LMC
![](images/medals/g1.gif) ![](images/medals/g2.gif) ![](images/medals/g3.gif) ![](images/medals/g4.gif) ![](images/medals/g5.gif) ![](images/medals/g6.gif) ![](images/medals/g7.gif) ![](images/medals/g8.gif) ![](images/medals/4.gif)
Авто: 08
LMC
Авто: 08
31 Oct 2006 14:42
ну значит надо сказать "спс" тем, кто собирал.. вот сколько не делал кондеров.. сколько потом не спрашивал (как прочел тут).. блин.. ну не вылетает оно само просто так.. только от вмешательства (а контакты скорее всего после вмешательства не коннектились)
Отправить ЛС |
sergey471
![](/bb/images/avatars/12109051644623291cc5119.jpg)
Отправить ЛС |
LMC
Авто: 08
LMC
Авто: 08
31 Oct 2006 21:24
кондер врубается при любой температуре.. хоть -5, хоть -35. просто когда за бортом температура низкая, фреон меняет свое состояние.. и может быть не обнаружен датчиком наличия. и тогда ессно кондер не врубится.. но! под капотом температура гораздо выше, чем на улице (ессно), поэтому кондер может включится, но ему не страшен мороз)) я к тому, что если вам кайф ездить при -30 с кондеем, то пожалуйста.. он не сломается и прочее)) кондер боится одного-ПЕРЕГРЕВА! это достигается как правило забиванием владельцев на конденсер (радиатор кондера). тогда он забивается грязью, пухом, и прочими вещами.. и начинается перегрев.. в итоге вы меняетет компрессор. запас по температурному перегреву у кондера очень небольшой, поэтому допускать перегрев ПРОТИВОПОКАЗАНО! последствия, читайте выше.
Отправить ЛС |
LMC
Авто: 08
LMC
Авто: 08
03 Nov 2006 21:27
sergey471, прикольно ты сказал) ЗАЧОТ! садись 5))
кондер заработал до выключения вентилятора СО.
когда включается кондер, оба вентилятора пашут на полную.. у них к сожалению нет регулируемого питания.. по оборотам.. они просто включаются и работают.
а вот когда ты включаешь кондер и не работает при этом вентилятор.. вот это жопа))
при охлаждении ОЖ тоже работают два вентилятора)
Отправить ЛС |
LMC
Авто: 08
LMC
Авто: 08
04 Nov 2006 20:32
sergey471, и тя с праздником! и всех тоже.
как должен работать? включаешь кондер, запускается компрессор и два вентилятора постоянно работают. выключаешь кондер, вентиляторы включаются только для охлаждения ОЖ.
Отправить ЛС |
Холодильщик
![](images/medals/g1.gif) ![](images/medals/g2.gif) ![](images/medals/g3.gif) ![](images/medals/g4.gif) ![](images/medals/g5.gif) ![](images/medals/g6.gif) ![](images/medals/g7.gif) ![](images/medals/g8.gif) ![](images/medals/4.gif) ![](images/medals/sport.gif)
![](/bb/images/avatars/47440701751c60c1f4ea7f.jpg)
Авто: MB W211
Отправить ЛС |
LMC
Авто: 08
LMC
Авто: 08
26 Jan 2007 01:23
хороший вопрос.. я у себя после покупки сразу проверил то, в чем я шарю.. КОНДЕР! )))) давление в норме.. фреон есть и отлично дует)))) выдало +7 градусов. это зачот))) в такю погоду как была, мерины выдают те же показатели)))
Отправить ЛС |
Dos
![](/bb/images/avatars/3342690944625fa74a1144.jpg)
Отправить ЛС |
VIL
![](/bb/images/avatars/149991828646a498f366586.jpg)
Отправить ЛС |
Dos
Отправить ЛС |
figaro001
![](images/medals/g1.gif) ![](images/medals/g2.gif) ![](images/medals/g3.gif) ![](images/medals/g4.gif) ![](images/medals/g5.gif) ![](images/medals/g6.gif) ![](images/medals/g7.gif) ![](images/medals/g8.gif) ![](images/medals/g9.gif) ![](images/medals/4.gif) ![](images/medals/7.gif)
![](/bb/images/avatars/27795367547d18626d85d2.jpg)
Авто: Mitsubishi Colt+VW Golf Plus TDI
Отправить ЛС |
figaro001
Отправить ЛС |
LMC
Авто: 08
LMC
Авто: 08
06 Feb 2007 02:28
Dos, прости.. но как-то уже надоело повторять одно и тоже....
кондер включается и в минусовые температуры.. но там стоит защита.. прально те сказали на сервисе (про -3 они канешна загнули). если условия нормальные, кондер врубается, если нет, то не проси даже.. ибо тебе кайф покупать компрессор за 700-бесконечность ЕВРО????
у меня включается и при -3 и при -18....
кстати.. когда положение вентилятора стоит на "1", то кондер не включится))))
Отправить ЛС |
wildman
Авто: Chery Amulet A6
wildman
06 Feb 2007 12:01
Парни, обясните толком, как определить, работает кондер или нет? Я седня первый раз попробовал его включить, кнопку нажал, она позеленела, но чет я ничего не ощутил. Воздух как дул горячий так и дует, ХХ не изменились, ухом тоже изменений в работе движка не услышал. Двиг прогрет до рабочей температуры.
И еще, есть смысл его зимой включать? Я так понял что это нужно чтоб убрать запотевание стекол?
Отправить ЛС |
StSlava
![](/bb/images/avatars/406533604587d7972e253.jpg)
Авто: Chery Amulet А15(VI)
Отправить ЛС |
