провалы и дерганья Тигго... Лечение.
На страницу   След. 136
Винни
Винни
Ссылка на сообщение 22.05.2007 18:39
Привет Всем!
Народ, появилась проблема: при разгоне на 2-ой передаче машину начало дергать. Если бы был карбюр то все понятно а здесь у вы ? На форуме не нашел подходящего ничего. Пробег 2100. Да кстати началось все после залива топлива полный бак.
A.B.D.
A.B.D.
Ссылка на сообщение 22.05.2007 18:51
Топливо дрянь. Прокатись. Должно пройти само.
xenz
xenz
Ссылка на сообщение 22.05.2007 19:29
Винни писал(а):
Привет Всем!
Народ, появилась проблема: при разгоне на 2-ой передаче машину начало дергать. Да кстати началось все после залива топлива полный бак.
Или при включенном кондиционере.
СЛАВЯНЫЧ
Авто: Чери Тигго
СЛАВЯНЫЧ
Авто: Чери Тигго
Ссылка на сообщение 23.05.2007 06:18
Такая же дрянь при разгоне на 2 и3 передачи, может пепейти на 95
GOMER
Авто: Tiggo
Откуда: Москва, Бабушкинская, Медведкого, Улица Подбельского
GOMER
Авто: Tiggo
Ссылка на сообщение 23.05.2007 10:27
У меня так бывает когда заливаешь полный бак, видимо бензонасос не совсем правильно расположен и при полном баке захлебывается, дерганье проходит когда литра4-5 выкатаешь.
Крокодайл
Крокодайл
Ссылка на сообщение 23.05.2007 13:48
Не заливай топливо под завязку. отщелкнуло пистолет и все больше не лей. Дергаться не будет. Если перелил тоже не страшно, чуть подергается и перестанет, когда уровень топлива понизится.
GOMER
Авто: Tiggo
GOMER
Авто: Tiggo
Ссылка на сообщение 24.05.2007 08:27
я на 92 езжу, 95 даже не пробовал .
aFFandy
aFFandy
Ссылка на сообщение 19.03.2008 20:09
Где-то с месяц назад с Тиггой начались всякие штуки нехорошие. То подтраивает, то дергается, то все замечательно. Апогея достигло все это когда при обгоне фуры (через сплошную Crazy ) поддал газку. Машина встала как вкопанная, как будто вместо газа на тормоз. Е-мое. Хорошо дорога на 1 км вперед просматривается. Дальше-больше. Дергается при нажатии на газ, норовит заглохнуть. Ну, думаю, пора в Аврору. Записался. Прибыл. Мастера выслушали и с ходу предложили заменить свечи. А я их уже сам заменил дня эдак за 2. Ну тогда инжектор помоем? Ну...помоем, а спасет?... Не знаем, должно (с сомнением в голосе), Компьютер ошибок не выдал... Может и бензонасос, только мы ето не сделаем щас, надо бак снимать, да и прокладки кончились, а старую оставить-бак придется заправлять не полностью. Притащили чей-то старый бензонасос, показали сетку забитую грязью. Значит моем инжектор а там увидим. А по времени мыть?... Минут 40-1 час. Ну ладно-моем.... Время 15:20... Мыли-мыли... Время 19:20 Уффф... помыли... 2950 в кассу и привет родителям. Завожу-троит...Ну думаю, пары ксилола или чем там моют... Через 10 км симптомы сказали мне - все по-прежнему сынок... Звоню... Время 20:00 Успел. Говорят: -наверное всеж бензонасос, давайте через недельку приежжайте...Ага, щас...Мне машина нужна каждый день, а так ездить просто анреал. Приехал я в гараж и снял нафиг бак. Первое что бросилось в глаза, 2 бензонасоса!!! Офигеть. Один справа-основной, а другой слева-перекачивающий типа. В баке просто свинарник. Песок, ил, глина, слизь, волокна ветоши... 20 л. бензина на промывку ушло, и 500 л воздуха Smile . Короче... сетка вся упакована в ентом деле и практически не дышит. (Прим. Заправляюсь преимущественно на ТНК и Татнефть). Помыл, собрал, поставил на место и вновь почувствовал что под капотом 2,4 Митсу...
P.S. Жаль что раньше, когда не было компьютеров, автомастера полагались на опыт и чутье... а сейчас тока один ответ: Компьютер ошибок не нашел... Sad
bsb11
Авто: Chery Tiggo ***
bsb11
Ссылка на сообщение 19.03.2008 20:15
А зачем перекачивающий то, там что 2 бака ? Crazy
aFFandy
aFFandy
Ссылка на сообщение 19.03.2008 20:35
Бак в виде...ну типа на ослике 2 мешка...с обоих сторон
Артем1968
Артем1968
Ссылка на сообщение 19.03.2008 21:16
А бак тяжело снимать? Работы много?
Холодильщик
Авто: MB W211
Холодильщик
Авто: MB W211
Ссылка на сообщение 19.03.2008 21:23
Проблема известная ... Izvini
ILYA 1
Авто: Chery Tiggo 4*2
ILYA 1
Ссылка на сообщение 19.03.2008 22:05
aFFandy писал(а):
Лечение провалов и дерганья Тигги...
Сколько пробег?
aFFandy
aFFandy
Ссылка на сообщение 19.03.2008 22:27
Бак снимать не тяжело, а муторно... глушитель разбирать... жаль что не было фотика с собой...увековечить китайские страданья...) (хотя по сравнению с ТАЗами... приятнее что-ли, разбирается...)
aFFandy
aFFandy
Ссылка на сообщение 19.03.2008 22:28
ILYA 1 писал(а):
Сколько пробег?
34500 км проблеммы с 33000
