Архив форума
Ошибка двигателя
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
   Все форумы » Chery Amulet
Spart
Авто: Kia Sportage I (Кабанчик 94-го)
Spart
Ссылка на сообщение 25 Apr 2010 18:07
У меня лампа Чек`а загорелась, когда я заменил датчик температуры на "не правильный".. Он тоже был черивский, но другой какой то, не такой, как у меня)) У тебя вентилятор не постоянно стал работать?
Добавлено спустя 25 секунд:
т.е. если он постоянно работает, то проблема в датчике температуры))
AleXXX78
AleXXX78
Ссылка на сообщение 25 Apr 2010 20:12
Если все провода подключены - лампочка горит, но стоит отключить К-линию и она больше не загорается
Emelya
Авто: Nissan X-Trail
Emelya
Ссылка на сообщение 25 Apr 2010 20:21
AleXXX78
Что то не правильно подключил или не правильно выбрал протокол.
Ходок
Ходок
Ссылка на сообщение 26 Apr 2010 17:03
Пожалуста подскажите! Pomogite
При заводке двигателя горит желтым цветом Наверное чек (похоже на водопроводный кран), после запуска движка тухнет. Но если при езде сильно газанеш - загарается и не тухнет. Сбрасывается только снятием клем.
Где искать причину, чем это черевато?
Машина у меня всего неделю, плюс не новая.
Emelya
Emelya
Ссылка на сообщение 26 Apr 2010 17:05
В идеале, прочитать ошибку.
AleXXX78
AleXXX78
Ссылка на сообщение 26 Apr 2010 21:23
Emelya писал(а):
AleXXX78
к бортовому подключено только питание и в момент подсоединения к К-линии загорается чек
Emelya
Emelya
Ссылка на сообщение 26 Apr 2010 22:28
AleXXX78
Протокол какой выбран?
AleXXX78
AleXXX78
Ссылка на сообщение 28 Apr 2010 00:06
Emelya писал(а):
AleXXX78
OBD2Q
drunia
drunia
Ссылка на сообщение 28 Apr 2010 10:00
У меня выставлен протокол OBD2Q тип 2 и при подключении БК к К-линии(под капотом) моргает чек.Показывает только Т наружного воздуха.А при автоматическом определении протокола предлогает универсальный режим.Неисправен БК или что?
balamut
Авто: Chery Amulet 6
balamut
Ссылка на сообщение 26 Aug 2010 21:59
Сделал диагностику двигателя без применения компьютера. Прикольно! Smile
Я в восторге. Машинка показала следующие ошибки:
Неисправность в цепи контрольного клапана системы контроля за отводом паров топлива
Неисправность цепи подогрева датчика кислорода (bank 1, датчик 1
Не работает датчик кислорода (bank 1, датчик 1)
и выдал мне еще одну ошибку "p0646"
Буду признателен, если подскажите, что все это значит.
************ Перенесено KVM ******************
dima-tsn
Авто: SsangYong Kyron, KIA Picanto
dima-tsn
Ссылка на сообщение 26 Aug 2010 22:02
DTC P0646: Цепь управления реле сцепления кондиционера (A/C), низкое напряжение Izvini
Emelya
Emelya
Ссылка на сообщение 26 Aug 2010 22:04
P0646 AC compressor clutch relay - circuit low
Замыкание проводки на "минус", AC compressor
clutch relay
balamut
balamut
Ссылка на сообщение 26 Aug 2010 22:30
Больше всего меня беспокоят вот эти две ошибки:
Emelya
Emelya
Ссылка на сообщение 26 Aug 2010 22:33
Код какой?
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
Замени лямбду, но сначала можно разъем проверить.
Котовский
Авто: Mitsubishi Pajero 2 3,0l 24V GLS
Котовский
Ссылка на сообщение 26 Aug 2010 22:36
balamut
к датчику кислорода (лямбда-зонду) подходит двойной провод, который, если не подвязан, имеет свойство тереться о правый ШРУС. Сверху ничего не увидишь, надо лезть под машину.. за блок цилиндров, с фонарем лучше.
0.020461, 0.018615
