Spart Авто: Kia Sportage I (Кабанчик 94-го) Сообщения: 1439
25 Apr 2010 18:07
У меня лампа Чек`а загорелась, когда я заменил датчик температуры на "не правильный".. Он тоже был черивский, но другой какой то, не такой, как у меня)) У тебя вентилятор не постоянно стал работать?
Добавлено спустя 25 секунд:
т.е. если он постоянно работает, то проблема в датчике температуры)) _________________ Подпись
Пожалуста подскажите!
При заводке двигателя горит желтым цветом Наверное чек (похоже на водопроводный кран), после запуска движка тухнет. Но если при езде сильно газанеш - загарается и не тухнет. Сбрасывается только снятием клем.
Где искать причину, чем это черевато?
Машина у меня всего неделю, плюс не новая. _________________ Подпись
У меня выставлен протокол OBD2Q тип 2 и при подключении БК к К-линии(под капотом) моргает чек.Показывает только Т наружного воздуха.А при автоматическом определении протокола предлогает универсальный режим.Неисправен БК или что?
Сделал диагностику двигателя без применения компьютера. Прикольно!
Я в восторге. Машинка показала следующие ошибки:
Неисправность в цепи контрольного клапана системы контроля за отводом паров топлива
Неисправность цепи подогрева датчика кислорода (bank 1, датчик 1
balamut
к датчику кислорода (лямбда-зонду) подходит двойной провод, который, если не подвязан, имеет свойство тереться о правый ШРУС. Сверху ничего не увидишь, надо лезть под машину.. за блок цилиндров, с фонарем лучше.
