008 10:35
К сведению "гонщиков". А вы знаете, что уменьшая инертную массу маховика, шкивов и прочего в двигателе вы ухудшаете стабильную работу на холостом ходу? Поэтому в гоночных машинах холостой ход на где то на 2000 об/мин.
0.012231, 0.010407
