Архив форума
Работа кондиционера
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 107, 108, 109  След.
   Все форумы » Chery Amulet
Холодильщик
Авто: MB W211
Холодильщик
Авто: MB W211
Ссылка на сообщение 06 Feb 2007 14:53
На самом деле все уже описывалось ранее . Кондей нужно и зимой периодически включать (примерно 1раз в 7-14 дней ) . Система кондиционирования герметична и по ней циркулирует фреон с маслом , за счет этого происходит смазка компрессора , сальников . Если этого долго не делать , то те же сальники будут высыхать и элементарно возможна утечка фреона , а он и так настолько текуч , что происходит естественная убыль ( мизерное кол-во ) через кристаллическую решетку меди (алюминия). Регулятор отопителя нужно вывести в крайнее левое положение ( против часовой стрелки ) , вентилятор минимум на 3 скорость ( у меня так ) . При нажатии на кнопку вкл . кондея должны закрутиться вентиляторы на радиаторе ( под капотом ) , если ничего не происходит , ищи засаду ( реле , контакты , предохранители).
LMC
Авто: 08
LMC
Авто: 08
Ссылка на сообщение 06 Feb 2007 22:14
Холодильщик, внесу дополнения... и некоторые поправки.. кондер так часто нет нужды.. достаточно раз-два в месяц... естественная утечка фреона происходит все равно, но в течении года-полтора (при исправной СК). насчет вентиляторов.. у нас такая система (аки на мерине, инфинити и прочих бмв).. что когда без кондера, то все равно включаются два вентилятора... чтобы банально проверить включение кондера:
на прогретой машине, когда включится первый вентилятор... включаем кондер (кнопка нажми, да!)). (можно попросиьт кого-нить, чтобы вы увидели запуск). смотрим на компрессор... кнопка нажал кто-то.. через пару секунд запускается компрессор.. вы скажете, я смотрел, шкив крутится... ага)) есть такое.... а мы смотрим (пишу для тех, кто не разбирается, т.е. по-простому) на центральную часть шкива)) он крутится)))) или не крутиться....
да. переводить в крайнее левое (температуру) не нужно... кондер работает и на горячем воздухе..
если у кого не запускается кондер.. лучше съездить на СТО.. самому не советую ковырять его).
и вообще.. на вопрос "для чего вообще кондер?". отвечаю. чтобы сушить воздух, охлаждать его (летом).
wildman
Авто: Chery Amulet A6
wildman
Ссылка на сообщение 07 Feb 2007 11:54
Попробовал я рекомендации, на прогретой машине установил 3ю скорость и включил кондер. Ничего не произошло Sad Т.е. как удл горячий, так и дует. Если выставить ручку в в левое положение, то дуть начинает прохладным, но это и без кондера так должно быть.
Осталось шкив посмотреть. Но терзают меня смутные сомнения Sad
LMC
Авто: 08
LMC
Авто: 08
Ссылка на сообщение 07 Feb 2007 13:01
wildman, а теперь скажи температуру за бортом? просто при сильном минусе срабатывает защита кондера и он не включится) об этом уже писалось много раз)) попробуй заехать в теплое место, чтобы машина согрелась (ну скажем бокс с температурой +5 минимум). и включи там кондер.. если не включится все равно, тогда искать причину. лучше на СТО которое этим занимается.. или у дилера.. кому как.
wildman
wildman
Ссылка на сообщение 07 Feb 2007 17:17
Температура у нас от -5 до -11
Очень надеюсь что это действительно защита срабатывает.
Заехать в теплый бокс некуда Sad
LMC
Авто: 08
LMC
Авто: 08
Ссылка на сообщение 07 Feb 2007 23:29
wildman, проверял путем включения кондера? а на выключении смотрел реакцию?
при вкл. обороты подымаются примерно до 950.
при выкл. падают где-то до 550-650, потом выходят на ХХ. по Тахометру видно.
wildman
wildman
Ссылка на сообщение 07 Feb 2007 23:58
Тахо стоит как вкопанный что при включении, что при выключении.
Хм... Кстати да, в магазин можно заехать, чет я про это не подумал.
wildman
wildman
Ссылка на сообщение 15 Feb 2007 11:53
Сегодня у нас в НН +2 на улице. В очередной раз решил проверить работу кондиционера. До этого нажатие на кнопку никакого результата не давали. А тут, О, Чудо! Обороты поднялись, да и на слух режим работы движка изменился. Как я рад, как я рад! Но что хочу сказать, мощи он нормально так у машинки отбирает, чуствуется.
CAIIIOK
Авто: Subaru Impreza WRX STI 2008
CAIIIOK
Ссылка на сообщение 15 Feb 2007 12:08
А Вы не знали, что он при -5 не работает? Инструкция есть наверное...
Boris
Авто: BMW X3
Boris
Авто: BMW X3
Ссылка на сообщение 15 Feb 2007 12:10
А у меня и вчера не заработал, и сегодня не работает. Записался на сервис, пускай ищят причину.
wildman
wildman
Ссылка на сообщение 15 Feb 2007 12:18
CAIIIOK
Да тут писали что работает. И типа все им активно воздух сушат.
CAIIIOK
CAIIIOK
Ссылка на сообщение 15 Feb 2007 12:27
Большинство видов кондиционеров нельзя включать при температурах близких к -5. По идее электроника должна блокировать его запуск, сверяясь с датчиком внешней температуры.
Может датчик показывает не корректную температуру (завышает ее) и поэтому он включается.
У меня на форе тоже включался при -15, потому как датчик грелся и показывал +5. Я датчик перенес, и теперь, при -5 он уже не включается.
Нельзя ему работать на обогрев при отрицательной температуре.
Женёк
Женёк
Ссылка на сообщение 16 Feb 2007 00:31
ладно ,мужики,а кто нибудь конкретно,по порядку напишет как вкючить кондишен???только не надо ссылаться на FAQ
ванюха
Авто: Chery Amulet 2
ванюха
Ссылка на сообщение 16 Feb 2007 05:47
Женёк извини канешна, но TyChe ?
кнопку нажми XeXe
sergsap
Авто: KIA Sorento 2,2 TD
sergsap
Ссылка на сообщение 16 Feb 2007 11:08
кнопку нажми XeXe
и вентилятор включи Crazy
0.076127, 0.074283
