Электромагнитная муфта ТИГГО 2.4 4х4. Крепление. Проблемы.
На страницу   След. 11
Dek
Dek
Ссылка на сообщение 17.03.2008 17:38
Всем привет! Скоро четвёртое ТО и хочу в сервисе разобраться с одной проблемой. На мой взгляд очень большие люфты карданов в эл. муфте. При переключении передач 1-2-3 постоянно слышится удар в районе крепления эл.муфты. В Шнивской раздатке были люфты, но не такие.
У кого как с этим обстоит дело? Какие у кого люфты? Может кто разбирал муфту? Где там может быть люфт? В сервисе ведь скажут - "конструктивные особенности полного привода...". И как с ними спорить? Ведь ударные нагрузки в конце концов муфту прикончат.
Пока есть гарантия хочу разобраться.
ДМИТРИЙ САМУСЕВ
Авто: Некст
ДМИТРИЙ САМУСЕВ
Авто: Некст
Ссылка на сообщение 18.03.2008 06:01
Удар происходит на шлицевом соединении на валу который идёт на задний кардан конструктивно ничего сделать нельзя Я заказал новую деталь с размером в этом месте +0,2 мм , смысл моей задумки что-бы поставить вал от тойоты + родной вал с помощью переходника ,деталь готова не могу вывести с завода .Как только вывезу будут фотки.
Dek
Dek
Ссылка на сообщение 18.03.2008 10:23
[quote="ДМИТРИЙ САМУСЕВ"]
Шлицы находятся внутри муфты? И все же такое ошущение, что в муфте есть ещё люфты. Зазоры в шлицах выбирались бы подругому(с жестким упором туда -сюда за кардан), а здесь как то по другому. Но это мои ощущения. Устройство бы посмотреть. Но кто то с форума муфту разбирал, только найти не получается. За ответ спасибо. Если что получиться с доводкой узла напиши.
электро
Авто: Chery Tiggo 2.4
электро
Ссылка на сообщение 18.03.2008 14:18
У меня давно было это предположение,про люфты! Я так понимаю,что если есть люфт,то кардан в покое провисает, а при вращении отклоняется от оси! Вот вам и источник вибрации... Yes
Dek
Dek
Ссылка на сообщение 18.03.2008 14:47
Не могу с уверенностью предположить, что вибрация и люфт взаимосвязаны (люфт в шлицах не даёт кардану отклониться от оси), но вот то что эти ударные нагрузки на что то приходяться и чем то воспринимаются это есть. Надолго ли механизма хватит? Да и неприятно это.
электро
электро
Ссылка на сообщение 18.03.2008 14:58
Возможно есть люфт нетолько в шлицах, но и между валом и муфтой! Yes
Dek
Dek
Ссылка на сообщение 18.03.2008 15:09
электро
Согласен. Но чтобы рассуждать предметнее надо знать устройство муфты.
ДМИТРИЙ САМУСЕВ
Авто: Некст
ДМИТРИЙ САМУСЕВ
Авто: Некст
Ссылка на сообщение 19.03.2008 05:35
Ударные нагрузки 100% на щлицах виден ударный след разрушений пока нет ,показал узел спецам вердикт такой нужно полнить размер медненеем сама муфта сделана качественно люфтов нет подшибники Япония.Скоро будет фото.
ДМИТРИЙ САМУСЕВ
Авто: Некст
ДМИТРИЙ САМУСЕВ
Авто: Некст
Ссылка на сообщение 19.03.2008 05:37
Ничего не провисает вертикального люфта нет.
электро
электро
Ссылка на сообщение 19.03.2008 07:46
Чем измеряли?
ДМИТРИЙ САМУСЕВ
Авто: Некст
ДМИТРИЙ САМУСЕВ
Авто: Некст
Ссылка на сообщение 19.03.2008 08:23
электро писал(а):
Чем измеряли?
Визуально . Откинь задний кардан и покачай .
Dek
Dek
Ссылка на сообщение 19.03.2008 08:56
Приветствую! Меднение. Но медь совсем не тот материал, чтобы нагрузки передавать. Обычно просаженные детали хромируют (правда потом ещё раз обрабатывают), но это даже не десятки мм, а сотки. О каких люфтах говорим?
ДМИТРИЙ САМУСЕВ
Авто: Некст
ДМИТРИЙ САМУСЕВ
Авто: Некст
Ссылка на сообщение 19.03.2008 09:03
Dek писал(а):
Меднение.
Вопрос в том что-бы снизить ударные нагрузки .Смотрели узел спецы с завода авиационных двигателей Я им бальше доверяю чем неучам с автосервиса.
электро
электро
Ссылка на сообщение 19.03.2008 09:22
Ну вроде мал мал петрю в механике! Инженер-механик по образованию Mdaa
ДМИТРИЙ САМУСЕВ
Авто: Некст
ДМИТРИЙ САМУСЕВ
Авто: Некст
Ссылка на сообщение 19.03.2008 11:29
Ничего личного у всех свой опыт. Эти люди во времена тотального дифицита изготавливали любые запчасти на отечетвенные авто и были они гораздо качественний заводских ,сейчас почти все пенсионеры и опыт их очень велик , а высшее образование ничего не стоит без опыта , а в сервисах сейчас не самый грамотный контингент работает.
