Ser80
Ser80
Авто: Chery Tiggo FL 4x4
23.04.2009 07:25
Разбит подшипник промежуточного вала, менять в сюборе не хочется кто сталкивался с пробленой ?
avd
ПАВ1
ПАВ1
Авто: Chery Tiggo 4*4
23.04.2009 08:50
avd писал(а): |
Разбит подшипник промежуточного вала |
Как это проявляется?
avd
Тимсон
postol
postol
29.05.2009 19:56
я менял подшибник подходит от газели (кордан) один в один цена 35 р. сальники на подбор брал и сам менял все удовольствие
MARDAN
Авто: Chery Tiggo 2,4
Kalina
Kalina
23.09.2009 19:59
Тимсон писал(а): |
... пошевилить вал в полкости. ... |
А на картинке может кто нибудь показать, что куда надо подвигать, чтоб увидеть, в результате, умерший подшипник?
MARDAN
Asvon
Asvon
Авто: Chery Tiggo 4G63
28.09.2009 08:54
А какой там справа размер сальника, похоже у меня там слегка маслом потеет.
Kalina
Kalina
29.09.2009 21:15
Я ж не просто прошу мордой ткнуть. Сервисмены на пробеге около 40-60 т.км. мне показывали невъе...ё-моё люфт. До сих пор такая же ситуация. Люфт не изменился, а пробег с тех пор - 103 т. км. приятель ездит на Лехусе 300, утверждает, что у него так же люфтит аналогичный узел уже 150 т. км. и без проблем. Типа естественная выработка, а дальше- все нормуль!
"Storm"
КИВ
КИВ
Авто: Chery Tiggo 2,42х4
01.10.2009 08:18
Kalina писал(а): |
До сих пор такая же ситуация. Люфт не изменился, а пробег с тех пор - 103 т. км. приятель ездит на Лехусе 300, утверждает, что у него так же люфтит аналогичный узел уже 150 т. км. и без проблем. Типа естественная выработка, а дальше- все нормуль! |
Ситуация аналогичная - вал люфтит практически с новья, если колеса вывернуты и трогаешься внатяг, появляется небольшое похрустывание. Утверждать не буду, но шрус 90 тыс км хрустеть не будет. Да, кстати, изменений в сторону ухудшения никаких не заметил.
Dg2110
wermut
Авто: Chery Tiggo 4х2
wermut
17.10.2009 17:21
у меня большой люфт в шлицевой части!!что делать??ребят где искать промежуточный вал с внутренней гранатой??или попробовать сначало поменять промежуточный вал!??какой номер??в existe нет! подшипник и в правду от газели подходит!!один в один!!вот только проблема со шлицами!!заранее спасибо!!
